Montaż czujnika deszczu i światła Coming Leaving Home w Audi A4 B8 2007-2011
OK, dzięki.
Cześć,
Wymieniłem w polifcie 2013 rok czujnik z końcówką B oraz włącznik auto AS. Następnie kodowanie zgodnie ze wskazówkami i wszystko ładnie zadziałało.
Natomiast mimo zaznaczenia w bajt 6 opcji CH i LH itd. nie mam tej opcji dostępnej w MMI(resetowałem MMI).
MMI 3G Low/Basic
Czym to może być spowodowane?
Okazuje się, że obie opcje LH i CH również ładnie działają ale nie widać ich w MMI więc nie mam możliwości ustawienia długości świecenia itd.
Czy ktoś wie gdzie powinienem szukać rozwiązania?
Edytowane przez Janusz212
Kontynuacja
W dniu 6.05.2012 o 18:15, wrclaguna napisał:
AUDI A4 B8 2008-2012
Funkcja Coming Home
Informacje ogólne i współpracujące elementy
W ciemności funkcja Coming-Home zapewnia oświetlanie otoczenia przy wysiadaniu z samochodu.
Warunki działania:
- Czujnik rozpoznawania deszczu i światła G397 jest zamontowany
- Czas włączenia w systemie MMI nie jest równy 0 s
- Funkcja jest zakodowana w sterowniku instalacji elektrycznej samochodu J519
- Przełącznik świateł E1 w położeniu AUTO
Współpracujące elementy:
- Sterownik instalacji elektrycznej samochodu J519
- Sterownik drzwi kierowcy J386
- Przełącznik stykowy drzwi po stronie kierowcy F2
- Centralny sterownik systemu Komfort J393
- Reflektor przeciwmgłowy
- Tylne światła
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
OPIS DZIAŁANIA :
Funkcja zostaje uruchomiona, gdy zapłon jest wyłączony, a drzwi kierowcy zostaną otwarte.
Kluczyk zapłonu może być przy tym nadal włożony w zamek zapłonu.
Poza tym czujnik deszczu i światła musi zgłosić »ciemność« do sterownika instalacji elektrycznej samochodu J519.
Otwarte drzwi rozpoznaje przełącznik stykowy drzwi kierowcy F2.
Stan przełącznika jest wczytywany przez sterownik drzwi kierowcy J386, a informacja jest przekazywana do magistrali danych. Reflektory przeciwmgłowe są wtedy włączane przez sterownik instalacji elektrycznej samochodu J519, tylne światła i oświetlenie tablicy rejestracyjnej włączane są przez centralny sterownik systemu Komfort J393. Poza tym w przypadku reflektorów biksenonowych włączane są jeszcze światła pozycyjne. Żarówki są ponownie wyłączane po upływie czasu ustawionego w systemie MMI. Odliczanie czasu rozpoczyna się od zamknięcia ostatnich drzwi lub bagażnika.
Funkcja ta musi być zakodowana w sterowniku instalacji elektrycznej samochodu . Jeśli układ zarządzania energią ingeruje w prąd spoczynkowy, funkcja nie jest już dostępna. Układ zarządzania energią ingeruje w prąd spoczynkowy, gdy nie można uruchomić samochodu. Przełącznik stykowy drzwi kierowcy jest częścią jednostki zamykającej centralnego zamka po stronie kierowcy . Przełącznik stykowy drzwi kierowcy nie może być wymieniany osobno.
ad
Funkcja Leaving Home
W ciemności funkcja Leaving-Home zapewnia oświetlenie otoczenia samochodu podczas jego odblokowywania.
Warunki działania:
- Czujnik rozpoznawania deszczu i światła G397 zamontowany
- Funkcja włączona w systemie MMI
- Sterownik instalacji elektrycznej samochodu J519 zakodowany
- Tylne światła
- Kluczyk samochodu
Funkcja uruchamia się, gdy spełnione są warunki działania, a samochód zostanie odblokowany. Samochód można odblokować w następujący sposób: Zdalne sterowanie radiowe lub Pociągnięcie klamki drzwi (przykład: czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki przednich lewych drzwi ) w przypadku samochodów z funkcją Kessy Poza tym czujnik deszczu i światła musi zgłosić »ciemność« do sterownika instalacji elektrycznej samochodu . Stan odblokowanego samochodu jest przekazywany przez centralny sterownik systemu Komfort do magistrali danych. Jeśli jednocześnie są spełnione również inne dodatkowe warunki, funkcja jest aktywna. Reflektory przeciwmgłowe są wtedy włączane przez sterownik instalacji elektrycznej samochodu , tylne światła i oświetlenie tablicy rejestracyjnej włączane są przez centralny sterownik systemu Komfort . Funkcja zostaje zakończona wraz z włączeniem zapłonu lub najpóźniej minutę po włączeniu światła.
