Silnik się nie dogrzewa, wiatrak non-stop ON
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem nie osiągania przez silnik temperatury 90st. Na początku kontrolka świec świeciła przez 30sek niezależnie od warunków. Okazało się, że G62 do wymiany. Czujnik kupiony w ASO, po tym problem nie ustał. Okazało się, że przyczyną długiego czasu grzania świec był zaśniedziały styk od wiązki G62. Świece grzeją ok, natomiast silnik jak nie chciał tak nie łapie temperatury w dalszym ciągu. Wczoraj wymieniony termostat na wahlera. 15 km do domu, w słońcu ponad 30st. a przy garażu na blacie 80stopni. Dzisiaj rano włączam silnik i lewy wiatrak(ten po stronie kierowcy) włącza się od razu. Nie ma problemu z zatrzymaniem go nawet delikatnym dociskiem. Po zatrzymaniu go nie stawia oporów, a po puszczeniu delikatnie się rozpędza i osiąga jakieś tam obroty. Będę wdzięczny za pomoc. Na VAGu błędów brak. :hi:
vagiem sprawdzałeś temperaturę lub na klimie ,może zegary szwankując zrób im test w tem 30stopni na plusie nawet z walniętym wentylatorem i termostatem po 15km powinno byc 90stopni
ja miałem taki problem tylko że ze wskazówką od paliwa, zrobiłem test zagarów i przełożyłem wskazówkę na odpowiednie miejsca, od tamtej pory wszystko ok.
Witam, żeby nie robic syfu zapytam w tym wątku bo jest dośc podobny do mojego problemu a nie znalazlem odpowiedzi. Otoz mam pytanie czy wentylator ten prawy, elektryczny bodajże, powinien kręcic się od razu po właczeniu zapłonu, niezaleznie czy climatronik jest włączony czy nie? silnik ahl 1.6
wg mnie wentylator klimy powinien sie właczyc po wcisnieciu guzika klimy na klimatroniku...
Dzisiaj to sprawdzałem, klimatronik wyłączony - niechodzi na włączonym zapłonie, równo z włączeniem klimatronika włącza się drugi wentylator
