skater69 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2012 bylem u mechanika sprawdzil poduszki, ta z lewej strony wyrobinona troche ponoc jest, ile w polsce kosztuje komplet ? ---------- Post dopisany 03-06-2012 at 16:00 ---------- Poprzedni post napisany 29-05-2012 at 13:31 ---------- mechanik piz*a, czepiasz sie bo nie chodzi tak jak powinien jade dzisiaj do polski to po weekendzie dam znac jak zrobie wszystko I jak tam jakies zmiany?
Biszczan Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Do mojego AWX z 2002r lewa poduszka kosztuje 415, a prawa 401(ceny w ASO). Jeśi też masz 2002r. to taka sama cena.
skater69 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2012 No to pieknie:) wymieniales juz je? jesli tak to czy czujesz roznice?
Dranek Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Skater zrób logi statyczne w grupie 3,4 na rozgrzanym silniku, podana jest tam dawka paliwa. Jeżeli jest nierównomierna to mogą być pompki, miałem tak u siebie. Korekcje i bipy były ok, ale dawka była nierównomierna i za niska i telepało silnikiem co kilka sekund. Wklej te logi to zobacze.
skater69 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2012 Skater zrób logi statyczne w grupie 3,4 na rozgrzanym silniku, podana jest tam dawka paliwa. Jeżeli jest nierównomierna to mogą być pompki, miałem tak u siebie. Korekcje i bipy były ok, ale dawka była nierównomierna i za niska i telepało silnikiem co kilka sekund. Wklej te logi to zobacze. Prosze VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Dranek Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Pompki są w porządku, dawka idealna i równa. najgorsze ze telepie calym autkiem podczas gaszenia silnika. Za telepanie przy gaszeniu odpowiada klapa gasząca przy zaworze EGR, jeżeli jest zepsuta to będzie trzęsło. Często pęka gumowa membrana wewnątrz tej klapy, jeżeli zdjagnozujesz tą usterkę to mam na zbyciu taką klapę w idealnym stanie z 2007roku. Najlepiej to sprawdzić w dwie osoby: jedna gasi auto, a druga obserwuję czy klapa porusza się w pełnym zakresie. Jeżeli element zaznaczony na zdjęciu się nie porusza to: - uwalona klapa gasząca - nie dochodzi do niej podciśnienie z zaworu N239, ściągnij wężyk podciśnienia z klapy, przyłóż palec i sprawdź czy go zasysa, jeżeli zasysa to zawór jest ok, a klapa do wymiany, jeżeli nie to albo masz zabrudzony (niesprawny) zaworek n239, albo nieszczelne przewody podciśnienia idące z zaworu do klapy gaszącej. - jeżeli to klapa i zawór będą w porządku to pozostają tylko poduszki, a ich usterka wiążę się również z Twoimi drganiami całego auta
skater69 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2012 dzieki dzieki sprawdze wlasnie w okolicy klapy gaszacej widac wyciek oleju czyli najprawdopodobniej membrana poszla... dziwne jest to ze jak bylo zimniej to trzeslo a teraz minimalnie przy gaszeniu czasami wcale czy temperatura moze miec na to jakis wplyw? ile chcesz za klape ?
raffik Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Pisałeś że po preparacie czyszczącym układ paliwowy/wtryski nastąpiła poprawa. To wymień filtr paliwa i wyjeździj do końca ze dwa baki paliwa z preparatem,w tedy możesz coś powiedzieć czy preparat pomógł czy nie. Pozdrawiam!
Dranek Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 ile chcesz za klape ? Ktoś już zamówił, właśnie czekam na wpłatę. Sprawdzałeś w ogóle czy ona chodzi? Najlepiej to sprawdzić w dwie osoby: jedna gasi auto, a druga obserwuję czy klapa porusza się w pełnym zakresie. Bo wyciek może być z samego EGR i jeżeli klapa chodzi w pełnym zakresie to wszystko jest OK.
bono Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 a EGR to kolega ma czysty ? tez moze powodowac drgania
skater69 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 a EGR to kolega ma czysty ? tez moze powodowac drgania Klapa chodzi w pelnym zakresie, i jak sprawdzic i wyczyscic EGR? dzieki
bono Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Wymontować EGR i wtedy będziesz widział, czy jest czysty czy zapaćkany. Polecam brudny EGR wrzucić do acetonu, bardzo skutecznie czyści.
mariuszsal Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 dziwne bo turbine mialem regenerowana w zeszlym roku.... ale nic zrobie logi dynamiczne---------- Post dopisany 24-05-2012 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2012 at 15:53 ---------- przestal dzisiaj mulic, mozliwe ze to preparat do wtryskiwaczy to spowodowal, drgania na jalowym nie ustaly. Poduszki silnika w mojej a4 maja czujniki wiec powinno wykryc czy sa uszkodzone lecz vag nic nie pokazuje. Jak to jest z tymi poduszkami ? Boje sie ze jak wymienie wtopie sporo kasy drgania nieustana... Ile kosztuja orginalne nowe poduszki w Pl? Bo tu w irlandii z 200 euro. Mechanik powiedzial ze on by tego nieruszal - kolysanie na jalowyl jeszcze ujdzie, najgorsze ze telepie calym autkiem podczas gaszenia silnika. W poduszkach nie ma czujnika tylko elektrozawór i to z tego co pamiętam tylko w tej od strony kierowcy. Jeśli poducha jest uwalona a elektrozawór się nie uszkodzi to VAG również nic Ci nie pokaże. Wysyłane z mojego Transformer TF101G za pomocą Tapatalk 2
skater69 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2012 jakis rok temu poszlo mi Turbo olej poszedl po calosci czyli w tym momencie EGR mogl zostac zabrudzony?
gumis855 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 u mnie ustalo po przeczyszczeniu caly czas dolewam tego plynu i jezdze i teraz raz na jakis czas zatelepie tylko buda juz nie tak czesto jak kiedys zobaczymy co czas pokaze
skater69 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2012 u mnie ustalo po przeczyszczeniu caly czas dolewam tego plynu i jezdze i teraz raz na jakis czas zatelepie tylko buda juz nie tak czesto jak kiedys zobaczymy co czas pokaze rozumiem ze po przeczyszczeniu EGR? w czym jeszcze mozna to wyczyscic i ile trzymac czy przez noc wystarczy?
