Hohe Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 No bardzo dziękuję, ale nie róbmy ze mnie niemoty jakiegoś. Wiem jak włączyć światła. Po za tym, jak mówiłem, zapala mi się kontrolka asystenta na fisie, więc się włącza. "Tylko" nie rozpoznaje nadjeżdżających aut.
darecy Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 może jest problem z lusterkiem, rozbierałeś je... Piny mogą być pomylone zimne luty lub urwany kabelek, masz gdzieś podobne aby przełożyć i sprawdzić czy to nie jest aby uszkodzenia w hardware? Ja mam takie u siebie ale dzieli nas 2000 mil
Hohe Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 Właśnie nie mam drugiego na próbę a to faktycznie może być walnięte. Lipa. Ale pokombinuję jeszcze z nim. A swoją drogą, to w wypadku uszkodzenia, wywalałoby błąd. ---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 16:15 ---------- może jest problem z lusterkiem, rozbierałeś je...Piny mogą być pomylone zimne luty lub urwany kabelek, masz gdzieś podobne aby przełożyć i sprawdzić czy to nie jest aby uszkodzenia w hardware? Ja mam takie u siebie ale dzieli nas 2000 mil A gdzie mieszkasz? To lustro masz na handel?
darecy Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 Ja mieszkam w polskich górach A swoje lusterko sam kupiłem bo mi się stary fotochrom rozlał ale nie jest for sale Zobacz w vcds kodowania czy wszystko ok, Zmieniłes model gateway który obsługuje light assist, tak? Włącznie auto w światłach - sorry za banalne pytania ale najczęściej jest tak, że banały są pomijane Czy w zielonym menu ustawiłes wszystko ok? Czy pojawia ci sie podsterownik light assist w CE 09 ten Wybierany z menu po odpaleniu Long coding? Jak tak to może ma złe kodowanie. Przychodzi mi jeszcze taka myśl, Ty masz RHD więc może musisz go adaptowac do tej strony jazdy i świateł. Może nie reaguje na światła bo oswietlenie sugeruje mu, że z prawej ma pobocze i normalne oświetlenie ulicy... A swoją drogą to sygnał może dochodzić do diagnostyki, że działa i odpowiada na sygnały testowe, ale jak byś go np: zakleił czarna taśmą lub odwrócił do tylu to tez błędu nie wywali...
Hohe Opublikowano 22 Lutego 2013 Opublikowano 22 Lutego 2013 Ja mieszkam w polskich górach A swoje lusterko sam kupiłem bo mi się stary fotochrom rozlał ale nie jest for sale Zobacz w vcds kodowania czy wszystko ok, Zmieniłes model gateway który obsługuje light assist, tak? Włącznie auto w światłach - sorry za banalne pytania ale najczęściej jest tak, że banały są pomijane Czy w zielonym menu ustawiłes wszystko ok? Czy pojawia ci sie podsterownik light assist w CE 09 ten Wybierany z menu po odpaleniu Long coding? Jak tak to może ma złe kodowanie. Przychodzi mi jeszcze taka myśl, Ty masz RHD więc może musisz go adaptowac do tej strony jazdy i świateł. Może nie reaguje na światła bo oswietlenie sugeruje mu, że z prawej ma pobocze i normalne oświetlenie ulicy... A swoją drogą to sygnał może dochodzić do diagnostyki, że działa i odpowiada na sygnały testowe, ale jak byś go np: zakleił czarna taśmą lub odwrócił do tylu to tez błędu nie wywali... Co do pierwszego, zazdroszczę. Kodowanie wydaje się być ok. Gateway wymieniony. Światła włączam prawidłowo. Nie mam zielonego menu, bo nie mam pełnego MMI. Pojawiają mi się trzy sterowniki w 09: 09, czujnik deszczu i coś jeszcze, ale to raczej nie to. Mam zakodowane na RHD. Jak zakryję kamerę, to nie płacze, że nie widzi i to mnie zastanawia. A po za tym, w adaptacjach jest masę aktywnych, ale nieopisanych kanałów. Albo mój VCDS nie podpowiada, albo żaden nie podpowiada. Grzegorz w tutorialu też opisał tylko cztery kanały adaptacji. Jak sprawdzałem w blokach pomiarowych, to niewiele się zmienia przy włączaniu i wyłączaniu HBA. Masz Jarek jeszcze jakieś pomysły? Jak Ty zasłonisz kamerę, to pokazuje błąd na fisie?
