Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
wg logow vcdsa mam taki sprzet;
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
rozumiem ze nie obsluzy on HBA ?
Nie obsłuzy :wink: jest to najprostszy Gateway
Wtyka 8 PIN :
PIN 1 ---> zasilanie do bezpiecznika 12V
PIN 2 ---> masa (łapiesz byle gdzie)
PIN 3 ---> CAN HIGH do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 17
PIN 6 ---> do 8 PIN lampki wnetrza
PIN 7 ---> do KOMFORTU wtyka 32 C / PIN 32 (czujnik wilgotnosci powietrza tylko przy klimatroniku KOMFORT)
PIN 8 ---> CAN LOW do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 7
Pany, powoli kończę kompletowanie gratów do asystenta i mam 2 pytania: moje lusterko posiada 8 pinów a wg tej rozpiski nie mam mowy o pinie 4 i 5 do czego one? Z nudów w sobotę rozebrałem lampkę wnętrza i się okazało, że wtyczka jest 8 pinową ale 8 pinu nie ma w gnieździe:kwasny: czy będę musiał kupić jeszcze nową lampkę czy pin 6 z lusterka da się gdzie indziej podłączyć? Dzieki
ok pin 4 i 5 rozkminiony(fotochrom lusterek zewn.), ale o pinie 8 w lampce wnętrza mowy nie ma - wątek przeczytany 2 razy, Grzegorz podpowiedziałbyś coś?
Nie pamiętam już szczegółów, ale też miałem podobne dylematy i zostały one tu wyjaśnione. Przeczytaj cały wątek jeszcze raz.
Jeżeli mam lusterko full z asystentem kostka 8PIN z tego co pamiętam jeden PIN jest wolny. Muszę tylko jeden kabel pociągnąć do gateway zgadza się ? proszę o potwierdzenie jeżeli się zgadza :)
do Gatewaya musisz puścic 2 przewody CAN LOW , CAN HIGH .
Dobra czyli dwa przewody ok :) dzięki :hi:
Może się przyda dodatkowe info:
Sterowniki GATEWAY obsługujące High Beam Assistanta:
8T0 907 468J,
8T0 907 468N,
8T0 907 468G,
8T0 907 468L,
8T0 907 468Q
:wink:
W którym miejscu szukać tego sterownikami???
W Pierwszym poscie masz pokazane :) kliknij w zwijak
koledzy, może ktoś sprawdzić czy gateway z literką 8T0907468H obsłuży asystenta świateł ?
Czyli z literka R czy H nie obsłuży???
Na telefonie nie chciało mi otworzyć myślałem ze coś nie tak zez wojskiem. Dzieki już znalazlem
Nie obsłuzy <_<
Panowie już miałem kupować lusterko wewnętrzne z HBA i zauważyłem że jedno z lusterko ma od strony szyby czołowej nad kwadratowymi czujnikiem od fotochromu ma okrągły otwór prawdopodobnie jakiś kolejny czujnik. Co to jest???
daj fotke, pewnie z polifta ktory nie pasi .
Nie mam fotki jako tako znalazłem na Allegro takie coś. http://allegro.pl/showItem2.php?item=4587012859
Edytowane przez czwura
Nie ma tego w A4
No właśnie takie chciałem kupić ale zobaczyłem to z otworkiem i myślałem ze coś jeszcze da sie zrobic w samochodzie oprócz HBA
Spytaj sie Marcina z NAVIPOLU co to jest :)
Z ciekawości podjadę do niego jutro
HBA odpalone :banan: Błędów nie pokazuje ale mam całkiem inne kodowanie niż Wrc :whistling: . Przy testach odpala wszystko- zobaczymy jak będzie w praktyce.
