sparkson 0 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 (edytowane) Czy do modeli poliftowych jest taka same procedura, i czy cześci się różnią? Czujnik na pewno jest inny , niestety nie ma podpowiedzi kodowan Trochę poszukałem i teoretycznie wg katalogu czujnik deszczu to 8U0955559B, natomiast przełącznik świateł 8K0941531 (nie wiem tylko jakie powinien miec dwie ostatnie litery). Jak rozumiem większy problem będzie z kodowaniem ponieważ zostaje metoda prób i błędów? Edytowane 7 Września 2015 przez sparkson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguś 1 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 No ja ci moge powiedziec tak u mnie mialem czujnik wilgotnosci i zalozylem 3w1 deszczu zmierzchu i wilgotnosci wpielem istniejaca kostke do czujnika wymienilem wlacznik auto bo tez nie mialem odpalilem vcds 09 zalaczylem funkcje zainstalowany czujnik deszczu/zmierzchu i coming/leaving home.Działa mi czujnik deszczu ale swiatła auto nie i na wlaczniku od auto nie świeci sie napis auto jak przelanczam i teraz nie wiem czy jeszcze trzeba cos pokodowac czy musze cos podciagnac.wchodząc w rls sterownik od czujnika nie widze podpowiedzi tylko bite bez opisu moze tam trzeba zakodowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Słaby kabel masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguś 1 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 vcds 12.12.3 i nic nie pokazuje w podpowiedziach rls Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Czyli jak rozumiem to połowa sukcesu. Czy mając "zczytane" ustawienia od kogos kto ma A4 po 2012 r. z fabrycznym czujnikiem deszczu, a co za tym idzie światłami auto, można metodą prób i błędów zakodować to ręcznie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Kodowanie czujnika : Part No SW: 8U0 955 559 B Coding: 02005D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Kodowanie czujnika : Part No SW: 8U0 955 559 B Coding: 02005D Poza kodowaniem trzeba zaprogramować, jak na początku tego tematu, i teoretycznie powinno zacząć działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Tak oczywiście VCDS ma przeciez podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Upewniam się tylko dzięki! W końcu udało mi się pożyczyć kabel i podłączyć VCDS. Poniżej przesyłam screeny z kodowania (zaznaczam że na razie nic nie kodowałem, ponieważ nie wiedziałem czy będę miał opisy). Czy to co widać wystarczy do zakodowania czujnika deszczu oraz automatycznych świateł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Koduj i powinno zadzialac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Czy powinienem mieć tutaj jeszcze RLS (biorąc pod uwagę że nie zamontowałem jeszcze czujnika i włącznika AUTO)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Jak zamontujesz ( zakodujesz ) to sie pojawi . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Dzięki, zaczynam działac i dam znać co wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguś 1 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Upewniam się tylko dzięki! W końcu udało mi się pożyczyć kabel i podłączyć VCDS. Poniżej przesyłam screeny z kodowania (zaznaczam że na razie nic nie kodowałem, ponieważ nie wiedziałem czy będę miał opisy). Czy to co widać wystarczy do zakodowania czujnika deszczu oraz automatycznych świateł? Ja jak odczytałem mialem byte 6 tylko takie mozliwosci coming-home active leaving - home active coming/leaving home via mmi active byte 22 to samo wszystko wlaczylem i d*pa blada nawet jak wklepalem kodowanie czujnika rls od wrclaguny wlacznik auto nie swieci i lampy sie nie zapalaja jestem ciekawy do czego ty dojdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparkson 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Zamówiłem na razie graty w ASO więc pewnie za kilka dni będę działał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguś 1 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 działa jupi wystarczylo w hex zmienic na AF i kodowanie podane od wrclaguna dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Panowie taki żel będzie dobry ? http://allegro.pl/zel-zelek-czujnika-deszczu-zmierzchu-vw-audi-seat-i5682471321.html czy lepiej oryginał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 możesz brać, u mnie działa na nieoryginalnym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Witam, nie umie znaleźć na forum demontażu przełącznika świateł, nakieruje mnie ktoś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 zdejmujesz osłone dolna kolumny kierowniczej i wypychasz przełącznik od tyłu ku sobie. zero śrubek czy innych mocowań, trzyma sie tylko na wcisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
