wymiana lamp
Dlatego napisałem te pytania :)
Nie masz modułu nr55 bix range control, dlatego nie będzie działał Ci samopoziom, pokrętło przy włączniku świateł jest odłączone i nie współpracuje z bixem.
Trzeba dołożyć moduł wiązki i czujniki na wahacze.
Te dodatkowe kable które znalazłeś w wiązce są nie potrzebne, sterują silnikiem w halogenie, gość który to zakładał odłączył je fizycznie bo i tak by nic nie dały.
Potrzebujesz puścić 4 dodatkowe kable do modułu 55 od każdej lampy aby włączyć samopoziom.
Czy masz spryskiwacze lamp?
Jakie światła palą sie na pozycyjnych?
---------- Post dopisany at 08:07 ---------- Poprzedni post napisany at 07:52 ----------
Grześ,
W pierwszych 2 schematach silniczki v49 i v48 maja po 4 kable, które są podłączone do modułu zasięgu, jeden z nich to pewnie masa :) pytanie to który? :)
zielono/brazowy :eusathink:
Dzięki Grześ!!! ;)
Czyli przy lampie mostkuje pin z masą, a do modułu tez wprowadzę masę w tym pinie i powinno hulać :)
Dzięki Grześ!!! ;)
W piatek bedziemy zakładac bixy to sprawdzimy :wink:
Ja dzisiaj zakładam i zobaczę jak z modułem będzie współpracować.
Dam Ci znac czy pójdzie na jednym wahaczu :)
Jak włączenia zaplon zapalaja sie ledy jak przelaczę przełączniki w pozycje postojowych ledy świeca z przodu i z tylu jak włącze pozycje to zapala sie Xenon a ledy gasna całkowicie z przodu a z tylu świeca.
Sprawdź jeszcze kodowania w mce
Dziękuje za opis. Sprawdziłem połączenie przewodów i jest wszystko podłączone jak na schemacie
---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ----------
moje kodowanie w module 09 to 26 08 90 15 01 24 00 00 00 01 00 00 00 00 1D 00 00 1C 06 20 00 00 00 01 00 00 00
jak by nie było przewodów, nie działały by długie :wink:
prawdz BYTE 2 ,3
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x275px.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 638x274px.
i tu:
Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%)
09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie
darecy jesteś WIELKI udało sie ledy się zapaliły
---------- Post dopisany at 17:19 ---------- Poprzedni post napisany at 17:18 ----------
dziekuje bardzo wszystkim za pomoc
Czyli ktos w Adaptacji grzebał :wink:
dokładnie tak ale nie wiem czy to ja przez pomyłke czy serwis przy zdejmowaniu ochrony komponentu
---------- Post dopisany at 18:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:57 ----------
a jakie bedzie kodowanie do cominghome i leavinghome ???
Kurde jeden dzien mnie nie bylo a tu samopoziomy ogarniete?
Aha, dzis lampy przyszly dla kumpla i masakra, nie dosc ze roznia sie ledy (lampy niby obie z koncowka C) oczywiscie rozklejane i pogrzebane z 5 ciu .....
Uchwyty poklejone.... szit poprostu, ale chcial sam sobie zamawiac to ma ...
Pozniej wkleje oszusta zeby nikt sie nie nacial tak jak znajomy....
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Zrobie lampy , pozniej spryski, a samopoziom chyba poczekam na Ciebie, skoro mowisz ze juz prawie ogarniasz :)
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany 22-10-2013 at 18:14 ----------
Bixx na miejscu, rezanie ogólnie spoko. Dzieki chlopy.;)
Gratki bixa!
Hehe... jak te piny powyciągaleś?
Dwa brakujące Ci piny do wtyki z 14pin skąd wyrwaleś?
Dwa brakujace wytargalem z czujnika nawiewu (dzieki twojej podpowiedzi) :D a piny wychodzily ladnie poprzez zastosowanie igiel do czyszczenia pistoletow lakierniczych :P
Swiatlo mega jednak w porownaniu do halogenu..:eek: polecam tego moda.
Teraz trzeba ogarnac spryski no i samopoziom....
Było od razu pociągnąć po 4 kabelki od lampy do mce, teraz będziesz musiał spawać nowa wiązkę do modułu 55 :(
Plus wytryski do pompeczki... Ja teraz tylko czekam na moduł plus czujnik i bix będzie sie bujał :D
Nie dało by się wykorzystać kabli od ręcznej regulacji i pociągnąć po jednym kabelku do każdej z lamp:eusathink:
