wymiana lamp
Marcin, kiedyś się odwróci:wink: jeszcze nie ogarnąłeś ACC ??:shock3:
Jeszcze nie. Za dwa tygodnie jadę do Polski i zamierzam spróbować podmienić radar. Myślę, że ten mój może być walnięty.
Niewykluczone, u mnie zadziałał bez problemu po ustawieniu w ASO
Witam. Po wymianie MCE, przepisaniu starego kodowania i ściągnięciu ochrony komponentu mam 3 błędy:
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 204086 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.06
Time: 11:37:00
01592 - Air Quality Sensor (G238)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 204086 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.06
Time: 11:37:00
02258 - Door Opener Transmitter
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 130
Mileage: 204086 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.06
Time: 11:37:00
Te 2 ostatnie jak się nie mylę dotyczą czujnika jakości powietrza oraz homelinka? Nie mam tego w aucie, jak usunąć te błędy, trzeba to jakoś wykodować ?
Tylko jak? To chyba w adaptacjach z tym że nie mam żadnych podpowiedzi
Tylko jak? :facepalm:
to jest 2 min. roboty w MCE 09 :wink: VCDS ma podpowiedzi co do czujnika G238 i bramy garazowej
Bit 5 , 6 Zmieniasz na 0 .
Naprawione, dzięki :thumbup1:
Witam
Przymierzam się do zmiany lamp i mam pytanie
czy mając auto z 2010r muszę szukać MCE z końcówka P czy może być też z modeli z przed 2010r czy też po 2012r:hi:
to zostaje mi tylko tylko P bo mam funkcję Start/Stop i może w przyszłości wsadzę grzanie tyłków , a jak jest z wcześniejszych/późniejszych modeli można?
Pozniejsze to maja WIECEJ byte w sterownikach i sa inne kodowania a w straszych to nie wszystko bedzie funkcjonowało dobrze .
Ktoś*wie czy montaż*i aktywacja samego układu mycia reflektorów wiąże się*z koniecznością ściągania ochrony komponentu ?
Jeśli nie musisz zmieniać MCE, a szczerze mówiąc, nie wiem czy są MCE, które nie obsługują sprysków, to nie.
Chyba są, skoro są takie które nie obsługują bixa to pewnie i nie obsługują sprysków:wink:
Niestety posiadam MCE nie obsługujący sprysków. :kwasny: Czyli przy zmianie MCE konieczne będzie ściąganie ochrony komponentu dla spryskiwaczy? Bixa mam zamontowanego w taki sposób, że komputer widzi go jako normalną lampę.
Po zmianie MCE konieczne jest zdjęcie ochrony komponentu, a wtedy będziesz mógł prawidłowo podłączyć bixy
Panowie w taki sposób przekładaliście piny? No i plus dwa do mce Była fajna rozpiska ale ktoś niestety usuną.Cos mi nie idą akurat te schematy do lamp a nie chcę źle przełożyć.Może ktoś będzie chętny do poprawienia tej rozpiski
Witam,
który moduł prócz 8K0907063P obsługuje grzane fotele, lampy Xenon/Led oraz Start/Stop ??
Witam,
ten jest jedyny który znam...
Ma ktoś może tą starą rozpiskę przekładania pinów z wtyki 10 na 14pin (uproszczoną)
Witam
Zakupiłem Audi A4 B8 Avant z 2010r. i poszukuję osoby która wymieni mi zwykłe przednie lampy na bixenon led.
Mile widziane okolice Trójmiasta
