wymiana lamp
Przy zmianie zwyklych lamp na bixa mozna wykorzystac 2 kabelki z regulacji wysokosci swiatel (nie trzeba ciagnac dodatkowo 2 kabelkow do MCE od lamp). Ja musze jeszcze podjechac do ASO usunac ochrone komponentu bo zmienialem MCE z koncowka P i nie dziala mi oswietlenie wnetrza, podswietlenie zegarow tylko na minimum i nie dzialaja grzane fotele. Pozdrawiam
czy sterownik 8H0907357a będzie obsługiwał xenon skretny???
Tak będzie .
Czy istnieje szansa sprawdzenia w książce serwisowej na tej wlepię jaki bordnetz siedzi w aucie?
Bo zastanawia mnie jak to jest mozliwe ze w aucie po lifcie jest bordnetza przed lifta :)?
Edytowane przez lcu
Raczej nie .A czemu nie sprawdzisz sobie jaki masz moduł? 30 min roboty i wiesz co masz.Może ktoś wymieniał ,jakie masz lampy i fotele .
Nie to mój błąd końcówka to DC
8K0 907 063 DC- teraz mam pytanie czy łyknie xenony?
A jakie masz teraz lampy ?
Zwykle klosze :)
To napewno nie .Napisz do WRC może ci udzieli więcej info .
.......sprawdz czy ci przyjmie kodowanie z bixa :hi:
wg moich notatek nie obsluguje
Na prosbe wielu uzytkowników wrzucam ponownie schemat/rozpiske pinów
Witam.
mam dwa pytania...
- obie wtyki (lewa/prawa) przepinamy tak samo?
- a co z dwoma kablami (nr 1, 2 i 3 z wtyki 10 pin) nie wpinać ich?
Edytowane przez tomikfr
Witam.
mam dwa pytania...
1. Tak obie tak samo
2. piny 1,2,3 w zwykłych lampach są od ręcznego ustawiania wysokości świateł w ksenonach 1,2,3,4 lecą od sterownika tak więc samo przełożenie nic nie da, trzeba dokupić czujniki, sterownik i dorobić instalację
Witam.
mam dwa pytania...
Jako dodatkowy kabel do MCE mogę wykorzystać jeden z tych trzech i nie ciągnąć nowego?
Witam.
mam dwa pytania...
nie bardzo pin 1 z lewej i prawej lampy jest gdzieś zmostkowany i dodatkowo jeszcze idzie do MCE pin 2 z obu lamp też jest gdzieś zmostkowany jedynie pin 3 leci bezpośrednio do punktu masy na lewym słupku A
Witam.
mam dwa pytania...
To jak ten z 3-ki można wykorzystać czy grubość przewodu nieodpowiednia?
Witam.
mam dwa pytania...
grubość może być tu i tu 0,35, tylko na schemacie nie widzę czy jest też gdzieś zmostkowany musisz sam fizycznie sprawdzić przejścia
Witam serdecznie. Potrzebuje pomocy lub rady. Zrobilem Upgrade w moim a4 b8 ze zwyklych na xenon. Wszystko swieci super. Mam tylko jeden problem z komunikatem spalonej żarowki.. Idzie jakoś wylaczyc programowo żeby nie wyświetlały komunikaty spalonych żarówek?
wklej tu błedy :wink: widocznie cos zle podłaczyłes ( zakodowałes)
