Turbo po regeneracji nie działa
Witam, Dziś zamontowałem "nowe" turbo po regeneracji z Allegro zabawa kosztowała mnie 1000 zł i po założenie turbo wogóle nie dmucha wąż z intecoolera nie robi się twardy a gruszka nie reaguje...przed wymiana auto chodziło idealnie ale zauważyłem trochę oleju w przewodach powietrza i IC i postanowiłem zregenerować turbo a tu d*pa...po zamontowaniu samochód muł i czekam na drugie "nowe" turbo...Proszę o poradę co ci "fachowcy" mogli źle zrobić i ile powinno mi te turbo pochodzić o ile w końcu przyślą mi dobre turbo.
Po pierwsze to po co oddawałeś swoje turbo skoro jak sam mówisz było tylko trochę oleju w dolocie.... Taki stan to norma.
A po drugie jak już się regeneruje to w renomowanych zakładach bo jak sam się przekonałeś, z allegro itp to nic dobrego nie wychodzi.
Teraz pozostaje walczyć o inne turbo albo o kasę....
Nie wiem kto postawił Ci taką diagnozę by wymienić turbo z powodu śladowych ilości oleju w dolocie to raz a dwa to założę się, że to regenerowane turbo będzie sprawne tylko osoba, która je wymieniła w Twoim samochodzie chyba nie poskładała wszystkiego do kupy prawidłowo.
Potwierdzam.
Poza tym mogles przed zalozeniem sprawdzic luzy wirnika i czy w ogole sie kreci.
Dokladnie wsystkie kostki sterowania obadac weze podcisnienia na swoje miejsce i musi dziergac. no CHYBA ZE JE CZYMS ZABLOKOWANO...
wojtek 1990 napisz co to za fachowcy bo sam się zastanawiam nad regenerowanym turbo od awx i żebym nie kupił u twoich fachowców :)
Może problem ze zmienną geometrią jak jest zablokowana efekt jest taki że turbo faktycznie nie dmucha a się kręci jak ktoś potrzebuje to mam dobrego specjalistę od turbo z porządnym parkiem maszyn nie najtańszy ale robił u mnie! Latam juz ponad rok i wszystko ok. A jeżeli chodzi o kwestię przedwczesnej regeneracji to też miałem trochę oleju w dolocie i machałem ręką dotąd aż sie nie urwało. Przeprowadzenie wcześniejszej regeneracji pozwala zaoszczędzić elementy wirujące i wymienić tylko łożyskowanie jak przeciągniesz wymieniasz wszystko.:decayed:
byc moze zle podlaczone sa wezyki z N75.
A po regeneracji turbo masz teraz brak śladów oleju w dolocie?? Sucho jak na pustyni??:)
te śladowe ilosci to chociażby opary z odmy,zawsze tam beda małe ilosci oleju,to normalne i taki to urok tdi,puki nie masz tam kałuży to nie ma tam co szukac
