[AWC] VW Sharan 1,8T
Po podpięciu dziś vagiem wyskoczyła mi taka lista błędów:
Diagnostic Trouble Code Report
Monday, 14 May 2012, 08:09:47
VIN Number: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 06A 906 032 AH
Component and/or Version: 1.8l R4/5VT HS M 3464
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
11 Faults Found:
17949 - Fuel Pump Relay (J17): Open Circuit
P1541 - 35-00 - -
16645 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0261 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16651 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0267 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16654 - Fuel Injector #4 (N33): Short to Ground
P0270 - 35-10 - - - Intermittent
16648 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0264 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17833 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1425 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16629 - Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
P0245 - 35-10 - - - Intermittent
17525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1117 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17843 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1435 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-10 - - - Intermittent
17524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Po kasowaniu:
Monday, 14 May 2012, 08:17:11
1 Fault Found:
P1541 - 35-00 - -
Co o tym myślicie?
Pada pompa paliwa? Auto jeździ normalnie nie przerywa.
Silnik odpalany był na padniętym akumulatorze, czy to może być winą błędów wtryskiwaczy?
---------- Post dopisany 15-05-2012 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2012 at 12:05 ----------
?? ktoś coś podpowie?
---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ----------
Wykasyj, pojeździj z 2 dni i podepnij na nowo bo to sterta błędów sporadycznych :whistling:
błąd 17949 nadal występuje.
Po kasowaniu błąd wraca, auto pracuje normalnie.
Gdzie szukać przyczyny? Co wymienić?
Przekaźnik pompy?
Pompa?
---------- Post dopisany 30-05-2012 at 06:36 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2012 at 08:21 ----------
Up ????
to jest przekaznik od pompy paliwa, widocznie sa jakies przerwy w pradzie
w najgorszym wypadku auto ci zgasnie w drodze i nie odpali, albo w ogole pewnego dnia nie odpalisz go jadac do roboty :decayed:
auto bedzie jezdzilo normalnie poki nie padnie calkiem, na allegro koszt ok 30zl za uzywke
no teraz poważniejszy problem
silnik pracuje dziwnie i słychac wypadanie zapłonów
odczyt z vaga:
VAG-COM Version: Release 409.1-US
12 Faults Found:
P1541 - 35-00 - -
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0300 - 35-00 - Please Register/Activate
16688 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0304 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16645 - Fuel Injector #1 (N30): Short to Ground
P0261 - 35-10 - - - Intermittent
16654 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0270 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16648 - Fuel Injector #2 (N31): Short to Ground
P0264 - 35-10 - - - Intermittent
16629 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0245 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-10 - - - Intermittent
16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0411 - 35-00 - Please Register/Activate
16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0302 - 35-00 - Please Register/Activate
po kasowaniu błędów brak ale silnik nadal nie chce pracować poprawnie
---------- Post dopisany 10-06-2012 at 09:49 ---------- Poprzedni post napisany 09-06-2012 at 11:25 ----------
