Pas przedni
Witam,
zmuszony jestem wymienić u siebie pas przedni, co sądzicie o zamiennikach? za 250zł można już dostać? Natomiast używki zaczynają się od 300. Czy wystarczy taki zamiennik ?:>
Lepiej kup używkę, bo z zamiennikami różnie bywa i niektóre są kiepsko dopasowane.
tak też mi blacharz powiedział... będę szukał bo ciężko coś znaleźć w rozsądnej cenie
No produkt deficytowy
szukaj ori używki bo zamienniki się nie nadają
Szukam, ale strasznie ciężko znaleźć, szczególnie do silnika 1.8T (choć katalogowo niby to jest taki sam jak do wersji 1.9TDI)
dokładnie 1,9 tdi i 1.8t to to samo
inny jest przy silnikach V6 i V8 z 1,6 i 2,0 benzyna też będzie.
kolego kazdego kogo spytasz poleci orginalna uzywke,tak bedzie bezpieczniej i bedzie napewno pasowalo
Z tego co znalazłem w katalogu to dla benzyny 1.6 i 2.0 też jest trochę inny, sam już nie wiem ??!!
A orientujecie się może czy osłona wentylatorów jest uniwersalna czy też inna dla każdego pasa przedniego?
15 8E0805594B
lock carrier with mounting for radiator
/ otto engine: 6 cylinder; 1.6ltr. 2.0 ltr.
16 8E0805594A
/ diesel eng.: 6 cylinder
17 8E0805594
/ otto engine: 1.8ltr.
17 8E0805594
/ diesel eng.: 4-cylinder;
(17) 8E0805594C
/ S4
nie pasuje od 1.6 ani 2.0 ani żadnej v6 tylko 1,9 tdi i 1,8t wiem co piszę bo miałem z kilkoma do czynienia
tak też wynika z katalogu, a greg2505 orientujesz się może czy osłona wentylatorów jest uniwersalna czy różna?
masz 3 rodzaje pod wisko(1 elektryczny, drugi napędzany paskiem) ,2 x wentylatory elektryczne , żaluzje ,w tdi jest wisko, z żaluzjami są v-ki ,benzyniaki bez turbo przeważnie 2 elektryczne ,niewiem dokładnie co ma 1.8t ale pewnie wisko
http://allegro.pl/audi-a4-b6-obudowa-wentylatora-i2327947859.html -pod wisko
http://allegro.pl/obudowa-wentylatorow-audi-a4-b6-01-04-nowa-orginal-i2322707115.html - 2 elektryczne
http://allegro.pl/audi-a4-b6-8e-chlodnica-wentylator-wzmocnienie-i2315647347.html -żaluzje
u mnie są dwa elektryczne czyli pewnie taka obudowa jak ta z drugiego linka, dzięki :)
wystarczy zamiennik takiej obudowy?:> czy raczej ori? bo cena tych oryginalnych jest przerażająca
tak ten z drugiego linku ,nie lepiej kupić kompletny pas z wentylatorami
http://allegro.pl/kompletny-pas-przedni-audi-a4-b6-1-9-tdi-1-8t-i2329749711.html tu masz komplet zadzwoń i się dogadaj może sprzeda bez chłodnic okolice Radomia
Zamówiłem u nich właśnie pas przedni, obudowy wentylatorów już nie mają, pewnie będę zmuszony kupić zamiennik bo oryginał strasznie ciężko znaleźć...
miałem jakiś czas temu na sprzedaż pas z wentylatorami ale zostały tylko chłodnice ,rura coolera pod pas i odboje strefy zgniotu
http://allegro.pl/audi-a4-b6-1-8t-bfb-przedni-pas-chlodnice-komplet-i2271959698.html może tu spróbuj
Cześć.  Mam audi a4 b6 1.8t. Z tego co wyżej jest napisane to już wiem że pas przedni pasuje tylko od 1.8t i 19 tdi. A jest różnica 1.8t cabrio, a małysz ? czy to jest bez różnicy ? Bo jak tak patrzę po necie to wydaje mi się że się coś różnią
