Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Na MMI szukałeś w CAR ? :eusathink:
Jakby ktos szukał; to mam do sprzedania lusterka :wink:
===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-154/lustarko-fotochrom-kamera-s-line-285499/
Tak, od razu ;)
Wydaje mi się, że po założeniu sterownika HBA światła włączają się gdy jest o wiele jaśniej...
iPad Tapatalk HD
Nie ogsługuje :kwasny:
Ja wymienilem z K na Q :)
iPad Tapatalk HD
Tak :(
iPad Tapatalk HD
8R0 907 468 P i N MOST z polifta na 100% są full jakby kto szukał mam na zbyciu 8T0 907 468 J CAN też full:wink:
- 8R0 907 468 D i 8R0 907 468 J jest (swiatłowod ) MOST lub CAN ?
W A4 rok 2008 bede OK?
Dziękuję
OK a jak z kodowaniem ? sa problemy do roczników 2008-2009 ?
Dziękuję
Roman, Ty masz 2G czyli światłowód, MOST :wink:
- 8T0 907 468 L (swiatłowod) MOST
- 8T0 907 468 Q (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AA (swiatłowod ) MOST
- 8T0 907 468 AE (swiatłowod ) MOST
- Polift
- 8R0 907 468 P (swiatłowod ) MOST
- 8R0 907 468 N (swiatłowod ) MOST
- 8R0 907 468 D (swiatłowod ) MOST
- 8R0 907 468 J (swiatłowod ) MOST
Witam ja do końca nie rozumiem mam lusterko z fotochromem czujnik deszczu itd czy jak kupie lusterko z kamera wystarczy je podpiąć i będzie ok czy trzeba dużo przerabiać
Gateway 19 sprawdzisz VCDSem , jesli nie posiadasz tegoż czujnika to nie musisz kabelka ciagnać do KOMFORTU .
Najpierw przeczytaj ten wątek od początku.
Raczej chyba nie, u mnie wszystko dało się zakodować i działa bez problemu:wink:
Jeżeli teraz mam wew lusterko fotochrom kostka na 8pin z czego 7pin zajęte. Ile muszę kupić kabla oraz jakie piny dokładnie i ile szt. ?
- 000 979 034 E do wtyki 8 PIN w lusterku (jeden kabelek dwa piny)
Trzeba ci tylko cany puscic do sterownika GATEWAY 19 i tam je zmostkowac do pinów wg. schematu w pierwszym poscie .
gateway z literą K obsłuży czy nie? jest możliwość ominięcia tego.
Nie obsłuży niestety. :(
Mam do kupienia z literą "N" po przekładce wszystko będzie obsługiwać jak wcześniej czy okaże się potem że dany sterownik czegoś nie obsługuje co ja mam w aucie
a kto to wie? co masz na chwilę obecną w aucie... a co zamierzasz dołożyć?
ja mam na sterowniku AA czyli starym Q, który obsługuje dość dużo - w moim przypadku, nie jestem pewien czy obsłuży mi MMI 3G+ :wink:
Zamierzam dołożyć lusterko z kamera i czujnikiem wilgotności nic poza tym na razie.U mnie siedzi MM2, Tak poza tym co te sterowniki obsługują miedzy innymi.Od razu zapytam moduł komfortu mam z litera C chyba obsłuży mi to lusterko bo tam się też ciągnie jakiś kabel.
