brajanpl Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Witam, Przedwczoraj przeprowadzałem swoją pierwszą "skomplikowaną" naprawę B5tki (Avant) w postaci wymiany żarówek w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Problem jednak polega na tym że podczas wymiany świeciło słońce, a ja zapomniałem ze auto jest na postojówkach i zabrałem się do roboty. Podczas podwarzania żarowki śrubokrętem zwarłem te dwie blaszki, uchwyty do żarówki. Niby tylko bezpiecznik poszedł jednak po wymianie spalonego bezpiecznika brak jest prądu i oświetlenie tablic w ogóle teraz nie działa. Sprawdziłem w kostce miernikiem, brak napięcia. Sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki, są ok. Prądu brak. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki gdzie szukać dalej problemu. Pozdrawiam
hellbean Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Spróbuj kolego wyjąć te lampki i zobacz czy tam od środka nie prześniedział metal, u mnie odparował a jak ją będziesz miał w ręce to możesz pomierzyć ciągłość między konektorem a oprawką żarówki.
brajanpl Opublikowano 29 Maja 2012 Autor Opublikowano 29 Maja 2012 Mierzyłem miernikiem wpinając się do kabli od tyłu wtyczki który wchodzi w lampkę. Nadal brak napięcia więc wtyczka odpada Być może ktoś ma schemat instalacji elektrycznej to tego auta (A4 B5 Avant przed lift), a dokładniej okolic tylnej klapy i byłby tak miły się nim podzielić?
Vexatus Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 A świeci Ci oświetlenie schowka i światła postojowe? Oświetlenie tablicy jest połączone z oświetleniem schowka i dalej do pająka przy kierownicy. Zwarcie mogło upalić styk w pająku (często się ona wypalają, a jak był już osłabiony to 5[A] mogło starczyć). Pozdr. Grzesiek
piotrzaba5 Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Też miałem podobny problem jak zmieniałem tam żarówki. kostki były tak pośniedziałe, że jak ruszyłem to przestało dzałać i musiałem czyścić. A jakie kolego żarówki wkładałeś?
vokotibi Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Nie masz dobrego styku pewnie, tak jak kolega wyżej pisze.
brajanpl Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Opublikowano 31 Maja 2012 A świeci Ci oświetlenie schowka i światła postojowe? Oświetlenie tablicy jest połączone z oświetleniem schowka i dalej do pająka przy kierownicy. Zwarcie mogło upalić styk w pająku (często się ona wypalają, a jak był już osłabiony to 5[A] mogło starczyć).Pozdr. Grzesiek Tak świecą. Mógłbyś mniej więcej powiedzieć gdzie tej kostki szukać, ewentualnie jak się do niej dokopać? Nie chciałbym niepotrzebnie wybebeszać tapicery i ryzykować jej zniszczenia Też miałem podobny problem jak zmieniałem tam żarówki. kostki były tak pośniedziałe, że jak ruszyłem to przestało dzałać i musiałem czyścić. A jakie kolego żarówki wkładałeś? Takie same parametry jak spalona którą wyciągnąlem.
Magicbattle Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 koledze pewnie chodzilo o to czy zakladales zarowki ledowe biale?
piotrzaba5 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 dokładnie. bo ledowe mają znaczenie jak założysz. Odwrotnie założone nie zaświecą
ryba85 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 dokładnie. bo ledowe mają znaczenie jak założysz. Odwrotnie założone nie zaświecą przecierz kolega pisze ze w kostce nie ma napiecia.czyli cos w kablach lub bezpiecznikach.
piotrzaba5 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 nie koniecznie. Może kostka jest tak pośniedziała że nie przewodzi. U mnie tak było
ryba85 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 no mozliwe ale zarówka tu nie ma nic wspolnego.co innego jak by było napiecie a nie swieciła zarówka.wtedy dioda ma znaczenie.
brajanpl Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2012 Zwykła żarówka, żadne ledy. Czy ktoś może mi wskazać gdzie jest ta kostka o której wspomniano wcześniej? Żarówki nowe. Obudowa oświetlenia - brak napięcia. Kable wpinane do obudowy oświetlenia tabilc - brak napięcia. Co dalej? Gdzie jest następny łącznik, kostka w tej wiązce którym mógłbym sprawdzić?
badyl666 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Złącze 8-stykowe czarne w bagażniku po lewej stronie zacisk 1 kolor kabla szaro-żółty. Zasilane przez bezpiecznik S4 5A.
brajanpl Opublikowano 3 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2012 Złącze 8-stykowe czarne w bagażniku po lewej stronie zacisk 1 kolor kabla szaro-żółty. Zasilane przez bezpiecznik S4 5A. O i to jest wskazówka :-) To złącze będzie gdzieś pod tapicerką? Trzeba ściągnąć tapicere czy można się jakoś do niego dostać mniej inwazyjnie?
ryba85 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Złącze 8-stykowe czarne w bagażniku po lewej stronie zacisk 1 kolor kabla szaro-żółty. Zasilane przez bezpiecznik S4 5A. a moze kolega wie co moze byc przyczyna ze nie swieci mi oswietlenie bagarznika w b5 97 r sedan?
dliwski Opublikowano 14 Października 2018 Opublikowano 14 Października 2018 Zrobię lekki odkop, ale pytanie dotyczy tego samego. Czy ktoś ma zdjęcie okablowania wewnątrz klapy bagażnika?
