wrclaguna Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2017 szyba z mocowaniem z nr 2 mozna poznac po dziubku na gorze tam gdzie idzie gelik pod czujnik Tak lusterko pasuje mocowanie , sprawdz czy kolor ci pasuje po kodzie
miecio7934 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Dnia 28.06.2012 o 06:50, wrclaguna napisał: Sprawdż w Module MCE 09 w podrzędnym sterowniku jak ma ustawioną czułość Panowie żeby czujnik deszczu szybciej włączał wycieraczki to co w końcu zmieniamy ? A zmiana pozycji w MMI > światła zewnętrzne > na late, medium lub early co zmienia ?
Stasiu1986 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Opublikowano 25 Stycznia 2017 A te trzy kabelki co wychodzą z czujnika gdzie je dokładnie wpiąć, i czy cała zabawa polega na tych trzech kablach
wrclaguna Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2017 10 godzin temu, Stasiu1986 napisał: A te trzy kabelki co wychodzą z czujnika gdzie je dokładnie wpiąć, i czy cała zabawa polega na tych trzech kablach Prosze zapoznac sie z 1 postem i rozpiska PINOLOGII co i gdzie idzie
feet Opublikowano 7 Czerwca 2017 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Czy to DIY działa z normalnymi reflektorami ? nie ksenon ? Czy przełącznik świateł automatyczny będzie spełniał taka sama fukncje jak na ksenonach ?
wrclaguna Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 11 godzin temu, feet napisał: Czy to DIY działa z normalnymi reflektorami ? nie ksenon ? Tak bedzie działac
wotjek1303 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Panowie mam u siebie mały problem z czujnikiem deszczu. Mianowicie problem jest taki, że czujnik działa zbyt późno. nie reaguje odpowiednio szybko na deszcz. Nawet już zmienialiśmy za pomocą VAG czułość czujnika i dalej lipa. Czy to jakaś przypadłość w Audi A4 B8? W passacie CC i Golf 6 nie było zastrzeżeń do czujników, ale już w A8 2007r. znajomy ma identyczny problem. Czy macie jakiś pomysł jak rozwiązać problem? Pozdrawiam
komoornik Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Tak, mam takie same spostrzeżenia. W autach MQB też czujnik działa sprawniej.
Kopter Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Fabrycznie C/L Home świeci mi przeciwmgielnymi i postojówkami (?). Chciałbym wyłączyć przeciwmgielne (widzę, że wystarczy odznaczyć tą opcję) ale chciałbym też aby zamiast postojówek świeciły się światła do jazdy dziennej - świecą dużo jaśniej. Da się tak zrobić ? 1
Ddamian92 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Zmontowałem wszystko według opisu ale Mam problem z czujnikiem zmierzchu . Po przekręceniu przełącznika świateł w pozycję auto światła mijania zapalają się (świece latarka w czujnik ale brak reakcji ). Coś z kodowaniem może być nie tak czy bardziej padnięty czujnik ?
ruffi77 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Witam,jestem przed montażem czujnika zmierzchu i deszczu,mam zasilanie w lusterku(lusterko fotochrom z czujnikiem wilgotności). Moje pytanie jest takie : czy plus i minus z czujnika mogę podpiąć pod zasilanie z lusterka i czy nie będzie to kolidowało jeśli będzie to na jednych kablach?
marcinsky Opublikowano 28 Maja 2019 Opublikowano 28 Maja 2019 Witam moje autko to A4 B8 lift 2013r nie posiadałem czujnika deszczu/zmierzchu był tylko czujnik wilgotności 8U0955559 zakupiłem włącznik świateł z pozycją AUTO oraz czujnik deszczu 8U0955559B po zamianie czujników i naklejenie nowego żelu oraz zainstalowaniu nowego włącznika bez kodowanie zadziałał czujnik deszczu (chodzi bardzo dobrze). Problem jest z oświetleniem po zakodowaniu włącznik ustawiony na auto zapala się na pomarańczowo zapalają się światła do jazdy dziennej, ale nie chcą się przestawić automatycznie w nocy na mijania nie działa też coming leaving home ( brak błędów. ) Auto bez bixa zwykłe h7
Mentor Opublikowano 19 Września 2019 Opublikowano 19 Września 2019 Witam wszystkich. Dzięki pomocy forum jestem już po pierwszych modyfikacjach mojej B8 Obecnie zabieram się za kompletowanie gratów pod ten mod. Posiadam zwykłe lusterko wewnętrzne oraz szybę bez maskowania wiązki. Domyślam się, że uchwyt mocujący zwykłe lustro nie będzie pasował pod lusterko z czujnikiem deszczu i u "szklarza majstra" będzie trzeba wymienić. Czy brak tego maskowania na szybie wyklucza montaż takiego lustra z czujnikiem (możliwość pęknięcia nagrzanej szyby - naprężenia punktowe w miejscu nałożenia kleju. Słyszałem takie opnie) Czy można zamontować czujnik np z A3 8P z oznaczeniem 4E0955559 lub inny z ciągiem liczb 955559 W przypadku braku możliwości montażu lusterka dedykowanego pod czujnik zastanawiałem się czy jest sens/da się zamontować sam czujnik w jakimś miejscu na szybie żeby spełniał swoje zadanie i nie wypalił mi oczu doprowadzając do nerwicy natręctw. Dzięki za wszelką pomoc Pozdrawiam Grzesiek
osebolek Opublikowano 3 Października 2019 Opublikowano 3 Października 2019 Witam jestem w trakcie tego moda i miałem tak jak ty zwykle lusterko. Usunąłem stery uchwyt i wkleiłem nowy ( pod czujnik) na klej do szyb i wszystko trzyma jest ok. Zamontowałem wszystko i podłączyłem instalacje według schematu. Zakodowałem ale wywala mi błąd czujnika deszczu. Jak znajdę chwile to sprawdzę co jest nie tak ale da się to ogarnąć...
