Zawieszenie pneumatyczne AIR RIDE
Przy 19" przód niecałe 7bar, tył 8,5bar, poduszki 2 bałwankowe wszystkie. Zima 18" przód/ tył 6bar, poniżej tych wartości trę osłoną pod silnikiem...
Właśnie się zastanawiałem czy tylko ja mam takie wysokie ciśnienie, bo przód 6 (3 bałwanki) a tył 8.5(3 bałwanki ale ta mała poduszka). Golfiarze na 3 barach jeżdżą :D
Waga auta robi swoje.
Gdzie najlepiej wypuscic przewody 10mm do tylnych poduszek z budy?
nie wiem jak w audi ale ja montowalem z 10 pasków i tyl puszczalem przez czujniki absu pod kanapa.
Generalnie nie ma reguly, zalezy od ilosci balwankow, amortyzatorow uzytych do zrobienia okuc, silnika itp :)
Siemka mam a4 b6 quattro 1.9tdi mam ta techixa gwint mysle o pneumatyce mieszkam tez w irl. Co bys poleciał aktualnie i jak długo montuje sie caly zestaw? Chodzi mi o zestaw typowo praktyczny na przód i na tył. Nie za wolny ale tez nie za drogichcialbym na te zawiasy to zamontować
Mam zestaw do b6 b7 na sell
Za ile i jaki stan i co tam jest?
Oki widzislem opis na olx...za 4300 moge biore caly zestaw.....a do quattro bedzie pasowal?
Przeleciałem cały temat i nie ma o tym ani słowa więc zapytowywuje - jak wygląda sprawa z przeglądem samochodu na airze ze względu na brak homologacji? Trzeba kombinować i szukać znajomego diagnostę bądź kogoś kto tylko klepnie pieczątkę?
Zalezy od diagnosty.Do quattro powinien podejsc normalnie
Ja musze byc na 100 % pewny czy pod quattro podejdzie...a w tym zestawie jest wszystko potrzebne do montazu czy co$ bede potrzebowal ?
Zmierz srednice tylnych sprezyn to ci powiem. Jest wszystko. Kwestia tego jak poprowadzisz weze do okuc bo moje sa podocinane tak jak ja mialem.
Edytowane przez kristof91
Ktoś z forum ogarnia wykonanie okuć?
na PW masz numer od gościa z Rybnika
Po paru latach skusiłem sie na kompletowanie, składam system 2way, poduchy arilift, okucia włąsnie tworzą, kompresor viair444.
podrzuci ktos link do tych sprawdzonych zaworów asco?
To będzie to?
https://www.google.pl/search?q=Zawory+p%C5%82ytkowe+ASCO+551&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2h9yQ-snMAhUISBQKHbMsD8wQ_AUIBygB&biw=1408&bih=518#tbm=isch&q=Zawory+ASCO+551&imgrc=vfdjqzHrzWkj3M%3A
Druga sprawa, butla, mam dylemat czy robic eksponat czy chować to w zapasie i ewentualnie zrobić podłoge z plexą... w przypadku pokazówki butla 20l na ile bujnięć pozwoli?
Manomentry, tutaj mam cosczego chyba nigdzie jeszcze nie było, wskaznik chce połaczyć z komputerem FIS, dodatkowy sterownik Qmatic w wersji rozszerzonej ma mozliwość podłączenia dodatkowych obwodów i chciałbym to wykorzystać by na FISie pokazywały sie parametry pracy zawieszenia. Tylko pytanie co mi jest potrzebne by sie podłączyć i przekonwertowac sygnał w postać cyfrową?
Chce zrobić wszystko by jak najbardziej przypominało fabryke, sterowanie zawieszeniem będzie przyciskami z E36(podświetlenie do zmiany) w środkowym tunelu.
Czy cos jeszcze jest potrzebne w kwestii przycisków do obsługi zawieszenia? jakis wyłącznik czy cos?
Jesli nie wypali z podłączeniem pod FIS, no to nie zostaje mi nic innego jak montaż manometrów jak na zdjeciu
87d1f1db7962a0420c5a16f8d8edc416_zpsxorw
http://waiss.pl/productsVikan.php?idC=9&idP=24
2szt
to chyba cos takiego jest potrzebne by przekształcić sygnał w cyfrowy
http://www.avsontheweb.com/dakota-digital-150-psi-replacement-sender/
Poszperałem i znalazłem przetwornik
http://www.pneumat.com.pl/przetwornik_cisnienia_0_16bar_g1_4_4_20ma_0_5,p158229,a739
Wyłącznik bezpieczeństwa sobie zamontuj, jakby się coś rozszczelniło to zawsze można wyłączyć chociażby kompresor.
Na jakich złączkach? przewodach chcesz to poskładać?
Wyłacznik bezpieczeństwa, czyli poprostu ON/OFF dla kompresora. Tak wiec trzeba coś znaleźć z ori audi.
Złaczki i przewody jeszcze niewiem, tutaj bede raczej prosił o rady bo niewiem w czym wybierać, częsciowo będzie w miedzi napewno bo mam do tego narzędzia.
Możesz gdzieś schować taki włącznik, nie koniecznie musi to być ori audi.
http://allegro.pl/mini-przelacznik-podswietlany-wlacznik-on-off-20a-i5675450801.html
Złączki najlepiej skręcane
http://www.pneumat.com.pl/zlacza_skrecane_serii_1000
Przewody to czarny tekalan, niebieski może być za słaby jak już nie raz się okazało. 8/6mm w zupełności wystarcza.
A orientujesz sie ile złaczek będzie potrzebne dla systemu przód/tył? Jak kupie wszystkie graty to wszystko jak zwykle opisze co kupiłem i dlaczego, takzę o to mozecie być pewni ze po mojej instalacji powstanie DIY :decayed:
