Czy zna ktoś jakiś dobry sposób na zdejmowanie węży z króćców od ukł chłodzenia?
W najbliższym czasie będę musiał ściągać kolektor ssący a jak wiadomo potrzeba powypinać wszystkie rurki i węże od układu chłodzenia. Niby nie jest to żaden problem ale zauważyłem że w tym aucie po ściągnięciu opasek węże nadal nie chcą się ruszyć jak by były przyklejone. Szczególnie rurka w podszybiu którą trzeba poluzować do odpowietrzania silnika. Ostatnio prawie wyrwałem ją z podszybia:shock3: a wolałbym to teraz zrobić z głową i delikatnie. No i w związku z tym macie jakiś sprawdzony sposób na ściągnięcie tych węży z króćców??
Najlepszy chyba sposób to po zsunięciu opasek między węża a kruciec wepchać np cienki śrubokręt bez ostrych krawędzi i objechać do okoła bo rzeczywiście siedzą te wężyki jak przyklejone. A co do Twojego szarpania za węże od nagrzewnicy to mogłeś sobie narobić sporo bałaganu :whistling: Słyszałem już że po takich akcjach nagle rozszczelniła się nagrzewnica a wtedy trzeba zdejmować kiere i cały kokpit :whistling: :whistling:
Wiem, i właśnie chciałbym tego uniknąć:wink:
Ale jak robisz poważniejszą naprawę a z jednym głupim wężykiem szarpiesz się już ponad godzinę to nerwy puszczają:kox:
zdejmij wezyki jak jest cieplejszy silnik weze sa wtedy miekkie i lzej zejda
Tak jasne :grin: najlepiej jak złapie 90st. ... zdejmie opaski i wężyki same zeskoczą :decayed: A tak na poważnie to siedzą jak na kleju :wink:
Jeśli chcę zdjąć przewód obojętnie z jakiego króćca to przekręcam wąż prawo,lewo u nasady przewodu . Należy wykonać to wyczuciem szczypcami kontowymi aby przewód dopuścił .
