wymiana lamp
Witam
Udałem się dzisiaj do salony Audi w Bristolu w celu usunięcia błędu CP
Co się okazało audi nie może mi pomóc tłumacząc że wymiana MCE jest za dużą ingerencją w podzespoły auta
Tłumaczyli się tym że auto musi zostać wyposażone tak jak wyjechało z fabryki i nie mogą mi pomóc
Nie wiem co mam robić zostaje mi tak jeździć mam nadzieje że w Polsce mi pomogą
Może ktoś ma namiary na serwis w Polsce gdzie usuwają ten błąd bez problemu
Dziekuje
Haha. Mówiłem, takie same yebane tłuki jak u mnie.
Witam dziś dzwoniłem do gościa z allegro który sprzedaje lampy bi-xenon (nie skrętny) za 2,5 tys i pytałem jak to jest że podejdą do każdego auta nie zwracając uwagi czy nasz moduł obsłuży czy nie powiedział ze cały pic polega na przepięciu kabli w kostce , dostajesz do domu i montujesz i wszystko gra :wink: i co najlepsze lampy oryginalne bez rozkręcania i moje pytanie warto czy nie? :eusathink:
Lampy swiecą jak ORI :wink: Bierz paragon z gwarancją
Mówisz poważnie czy to ironia? :)
W srodku lampy instalacja jest zmieniona z lamp H7 oraz farsz typu : zmostkowane oporniki itd.
Pod bixa podkładają oporniki aby podnieść z 35 do 55W,
do tego mogą też zaoferować moduł sterowania góra - dół za 600zł :facepalm: aby ominąć brak regulacji lampy...
Dzisiaj mijałem znajomego po zakupie takiego cuda :grin::grin:
Z jednej strony świecił mu sam xenon a z drugiej sam pasek led
Święta idą :polew::polew::polew::polew:
no wlaśnie dlatego wg mnie nie ma jak ory :)
Rok gwarancji, pytałem czy instalacja wytrzyma powiedział że na pewno ponieważ jest to obliczone.Regulacja niby ma działać po podpięciu lamp. Co najlepsze oryginalne lampy bez jakiegoś rozklejania, skrętnego też robi ale trzeba wymienić mce i pojechać do niego. I tak myślę tylko czy zda to egzamin jak tylko przerzucę lampy czy będzie wyglądać i świecić jak oryginał. :eusathink:
Podaj aukcje to Ci powiem chociarz czy to ten sam ....
Audi A4 B8 8K 2008-> Bi Xenon LED MONTAŻ ORYGIN (3553926972) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Nawet na FORUM jest :wink: ojciec i syn
http://a4-klub.pl/members/damiangost-80811/
Montuję Bi Xenon oraz lampy tylne LED lub FULL LED w Avancie :). Kodowanie itp na każdym sterowniku bez błędów ! :)
bez sprysków, regulacji i homologacji,
na opornikach, własnej prokreacji :grin::polew::polew:
Nawet mam cytat jak to sie podpina :wink:
- Postojówki przez diode 3A do LED w lampie
- Dzienne przez diode 3A do LED w lampie - czyli w te samo miejsce
- Za tym kondensator 4700uF/16volt - zero błędów
Przewód od krótkich do przetwornicy xenon , no i po drodze kondensator 4700uF do masy - zero błędów
długie dawne na przewód do przesłony bixenon - i rowniez kondensator do masy , przyczym z długich przez diode 5A do zasilania przetwornicy.
zostają kierunki, ktore idą po staremu.
Można to zrobić w lampie wszystko i wymienic w niej gniazdo (na ciepło sie wyjmuje - opalarką ) - na takie 10 stykowe . Wówczas nie potrzeba ciąć instalacji w pojeździe.
po takiej przeróbce zero defektow i zero kodowania i zero wymiany modułu.
Czyli jednym słowem nie warto to kupować bo tak to odebrałem :wink:
He chciałbym żeby było dobrze i działało nie znam się na tym wie pytam, a Ty byś kupił dla siebie lub polecił. Tylko pytanie czy działa to jak oryginał. :eusathink:
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ----------
Albo pozbieram graty powoli i przyjdę do Ciebie na serwis:wink: Wyjdzie pewnie lepiej niż z salonu :grin:
Adam, nikt nie będzie Ci tu nic zachwalał ani polecał :wink:
wrc Ci nie odpowie ale ja odpowiem za niego - na pewno tego ulepa by nie założył.
jak zrobisz oryginalny system to nie będzie problemu na przeglądach, kontrolach i przy przyszłej sprzedaży...
Twoja decyzja :naughty:
He masz racje poczekam i zrobię oryginał tylko gdzie to zrobić i u kogo żeby było tak jak ma być
