Po wymianie rozrządu
Hej. Po wymianie rozrządu powinno coś się sprawdzać w kompie? Przy 1.9TDI 1Z?
Sorki, że zakładam nowy temat ale dziś zawożę auto do mechanika i chciałbym wiedzieć czy coś mu mówić.
mozesz sprawdzic kat wtrysku
Z całą pewnością nie może a trzeba sprawdzić kąt wtrysku po wymianie paska i w razie potrzeby go skorygować do wartości w zakresie 46-51 jednostek - wskazanie w Vagu - grupa 000 w trybie Basic Settings, pole 2 od lewej, temperatura silnika powyżej 80*C.
dokładnie tak jak kolega powyżej napisał, ja zawsze klientom po wymianie paska ustawiam kąt, to są zdziwieni co ja robie, bo przecież nigdzie tego nie ustawiają
jeden koleś mi kiedyś powiedział " Panie co tam ruszasz co ma pompa do rozrządu?!!. Zostaw to bo potem nie będzie palić " :facepalm:
Dzięki koledzy..
Mechanik obiecał, że to posprawdza..
