Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Jaki numer sterownika HB ?
Address 20: High Beam Assist. Labels: 8K0-857-511.clb
Control Module Part Number: 8K0 857 511 D HW: 8K0 857 511
Component and/or Version: FLA H04 0004
Software Coding: 04012064747464545425363E
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
No fault code found.
Sprawdzone i działa bardzo dobrze :banan: Ostatnio jeździłem nową Alhambrą i tam ten system działał jak chciał :facepalm:
Co trzeba przyznac to to ze naprawde szybko zmienia swiatla.
Witam.Panowie mam pytanko odnośnie a6c6. Mam High Beam Assist zainstalowane i działa poprawnie z tym że po załączeniu nie pokazuje na liczniku -fisie tej kontrolki-asystenta
Dodam że mam 17 poliftową pod ACC. gatek -19 jest 26 pinowy czyli przedlift ,bord 09 poflashu -279N. Lusterko podstawiałem inne 8K i 4F i dalej lipa
Może ktoś z Was wie o co biega że nie pokazuje kontrolki ?
Chodzi Ci o dodatkowa kontrolkę na zegarach ,czy tylko symbol z "A" wyświetlany na FISie ?
o symbol A na fisie
o symbol A na fisie
Nie wiem jak w C6 ,w B8 czy A5 każde zegary to obsługują ,tego sie nie koduje.
Skoro HBA działa i żadnych błędów nigdzie nie ma ,to według mnie problem tkwi w zegarach ,może dlatego ze masz z polifta ?
No okey, ale w c6 dopiero HBA w fl były montowane , Co dziwne że ten zegarek biegał u kumpla i tam A się zaświecało ,Ja stawiam na gatka 26pin . Co o tym sądzicie?
Czy gateway 8T0 907 468 H obsłuży High Beam Assist?
Witam, trochę poza temat , bo to forum audi A4 ,ale może ktoś wie i podpowie ....
Posiadam Audi S5 i chciałbym doposażyć w High Beam Assist.
Lusterko z kamerą (zakupiłem) , aktualnie mam z fotochromem i czujnikiem wilgotności + kompas (wersja USA) , kostka jest 8pin.
gateway z literką Q
teraz
wystarczy 2 kabelki w warkocz do CAN
Pin 3 lusterka do pinu 17 gatewaya (stary pin3 wyciągam i izoluje)
pin 8 lusterka do pinu 7 gatewaya
czy coś u mnie inaczej ? poza tym ,że gateway jest w bagażniku i trzeba podsufitką lecieć z kablami.
rok auta 2009
Gateway nie jest w zadnym bagazniku tylko z przodu za schowkiem
ok , moja pomyłka.
czyli ?
i zakodować ??
Tak :)
zrobiłem tak:
pin3 i pin8 do wtyczki z pinem 20 = No Signal/Communication
czy może tak:
pin3 do pin 17gateway
pin8 do pin 7 gateway ?
sugeruje się tą rozpiską
Wtyka 8 PIN :
PIN 1 ---> zasilanie do bezpiecznika 12V
PIN 2 ---> masa (łapiesz byle gdzie)
PIN 3 ---> CAN HIGH do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 17
PIN 6 ---> do wtyki 8 PINowej 6 PIN lampki wnetrza
PIN 7 ---> do KOMFORTU wtyka 32 C / PIN 32 (czujnik wilgotnosci powietrza tylko przy klimatroniku KOMFORT)
PIN 8 ---> CAN LOW do GATEWAY wtyka 20 PIN / PIN 7
W ćzym problem ? :)
Podpinanie canów ( komunikacja )
LUSTERKO : wtyka 8 PINowa / PIN 3 ---> CAN HIGH do GATEWAY wtyka 20 PINowa / PIN 17
LUSTERKO : wtyka 8 PINowa / PIN 8 ---> CAN LOW do GATEWAY wtyka 20 PINowa / PIN 7
Jesli mamy obsadzone PINY w GATEAWY ( CAN EXTENTED) to mostkujemy je ..........tak jak na schemacie .
OK zrobione . Ja chciałem zapiąć do PINu 20 wtyku Gateway i zmostkowac hehe...
Teraz co wybrać w ustawieniach LED czy BIXENON?
Mam BIXENON z AFS
Edytowane przez szymekPL
Cześć. Czy da sie założyć lusterko od polifta do przedlifta? Bo takie nabyłem przy zakupie podsufitki i nie wiem czy sprzedawać czy przerabiać
mocowanie jest inee i nie pasuje
Dzieki WRC.
Nie chce sie ktoś wymienic na lusterko przedliftowe z HBA, fotochrom z czujnikiem wilgotności czarne na takie samo po lifcie?