Funkcja ta musi być zakodowana w sterowniku instalacji elektrycznej samochodu . Jeśli układ zarządzania energią ingeruje w prąd spoczynkowy, funkcja nie jest już dostępna. Poza tym funkcja zostaje zablokowana po kilkukrotnym odblokowaniu przez zdalne sterowanie radiowe, jeśli w międzyczasie zapłon nie zostanie włączony. Układ zarządzania energią ingeruje w prąd spoczynkowy, gdy nie można uruchomić samochodu.
Potrzebne części:
- czujnika deszczu/światła 8K0 955 559 ---> 8K0 955 559C
- Włącznik z modułem AUTO np. 8K0 941 531 AS , AL , AA BA G Q
- Folia zelowa pod czujnik 4E0 955 609
- 3 pinowa wtyczka do czujnika 1C0 973 119 B
- PINY 3szt. ( 1 kabelek 2 PINY) 000 979 009 E
- PIN do bezpiecznika 1 szt. 000 979 135 E
- 10 metrów kabelka
- Lutownica, cyna, termokurczliwa izolacja, taśma do owijania kabla…
Na przykładzie :
Moduł Centralnej Elektryki : MCE 09 8K0907063M
  Ukryj zawartość
DEMONTAŻ SCHOWKA OD STRONY KIEROWCY
Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1
http://img109.imageshack.us/img109/8262/bocznaoslonaschowka.png
– Wymontować osłonę boczną tablicy przyrządów po stronie kierowcy
– Wykręcić boczną śrubę 1.
– Wykręcić dolne śruby 3.
– Odczepić górną krawędź osłony tablicy przyrządów 2 po stronie kierowcy za pomocą klina demontażowego od tablicy przyrządów strzałki .
– Odczepić złącze 16-stykowe (wtyczka diagnostyczna).
– Wersja wyposażenia z oświetleniem przestrzeni na nogi: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.
– Zdjąć osłonę tablicy przyrządów po stronie kierowcy.
http://img14.imageshack.us/img14/7929/schowekkier.png
http://img546.imageshack.us/img546/347/schowekkier1.png
http://img27.imageshack.us/img27/9326/pdc98.png http://img717.imageshack.us/img717/5896/pdc96.png
http://img832.imageshack.us/img832/4943/pdc97.png
Wymontowanie lampki oświetlenia wnętrza:
– Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu.
– Otworzyć schowek na okulary 2.
– Wykręcić śrubę 1.
– Oświetlenie wnętrza / oświetlenie do czytania 3 z przodu przechylić w dół i wyjąć z osłony dachu.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe.
http://img215.imageshack.us/img215/4828/lampademontaz.png
http://img444.imageshack.us/img444/8036/slupekairbag.jpg
Zestwienie montażowe słupka A górna osłona : analogowo czy prawą czy lewa stronę demontaz jest ten sam :wink:
1 - Klamry
2 - Śruba
3 - Osłona z symbolem „Airbag”
4 - Górna osłona słupka A
http://img210.imageshack.us/img210/9254/slupeka4lane.png
– Odczepić ostrożnie osłonę 1 z symbolem „Airbag” za pomocą wkrętaka z górnej osłony słupka A.
– Wykręcić śrubę 2.
– Rozpoczynając od góry, odczepić ostrożnie górną osłonę słupka A 3 za pomocą klina demontażowego .
– Wyciągnąć górną osłonę słupka A z tablicy przyrządów strzałkaB i zdjąć ją.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
http://img826.imageshack.us/img826/3088/oslonaa1.png
– Umieścić górną osłonę słupka A 1 w mocowaniu 2 tablicy przyrządów i przedniej listwy progowej .
– Zaczepić górną osłonę słupka A i wywinąć krawędź uszczelki drzwi.
http://img232.imageshack.us/img232/6247/oslonaa2.png
Mod jest częściowo ułatwiony, gdyż nie musimy prowadzić kabelka od modułu komfortu do 8-pinowej wtyki pin-6, który znajduje się w bagażniku.
Łączy się on z modułem 09 MCE. :wink:
Po schemacie można dojść, że czujnik deszczu/światła jest podpinany pod CE znajdujący się pod kierownicą do 16-pinowej wtyki pin-2 (wtyka beżowa po lewej stronie) :wink:
http://s19.postimg.org/pnz5y902r/mce_09_1.jpg
Złącze C (16-PIN) brazowa wtyka
Pin 2: LIN 1 ( czujnik deszczu i światła-G397)
wtyczka 3 PIN do czujnika
Pin 1: +12
Pin 2: Masa
Pin 3: Sygnał (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce CE)
http://s19.postimg.org/jmfbw53fn/Y7_011.jpg
W miejscu gdzie powinien być czujnik pod lusterkiem, jest dummy zaślepka- wyjmujesz ją, dokładnie czyścisz i wkładasz/ przyklejasz czujkę.
Ja nie chciałem ciągnąć dodatkowych kabelków do zasilania do bezpiecznika więc podpoiłem się z zasilaniem pod lampkę podsufitki gdzie jest po włożeniu kluczyka non stop 12V i masa.
Można też pociągnąć zasilanie od bezpieczników, ST2 bezpiecznik nr 12 jest dedykowany do tej czujki.
:arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom/?p=2674025#entry2674025
Jak mamy podciągnięte już kabelki i podpięte to podpinamy VCDS i Kodowanie:
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 22 Bit 0 zmiana z 0 na 1
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 06 HEX AF
http://img833.imageshack.us/img833/1765/mce093.jpg
Witam, zamontowałem czujnik deszczu i zmierzchu wpiolem się w 2 pin w brązowej kostce jak na zdjęciu, ale wywala mi błąd. Może ktoś doradzić czy to właściwa kostka? Prąd 12v z bezpiecznika, masa z lampki.
Nie jestem pewien, czy w dobrą wtyczkę się wpiąłeś ?!
Powinieneś w złącze C - czyli 16-pinową jasno-brązową/beżową kostkę w MCE w pin 2 - miejsce na fotce w kółku.
32e6a2e3650da.jpghttps://zapodaj.net/plik-p1FyAqF8hF
Kiedyś zrobiłem taki schemat-piktogram co, jak i gdzie podłączyć, chcąc wstawić czujnik światła/deszczu oraz wewnętrzne i zewnętrzne lusterka fotochromatyczne.
153ccf8453c98.jpghttps://zapodaj.net/plik-saZQPqtzCC
Kiedyś widziałem na forum A4 B7 podobny i zrobiłem sobie taki do A4 B8. Proste i czytelne !!!
 Może przyda się potomnym.
Gdyby były błędy proszę o wiadomość, będę poprawiał !!!
Edytowane przez tomasm64
Gdyby ktoś był zainteresowany montażem czujnika na zwykłą szybę bez miejsca na czujnik to posiadam na sprzedaż mocowanie na taki czujnik
Tzn? Pojawia się jakieś okno z kodem błędu?
To skąd wiesz, że nie akceptuje? Po zmianie kodowania pojawia się zawsze info czy kodowanie zostało zaakceptowane czy nie.
Mam zwykłe lusterko, bez uchwytu na ten czujnik , jak z tego wybrnąć ? Ma ktoś taki uchwyt ? W zasadzie będzie to do Q5 8r ale to jest to samo.
Mam do sprzedania takie lusterko :
Nie wiem tylko, czy o takie chodzi?!
ALLEGROLOKALNIE.PL
Kup teraz: AUDI A3 A4 - lusterko fotochrom. mały zaczep za 200,00 zł i odbierz w mieście Mrągowo. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu dla lokalnych Allegrowiczów.
Witam jest ktoś w stanie pokazać która to kostka i piny gdzie trzeba się wpiąć
Może ktos coś ?
Witam
Czy może ktoś wrzucić zdjęcie kostki do której mamy się wpiąć pinem sygnałowym bo zdjęcie z postu niestety już nie działa chodzi mi o  Pin 3: Sygnał (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce CE)
Mam mały kłopot zamontowałem i zakodowałem czujnik zmierzchu i wszystko śmiga aż miło z tym że zauważyłem że przestały działać wycieraczki na pozycji czasowej ( co jakiś czas od naj wolniej do najszybciej) czy to może być spowodowane tym czujnikiem ? może coś źle zakodowałem
Cześć,
planuję zamontować czujnik zmierzchu / deszczu wraz z czujnikiem wilgotności + wyłącznik AUTO oraz z innego zakresu lusterko fotochromatyczne.
Przewody do czujnika zmierzchu / deszczu wraz z czujnikiem wilgotności są znane:
Pin 1: +12
Pin 2: Masa
Pin 3: Sygnał (mostkowany z pinem 2 w 16-pinowej wtyczce CE)  --> ST2 bezpiecznik nr 12 jest dedykowany do tej czujki.
Ważne pytania:
1. Jak jest czujnik wilgotności to muszę dodatkowo coś w VCDS ustawić?
2. Podłączam  normalnie to jak czujnik bez wilgotności?
Prośba o pomoc:
3. Dostarczony czujnik miał już jakieś kabelki? Zapewne już ktoś modyfikował.
Jest ktoś w stanie rozszyfrować do czego to służyło? Może ułatwi to podłączenie lusterka fotochromatycznego.
Jeżeli ktoś posiada czujnik wilgotności 8UO 966 669 to wystarczy zakupić czujnik wilgotności i deszczu/ zmierzchu 8UO 966 669.B i podłączamy to plug&play. Ponieważ wiązka już jest pociągnięte do czujnika wilgotności.
Pozostaje tylko kodowanie w VCDS według zaleceń w pierwszym poście.
W dniu 11.08.2023 o 11:50, Uzytkownik_Audi napisał(a):
Cześć,
Pin 1: +12
Pin 2: Masa
Ważne pytania:
Prośba o pomoc:
Odnośnie pytania 3 to wygląda jak wyprowadzone kabelki do zasilania - pewnie było wpięte w "coś" (np. zasilanie z lampki)