Mentor Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 16 godzin temu, osebolek napisał: Witam jestem w trakcie tego moda i miałem tak jak ty zwykle lusterko. Usunąłem stery uchwyt i wkleiłem nowy ( pod czujnik) na klej do szyb i wszystko trzyma jest ok. Zamontowałem wszystko i podłączyłem instalacje według schematu. Zakodowałem ale wywala mi błąd czujnika deszczu. Jak znajdę chwile to sprawdzę co jest nie tak ale da się to ogarnąć... Dzięki za odpowiedź. Orientujesz się może jaki numer części ma to mocowanie bo z reguły lusterka sprzedawane są bez niego? Czy można założyć czujnik deszczu np z B7 lub A3 8P?
osebolek Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 Nie znam numeru części i na tym mocowaniu tez nie widziałem żadnego numeru. Ja kupiłem lusterko z mocowaniem od A6 C6. Jeśli chodzi o czujnik to nie mam pojęcia czy podejdzie od tych modeli. Ale nie ma co kombinować kup ten który jest w spisie gratów i będzie ok.
osebolek Opublikowano 4 Października 2019 Opublikowano 4 Października 2019 (edytowane) https://www.olx.pl/oferta/mocowanie-lusterka-wstecznego-audi-a6-c6-CID5-IDyNvKZ.html tu masz mocowanie ja kupiłem właśnie od tego gościa. Edytowane 4 Października 2019 przez osebolek
arozzz Opublikowano 30 Listopada 2019 Opublikowano 30 Listopada 2019 Witam, a ja mam taki problem, zamontowałem czujnik zmierzchu/deszczu 8U0 955 559 B z alli , zrobiłem wszystko tak jak w pierwszym poście. Problemem okazał się pin 2 w złączu "C" który był już zajęty. Usunąłem obecny tam przewód zamieniając go na ten od czujnika z/d. Po zakodowaniu wywaliło błąd w 09 MCE " brak sterownika silniczka wycieraczek". Oczywiście czujnik deszczu nie działa, brak ruchu wycieraczek na każdej pozycji manetki podczas spryskiwania wodą . Czujnik zmierzchu nie wiem czy działa bo już było ciemno podczas testów. Włącznik w pozycji AUTO , światła mijania są włączone, brak reakcji na światło latarki. Nie rozumiem jak włączyć 09 MCE ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 06 HEX AF Funkcja Coming Home - działa. Funkcja Leaving Home - nie działa. Może ktoś miał taką przypadłość. Audi a4 b8 Avant 2008r.
wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2019 Poczytaj dokładnie 1 post - czujnika deszczu/światła 8K0 955 559 ---> 8K0 955 559C
Kodii Opublikowano 10 Października 2020 Opublikowano 10 Października 2020 (edytowane) Posiadam czujnik wilgotności ale nie posiadam czujnika zmierzchu/deszczu przynajmniej tak mi się wydaje, poniżej zdjęcie tego czujnika który jest zainstalowany. Spoiler 121219830-3723746097656905-4358715605935505039-n IBB.CO Image 121219830-3723746097656905-4358715605935505039-n hosted in ImgBB Pierwsze pytanie to jakie oznaczenie ma czujnik z wbudowanym sensorem wilgotności/zmierzchu/deszczu jeśli 8K0 955 559C to nie ma go wcale na allegro może ktoś posiada prosił bym o PW. Wtyczka 3 pinowa która aktualnie jest wpięta do czujnika wilgotności nie posiada więcej styków więc jeśli kupie czujnik wilgotności/zmierzchu/deszczu to będzie miał więcej pinów? Bo aktualnie w "Pin 3" tak mi się wydaje, sygnał czujnika wilgotności? To gdzie będę miał wpiąć sygnał czujnika zmierzchu/deszczu? Aktualnie podłączyłem czujnik (8K0955559) bez sensora wilgotności pod to samą kostkę co stary czujnik i dołożyłem przełącznik z funkcją auto. Wszystko tak jak by działa bo światła się zapalają i gasną po wyjeździe z garażu jak i świecą się przez chwile po zamknięciu auta. Tylko chyba nie działa mi czujnik deszczu bo polewałem delikatnie szybę wodą i nic. Zastosowałem ten silikonik nowy tylko jest delikatny pęcherzyk powietrza i nie wiem czy to nie problem tylko nie mogę go się pozbyć. Jak wyłączyć ten czujnik wilgotności w lusterku wstecznym by błędem nie sypało? Czy ta jasna biała dioda u samej góry czujnika nie powinna być na wierzchu bo teraz jest zasłonięta czarną obwódką Spoiler 121275360-825494608222856-2010944114771570657-n IBB.CO Image 121275360-825494608222856-2010944114771570657-n hosted in ImgBB Edytowane 10 Października 2020 przez Kodii
