Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
W dniu 16.12.2018 o 06:31, Exilius napisał:
Zakupiłeś te zmieniarkę ? Jak odczucia ? Sam się zastanawiam nad nia. Może ktoś jeszcze posiada takowa ?
Nie kupilem
11 godzin temu, davidoff82 napisał:
Nie kupilem
Ja zakupiłem te
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7679181671
czekam za paczką ?
Nic nie reklamuje żeby nie było ;) Pierwszy link z brzegu ?
Fajna, ale brakuje jej obsługi tagów ID3.
Daj recenzje. W szczególności czy podczas sluchania muzy z pendrive da się odebrac połączenie bez jego wyciągania ...
Inaczej w jaki sposób odbywa się przełączanie pomiędzy źródłami dźwięku
Właśnie mam pierwszy problem... Jak podpinam emulator to nie działają głośniki z tyłu i subufer... Miał ktoś może tak ??
Pewnie odpinasz całą czarna wtyczke z radia.
Wklej foto wtyki z emulatora i tej ktora byla wczesniej w radiu.
Tak zgadza się ... Czarna wtyczka jest w jednej części ? Pewnie muszę dokupić jakaś przejściówkę żeby ją rozbić na zmieniarka + reszta ?
Albo przejściówka albo musisz z niebieskiej wtyczki ze zmieniarki poprzekładać piny do swojej czarnej wtyczki z radia. Wtedy wszystko bedzie działać.
To już nie zabawa na dziś ;) Jutro ogarnę i dam znać jak działa emulator ;)
Mati z doswiadczenia wiem, ze lepiej zrobic na odwrot, czyli jedną całą wtyczkę rozdzielić na 3 pojedyncze hehe ;)
Można i tak. Z tym że najpierw trzeba kupić nowe wtyczki, a tak mozna zrobic wszystko z miejsca bez dodatkowych zakupów:)
Jednak zamówię adapter ;d za dużo zabawy z tymi pinami xd może do piątku przyjdzie ;)
A jak obsługa tego ustrojstwa? W szczególności jak smiga blutu i czy trzeba wyciagnac pendrive zeby uruchomic blutu?
Jak na razie to tylko sprawdziłem jak po aux działa ? Jak mi tył nie grał to wolałem pierw to rozwiązać ;) Czekam za adapterem to wtedy zdam relacje jak dziala przełączanie pomiędzy źródłami dźwięku
Emulator sprawdzony ;)
Jak jest podpięty pendrive i AUX to pierwszeństwo ma pendrive. Jak się odepnie pendrive to zaczyna muza lecieć z AUX.
Z bluetooth sprawa wygląda dużo lepiej ;)
Telefon mam połączony przez bluetooth ze zmieniarka ( robi za zestaw głośnomówiący + można przez niego puszczać muzykę)
I jeżeli leci muzyka z pendrive a włączę muzykę a yt bądź z jakiegoś odtwarzacza na telefonie to zaczyna puszczać muzykę przez bluetooth, jak wyłączę odtwarzanie na telefonie to sam przerzuca na pendrive'a. Dla mnie super rozwiązanie.;)
Jakość z pendrive / AUX taką jak CD. Bluetooth ciut ciszej od CD gra ale czysto.
Zestaw głośnomówiący może być. Ale ja mam oryginalny w audi i na pewno jest lepszy.
No to ciekawie... Chyba rozwaze zakup...
Witam
Gdzie podpiąć te dwa lub jeden brązowy (masa) przewod. To ori wiazka pod ori zmieniarke. Przewód ma być podpięty pod BNS 5.0
Jak masz omomierz sprawdź, na który pin przychodzą te przewody, ale wydaje mi się, że to będą jakieś GND - masy
Przewód idzie do pinu 3 zmieniarki. Wychodzi na to że to masa zmieniarki. Teraz podpiąć to bezpośrednio gdzieś to jakiegoś punktu masowego czy jest gdzieś miejsce w kostce radia
Edytowane przez Grzyb01
czy ten kabelek mogę podłączyć do obudowy radia czy do karoserii?