proximpuh Opublikowano 23 Lutego 2013 Opublikowano 23 Lutego 2013 W najbliższym czasie będę u siebie rezał:decayed:zabaczymy jak pójdzie:wink:
david_n Opublikowano 23 Lutego 2013 Opublikowano 23 Lutego 2013 Hohe jestes w stanie zrobic mape adaptacji sterownika HBA (20) ? Tam moze siedziec problem
Hohe Opublikowano 23 Lutego 2013 Opublikowano 23 Lutego 2013 Hohe jestes w stanie zrobic mape adaptacji sterownika HBA (20) ? Tam moze siedziec problem A co konkretnie mam zrobić?
wrclaguna Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Opublikowano 24 Lutego 2013 VCDS ma dodatkowe funkcje klikasz w twórz mapę wpisujesz nr grupy (20- HIGH BEAM)
Hohe Opublikowano 24 Lutego 2013 Opublikowano 24 Lutego 2013 Ok. Sprawdzę to. Dzięki. ---------- Post dopisany at 08:26 ---------- Poprzedni post napisany at 08:25 ---------- A czym właściwie jest ta mapa? Spisem kanałów adaptacji?
wrclaguna Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Opublikowano 24 Lutego 2013 Tak masz tam wszystko zapisane , wklei tu i porównamy .
Hohe Opublikowano 24 Lutego 2013 Opublikowano 24 Lutego 2013 Spoko, tak zrobię. ---------- Post dopisany at 12:06 ---------- Poprzedni post napisany at 08:29 ---------- Tak to wyszlo: ;8K0-857-511-E --- High Beam Assist. ;Component:FLA H04 0004, Coding:01022064747464545425363E ;Sunday,24,February,2013,09:41:18:10074 ;VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Channel,,Field 1,Field 2,Field 3,Field 4, 01,15,N/A,N/A,N/A,N/A, 02,25,N/A,N/A,N/A,N/A, 03,,ERROR:,Channel 03,Not,Available, 04,,ERROR:,Channel 04,Not,Available, 05,,ERROR:,Channel 05,Not,Available, 06,,ERROR:,Channel 06,Not,Available, 07,,ERROR:,Channel 07,Not,Available, 08,,ERROR:,Channel 08,Not,Available, 09,,ERROR:,Channel 09,Not,Available, 10,,ERROR:,Channel 10,Not,Available, 11,,ERROR:,Channel 11,Not,Available, 12,,ERROR:,Channel 12,Not,Available, 13,,ERROR:,Channel 13,Not,Available, 14,,ERROR:,Channel 14,Not,Available, 15,,ERROR:,Channel 15,Not,Available, 16,30,N/A,N/A,N/A,N/A, 17,30,N/A,N/A,N/A,N/A, 18,6,N/A,N/A,N/A,N/A, 19,30,N/A,N/A,N/A,N/A, 20,,ERROR:,Channel 20,Not,Available, 21,,ERROR:,Channel 21,Not,Available, 22,,ERROR:,Channel 22,Not,Available, 23,,ERROR:,Channel 23,Not,Available, 24,,ERROR:,Channel 24,Not,Available, 25,,ERROR:,Channel 25,Not,Available, 26,,ERROR:,Channel 26,Not,Available, 27,,ERROR:,Channel 27,Not,Available, 28,,ERROR:,Channel 28,Not,Available, 29,,ERROR:,Channel 29,Not,Available, 30,,ERROR:,Channel 30,Not,Available, 31,,ERROR:,Channel 31,Not,Available, 32,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 33,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 34,,ERROR:,Channel 34,Not,Available, 35,,ERROR:,Channel 35,Not,Available, 36,,ERROR:,Channel 36,Not,Available, 37,,ERROR:,Channel 37,Not,Available, 38,,ERROR:,Channel 38,Not,Available, 39,,ERROR:,Channel 39,Not,Available, 40,,ERROR:,Channel 40,Not,Available, 41,,ERROR:,Channel 41,Not,Available, 42,,ERROR:,Channel 42,Not,Available, 43,,ERROR:,Channel 43,Not,Available, 44,,ERROR:,Channel 44,Not,Available, 45,,ERROR:,Channel 