Prośba o analizę błędów dot elektryki
Witajcie, czy możecie mi pomoc w rozwiązaniu następującej zagadki?
W ciągu ostatnich kilku dni miałem troche grzebania przy aucie tzn, wymonotowałem reflektory i wysłałem je w całości do renegracji odbłyśników oraz odpinałem klimatronik i wyciągałem radio(bez odpinania kabli).
Miałem też 3 tyg temu zmieniany rozrząd.
Aktualny stan jest taki, że mam poniższe błędy:
01496 - Bulb for Fog-Lamps: Left (L22)
57-00 - Electric Circuit Failure
01500 - Bulb for Fog-Lamps: Right (L23)
Nie wiem czy błedy te wynikają z tego, że na włączonym silniku nacisnąłem przełącznik do zmiany świateł i przekręciłem w prawo próbując go wyciągnąć. Miałem wtedy wyciągnięte reflektory.
FIS pokazywał mi masę informacji o żarówkach przednich świateł.
Potem przyszły reflektory i je podłączyłem, ale zaczęły się pojawiać informacje na FIS:
front ledt fog light i front right fog light. Niestety przednie przeciwmgielne nie świecą. Tylne świecą poprawnie.
Dodam, że nie działa mi też klakson oraz na radiu nie działają przyciski. Mogę jedynie włączyć radio i pokręteł podgłośnić oraz ściszyć lub prawym pokrętłem zmienić stację. Inne przycisku na radiu nie działają. Mam też komunikat na radiu, że RDS OFF.
Czy coś się mogło stać podczas wyciągania radia (SymphonyII)? Żadne kabel od niego nie był odpięty. Odpinałem jednie kable od klimatronika.
Czy możliwe, że przez wyciągnięcie reflektorów coś uszkodziłem, zawiesiłem komputer lub spaliłem np bezpiecznik?
Od czego zacząć sprawdzenie?
a na
....a kasowałeś je ?
tak jak napisałem, próbowałem je skasować, ale nie znikają :(
Chyba, że trzeba to zrobić w jakiś specjalny sposób, na zapalonym silniku, włączonych światałach?
---------- Post dopisany at 18:53 ---------- Poprzedni post napisany at 07:18 ----------
Wlasnie wrociłem z auta i jestem zmieszany.
Podlaczlem vag i sprawdzalem jakie i gdzie mam bledy i doszedl mi nowy:
Control Module Part Number: 8E˙ ˙35 195 F
Component and/or Version: symphony II NP2 0051
Software Coding: 00201
Work Shop Code: WSC 00003
3 Faults Found:
00878 - Connection to Speaker Front Left
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00879 - Connection to Speaker Front Right
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Po skasowaniu, chodzilem sobie to tu to tam, klikalem w co sie dalo :)
Po chwile włączyłem przeciwmgielne i patrze czy swieca. Tyl, ale ku mojemu zdziwieniu zaczal znowu swiecic przód !!!!!
Następnie nacisnąłem na klakson i az podskoczylem do gory jak trabnal...
Odzyskalem chyba wladze nad autem bo na fisie nic nie mam, żadnych bledow.
Co to za blad ten nowy:
Mam się tym przejmować? Może to wina tego, że mam słaby akumulator? W sumie to jest to chyba jeszcze oryginał z usa...
