wymiana lamp
Nie tak daleko od Ciebie Co.Mayo
To wiele wyjaśnia. :wink:
Ja zdejmowałem CP z komfortu w Cork. Zajęło im cały dzień ale zapłaciłem tylko 50 euro. W Limerick około 100 jak się podejmą. Oczywiście nie mówię o ASO, bo ich lepiej omijać szerokim łukiem. Pod każdym względem.
---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:45 ----------
Masz dojście do tanich lamp rhd?
Kilka dni temu, znalazłem na zaprzyjaźnionym szrocie za 280E :decayed: koplet za dwie z osprzętem. Czekają na mnie w strefie niczyjej.
Też bym chciał się zaprzyjaźnić z takim szrotem. Może mają jeszcze jeden komplet?
po kolejnej zmianie przedniego led pojawił się taki problem:
- światła długie nie chcą pozostać załączone na stałe, włączają się ale gdy się puści manetkę to się wyłączają,
- tylna wycieraczka i tylne spryskiwacze nie działają,
kodowanie i kable zostały dobrze zainstalowane (moduł zmieniony na D)
zero błędów na fis i vcds - oprócz component protection...
czyż by manetki nie ogarniały bixa? :eusathink:
A może to komponent, ten problem z długimi?
component nie może być odcinany do spraw bezpieczeństwa auta, a światła np: długie są podstawową funkcją oświetlania drogi :kwasny:
czyli raczej nie - kodowanie gdzieś w adaptacjach lub walnięty moduł...
Ja bym stawial na kodowanie lub walniety ce... a moze naklejke ktos przekleil?
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Jarek, jak rozmawialiśmy nie powiedziałeś mi, że CP jest nie zdjęty, to na 99,9% wina CP, niech koleś najpierw zdejmie a później zobaczysz (powinno być ok) jak nie to stawiam na uwalony MCE 09:wink: światła drogowe nie są sprawą bezpieczeństwa, mijania tak :wink:
walnięty moduł lub niekompatybilny software z tym autkiem :kwasny:
manetki, okablowanie i kodowanie ok, ale brak 4 kanałów w adaptacjach nie pozwala przytrzymać przesłony na górze.
może uda mi się przegrać na MCE jakiś nowszy soft?
A powiedzcie, czy w autach z ori xenonami nie ma wcale tego regulatorka wysokości świecenia? Jest inny panel?
Dokladnie panel jest inny
:hi:
ja kupiłem go za niecałe 15zł + 8 zł KW w stanie bdb :wink:
Jak darmo. A może zamiast demontować, wykorzystać go do czegoś?
Jeśli dobrze pamiętam, to zakładałeś samopoziom u siebie, dużo z tym roboty? Koszt?
jeden czujnik - na tyle lewe koło 100-150zł drugi na przednie lewe koszt podobny,
sterownik zasięgu świateł - 100-150zł (mi udało się kupić za 50zł z przesyłką)
piny i kable - użyłem z utylizacji ze swoich wiązek - normalnie w aso pewnie z 500zł
mocowanie sterownika w aso 18zł
z rezania
po 4 kable z każdej lampy do modułu (55)mocowanie pod półką pasażera
2 kable do gateway
2 kable do zasilania - bezpieczniki po stronie kierowcy
3 kable do czujnika tył
3 kable do czujnika przód
z rezania
2 kable do gateway
Uuu... To nie tak hopla. A co to za mocowanie sterownika w ASO za 18 pln?
tak, taki koszyk gdzie wchodzi moduł 55:wink:
Aaa, takie mocowanie. Myślałem, że mocowanie jako czasownik i zdziwiłem się, że chcieli cokolwiek zrobić za 18 pln. :wink:
---------- Post dopisany at 18:21 ---------- Poprzedni post napisany at 18:20 ----------
A jest jakaś inna metoda regulacji wysokości świecenia? Bo ten samopoziom wygląda na kupę roboty.
nie ma :kwasny:
nie jestem pewien czy po rozebraniu lampy da się przełożyć silniki pozycji od halogenowych - wtedy byś miał regulacje na pokrętle 0-1-2-3