45,Not,Available, 46,,ERROR:,Channel 46,Not,Available, 47,,ERROR:,Channel 47,Not,Available, 48,25,N/A,N/A,N/A,N/A, 49,45,N/A,N/A,N/A,N/A, 50,13,N/A,N/A,N/A,N/A, 51,20,N/A,N/A,N/A,N/A, 52,3,N/A,N/A,N/A,N/A, 53,9,N/A,N/A,N/A,N/A, 54,9,N/A,N/A,N/A,N/A, 55,64,N/A,N/A,N/A,N/A, 56,28,N/A,N/A,N/A,N/A, 57,90,N/A,N/A,N/A,N/A, 58,64,N/A,N/A,N/A,N/A, 59,250,N/A,N/A,N/A,N/A, 60,3,N/A,N/A,N/A,N/A, 61,2,N/A,N/A,N/A,N/A, 62,0,N/A,N/A,N/A,N/A, 63,,ERROR:,Channel 63,Not,Available, 64,0,N/A,N/A,N/A,N/A, 65,,ERROR:,Channel 65,Not,Available, 66,,ERROR:,Channel 66,Not,Available, 67,,ERROR:,Channel 67,Not,Available, 68,,ERROR:,Channel 68,Not,Available, 69,,ERROR:,Channel 69,Not,Available, 70,,ERROR:,Channel 70,Not,Available, 71,,ERROR:,Channel 71,Not,Available, 72,,ERROR:,Channel 72,Not,Available, 73,,ERROR:,Channel 73,Not,Available, 74,,ERROR:,Channel 74,Not,Available, 75,,ERROR:,Channel 75,Not,Available, 76,,ERROR:,Channel 76,Not,Available, 77,,ERROR:,Channel 77,Not,Available, 78,,ERROR:,Channel 78,Not,Available, 79,,ERROR:,Channel 79,Not,Available, 80,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 81,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 82,,ERROR:,Channel 82,Not,Available, 83,,ERROR:,Channel 83,Not,Available, 84,,ERROR:,Channel 84,Not,Available, 85,,ERROR:,Channel 85,Not,Available, 86,,ERROR:,Channel 86,Not,Available, 87,,ERROR:,Channel 87,Not,Available, 88,,ERROR:,Channel 88,Not,Available, 89,,ERROR:,Channel 89,Not,Available, 90,,ERROR:,Channel 90,Not,Available, 91,,ERROR:,Channel 91,Not,Available, 92,,ERROR:,Channel 92,Not,Available, 93,,ERROR:,Channel 93,Not,Available, 94,,ERROR:,Channel 94,Not,Available, 95,,ERROR:,Channel 95,Not,Available, 96,100,N/A,N/A,N/A,N/A, 97,100,N/A,N/A,N/A,N/A, 98,100,N/A,N/A,N/A,N/A, 99,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 100,25,N/A,N/A,N/A,N/A, 101,,ERROR:,Channel 101,Not,Available, 102,25,N/A,N/A,N/A,N/A, 103,,ERROR:,Channel 103,Not,Available, 104,,ERROR:,Channel 104,Not,Available, 105,,ERROR:,Channel 105,Not,Available, 106,,ERROR:,Channel 106,Not,Available, 107,,ERROR:,Channel 107,Not,Available, 108,,ERROR:,Channel 108,Not,Available, 109,,ERROR:,Channel 109,Not,Available, 110,,ERROR:,Channel 110,Not,Available, 111,,ERROR:,Channel 111,Not,Available, 112,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 113,,ERROR:,Channel 113,Not,Available, 114,,ERROR:,Channel 114,Not,Available, 115,,ERROR:,Channel 115,Not,Available, 116,,ERROR:,Channel 116,Not,Available, 117,,ERROR:,Channel 117,Not,Available, 118,,ERROR:,Channel 118,Not,Available, 119,,ERROR:,Channel 119,Not,Available, 120,,ERROR:,Channel 120,Not,Available, 121,,ERROR:,Channel 121,Not,Available, 122,,ERROR:,Channel 122,Not,Available, 123,,ERROR:,Channel 123,Not,Available, 124,,ERROR:,Channel 124,Not,Available, 125,,ERROR:,Channel 125,Not,Available, 126,,ERROR:,Channel 126,Not,Available, 127,,ERROR:,Channel 127,Not,Available, 128,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 129,,ERROR:,Channel 129,Not,Available, 130,,ERROR:,Channel 130,Not,Available, 131,,ERROR:,Channel 