Diody led
O to jest pomysł :naughty: Trzeba to obadać
plany sa,pasek jest tylko kable dociagnac i zamontowac.:naughty:
ja moge dodac od siebie ze w podsufitce nie trzeba zmieniac kabli bo to nic nie da lub jest duzo kombinowania tylko trzeba w zarowce diodowej od spodu podgrzac lutownica i pociagnac za lepek delikatnie kombinerkami zeby oddzielic ten metal od diody i pozniej dam sa dwa druciki i poprostu je zamieniamy i lutujemy tak jak bylo zalutowane i po problemie u mnie to zadzialalo
dokladnie tak robiłem ale nie miałem nz tyle cierpliwosci i zepsułem 2 zarówki.:whistling:
Ryba nie poddawaj się :naughty::naughty: jeszcze ciepłe od lutownicy...
http://s6.postimage.org/whqvp0ua8/IMG_2629.jpghttp://s6.postimage.org/7czvbluts/IMG_2630.jpg
ładnie ci to świeci dużo czasu spędziłeś nad tym?:wink:
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:02 ----------
No chwile.... i nie obyło się bez strat :whistling:
Trzeba było rozlutować żarówki jak kolega wcześniej pisał - Te na boki. A na środku rurkowa, więc bez problemu
:ok2:
Jeszcze muszę tył ogarnąć bo teraz w porównaniu z przodem świeci na żółto :facepalm:
I może coś przy drzwiach
Masz jakieś nowe pomysły?
na razie nie.:whistling:
to nic trzeba lecieć do sklepu i zainwestować w żarówki hehe :naughty:
A jakie postojówki ?
---------- Post dopisany 02-07-2012 at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 19:17 ----------
A co myślicie o takich na tył w słupek
POSTOJÓWKA XENON LED W5W 5 SMD 5050 ŻARÓWKA BIEL (2402765399) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. -------nie będzie za jasno?
A takich na postojówkę
ŻARÓWKA POSTOJOWA LED W5W 9x SMD 5050 XENON WHITE (2453835999) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
siara w słupkach mam dokładnie te co pokazałes.a postojuwki mam inne.
I jak świecą?
powiem ci ze dobrze.
Więc zamawiamy :grin:
