Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Nic poza kodowaniem (w sterowniku 09 zaznaczyc odpowiedni bit) nie trzeba robić, jeżeli był wymieniany GATEWAY konieczna jest wizyta w ASO i zdjęcie CP.
No to super. Jeszcze tylko znajdę jakiś magiczny sposób na zdjęcie CP i wszystko.
Sprawdz jeszcze w HIGH BEAM 20 ----> w ADAPTACJI 10 czy masz na ruch lewo czy prawo stronny ustawione :wink:
Kodowanie masz na pierwszej stronie watka .
Tak, to zmieniłem na lewostronny wcześniej. Ale jak mówię, byłem zmuszony wrócić do starego gatewaya (CP) i po High Beam Assist zostało wspomnienie. I lusterko z kamerką. :facepalm:
koledzy, może ktoś sprawdzić czy gateway z literką 8T0907468F obsłuży asystenta świateł ?
Nie obsłuży.
W pierwszym poście masz numery, które obsłużą.
A orientuje się ktoś czy te moduły gateway różnią się płytami czy tylko softem? Może dało by się przerobić 8T0907468F na Q lub L
Poniżej zdjęcia jeden z F drugi Q tylko nie wiem który jest który ;)
Dzięki za foty,
Płyty widać te same ale na jednej (pewnie na F) jest o wiele mniej elementów :-(
Jak zdobęde oryginała Q lub L to postaram się rozpracować przeróbkę np. z F
Z tego co widzę nie powinno być wielkiego problemu. Nie widać tylko co to za brakujący układ SSOP8.
Ps. może ma ktoś do sprzedania Q lub L ?
ja już 6 miesięcy poluje :facepalm:
Brak komunikacji.
Pociągnąłem kable z lusterka do nowego gatewaya. Pin 3 lusterka do pinu 17 gatewaya i pin 8 lusterka do pinu 7 gatewaya.
W kostce przy gatewayu oryginalnie 7 i 17 były puste.
W 8 pinowej kostce lusterka pin 8 był pusty a 3 był już zajęty i dołączyłem się do niego.
W liście połączeń w gatewayu dodałem: aststenta świateł drogowych.
W centr. mod. elektr również zaznaczyłem asystenta.
Przy próbie wejścia w 20-asystent świateł drogowych wywala BRAK ODPOWIEDZI ZE STEROWNIKA
Spotkał się ktoś z czymś podobnym?
Cany skręciłes w warkocz ?
tak
tak
A jaki masz numer sterownika Gateway ? sprawdzałes w opisie czy ci obsługuje ?
obsługuje 8T0907468Q
W kostce lusterka jeden z tych pinów miał być już wcześniej zajęty a drugi pusty?
To OK :wink: teraz pytanie jakie miales wczesniej lusterko ? jaka wtyka ?
Oryginalnie był fotochrom z czujnimkiem wilgotności - kostka 8 pinów
Sprawdz bezpiecznik jeszcze :wink:
