Problem z wyswietlaczem FIS - mapa 2011 i zły soft?
Droga bracio forumowa mam problem. Nagrałem sobie mapy 2011 i po wsadzeniu do napędu nie czyta wyświetla się
Uploaded with ImageShack.us
gdy otworzę wyświetlacz aby płytę wyjąć wyświetla się
to jeszcze pół biedy bo mam płytkę z 2007 r która działa wszystko ok na fisie tez normalnie pokazuję strzałki, problem jest gdyż na fisie nie pokazuje mi spalania, temp itd, mam tylko ta górą część od wybierania nr tel oraz wyświetlania rezerwy, wygląda to mniej więcej tak
a po wsadzeniu płyty z mapa 2011 jest tak
i teraz pytania mam takie:
a) co zrobić żeby to naprawić :D tak aby fis ponownie wyświetlał parametry jazdy
B) tak jak wyżej tylko żeby te mapy chodziły :D
pozdr
jockn
Nie pamietam juz ale chyba trzeba w Adaptacji w NAVI kanal 93 odpalić zeby ruszyly mapy
no czytając różne wątki nasunęła się mi taka myśl, tam chodziło coś o zmianę parametru i wtedy wgrać dopiero soft 0650 czy wystarczy w adaptacji odpalić i ma chulać?
najpierw w ustawieniach navi wyłącz kompas tzn . dajesz navi -ustawienia i odptaszkowywujesz kompas , powróci spalanie itd:wink: co do mapki to jest żle nagrana dlatego pokazuje sie tylko jako aktualizacja softu
aaaano :D, zapomniałem że włączyłem kompas dzisiaj :D, czyli spalanie powróciło a z mapką będę kombinował z inną nagrywarką, dzięki pozdr
nagrywarka tylko pioneer i płyty verbatim DL
Nie tylko pionier, wiele modeli Lite-on spełnia wymagania np. SOHW-1673S
Jakoś kolega kupił niby takiego liteona i nic z tego nie wyszło
Jak jest kompas to na komputer przełączasz przyciskiem reset tylko to jest męczące bo za każdym odpaleniem trzeba przełączyć
Jeśli wyświetla nazwę płyty że to aktualizacja softu to jest źle nagrana i mam z niej nie przeczyta jedynie można wgrać aktualizację
U ciebie nie poszła aktualizacja bo masz spolszczenie spolszczenie zazwyczaj ma ma większy numer żeby softy go nie nadpisywały, żeby wgrać soft trzeba zaadaptować vagiem wartość downgrade z 0 na 1 tylko nie pamiętam który kanał bo zazwyczaj używam VCDS.
To jest ewidentnie źle nagrana płyta. Wiem, do kosza poszło 15 sztuk Verbatim DVD+DL :( Dopiero właśnie co nagrałem mapy 2012. Tylko, że musiałem kupić nową nagrywarkę. 6 różnych LG nie dało rady. Plextor PX-L890SA + Plextor tools +ImageBurn z magią :( Ważne, że się dało.
Napisz do kolegi H4mm3R odnośnie mapek do rns'a , sam takową posiadam i jestem bardzo wdzięczny
też mogę pomoc;P