131,Not,Available, 132,,ERROR:,Channel 132,Not,Available, 133,,ERROR:,Channel 133,Not,Available, 134,,ERROR:,Channel 134,Not,Available, 135,,ERROR:,Channel 135,Not,Available, 136,,ERROR:,Channel 136,Not,Available, 137,,ERROR:,Channel 137,Not,Available, 138,,ERROR:,Channel 138,Not,Available, 139,,ERROR:,Channel 139,Not,Available, 140,,ERROR:,Channel 140,Not,Available, 141,,ERROR:,Channel 141,Not,Available, 142,,ERROR:,Channel 142,Not,Available, 143,,ERROR:,Channel 143,Not,Available, 144,1,N/A,N/A,N/A,N/A, 145,,ERROR:,Channel 145,Not,Available, 146,,ERROR:,Channel 146,Not,Available, 147,,ERROR:,Channel 147,Not,Available, 148,,ERROR:,Channel 148,Not,Available, 149,,ERROR:,Channel 149,Not,Available, 150,,ERROR:,Channel 150,Not,Available, 151,,ERROR:,Channel 151,Not,Available, 152,,ERROR:,Channel 152,Not,Available, 153,,ERROR:,Channel 153,Not,Available, 154,,ERROR:,Channel 154,Not,Available, 155,,ERROR:,Channel 155,Not,Available, 156,,ERROR:,Channel 156,Not,Available, 157,,ERROR:,Channel 157,Not,Available, 158,,ERROR:,Channel 158,Not,Available, 159,,ERROR:,Channel 159,Not,Available, 160,,ERROR:,Channel 160,Not,Available, 161,,ERROR:,Channel 161,Not,Available, 162,,ERROR:,Channel 162,Not,Available, 163,,ERROR:,Channel 163,Not,Available, 164,,ERROR:,Channel 164,Not,Available, 165,,ERROR:,Channel 165,Not,Available, 166,,ERROR:,Channel 166,Not,Available, 167,,ERROR:,Channel 167,Not,Available, 168,,ERROR:,Channel 168,Not,Available, 169,,ERROR:,Channel 169,Not,Available, 170,,ERROR:,Channel 170,Not,Available, 171,,ERROR:,Channel 171,Not,Available, 172,,ERROR:,Channel 172,Not,Available, 173,,ERROR:,Channel 173,Not,Available, 174,,ERROR:,Channel 174,Not,Available, 175,,ERROR:,Channel 175,Not,Available, 176,,ERROR:,Channel 176,Not,Available, 177,,ERROR:,Channel 177,Not,Available, 178,,ERROR:,Channel 178,Not,Available, 179,,ERROR:,Channel 179,Not,Available, 180,,ERROR:,Channel 180,Not,Available, 181,,ERROR:,Channel 181,Not,Available, 182,,ERROR:,Channel 182,Not,Available, 183,,ERROR:,Channel 183,Not,Available, 184,,ERROR:,Channel 184,Not,Available, 185,,ERROR:,Channel 185,Not,Available, 186,,ERROR:,Channel 186,Not,Available, 187,,ERROR:,Channel 187,Not,Available, 188,,ERROR:,Channel 188,Not,Available, 189,,ERROR:,Channel 189,Not,Available, 190,,ERROR:,Channel 190,Not,Available, 191,,ERROR:,Channel 191,Not,Available, 192,,ERROR:,Channel 192,Not,Available, 193,,ERROR:,Channel 193,Not,Available, 194,,ERROR:,Channel 194,Not,Available, 195,,ERROR:,Channel 195,Not,Available, 196,,ERROR:,Channel 196,Not,Available, 197,,ERROR:,Channel 197,Not,Available, 198,,ERROR:,Channel 198,Not,Available, 199,,ERROR:,Channel 199,Not,Available, 200,,ERROR:,Channel 200,Not,Available, 201,,ERROR:,Channel 201,Not,Available, 202,,ERROR:,Channel 202,Not,Available, 203,,ERROR:,Channel 203,Not,Available, 204,,ERROR:,Channel 204,Not,Available, 205,,ERROR:,Channel 205,Not,Available, 206,,ERROR:,Channel 206,Not,Available, 207,,ERROR:,Channel 207,Not,Available, 208,,ERROR:,Channel 208,Not,Available, 209,,ERROR:,Channel 209,Not,Available, 210,,ERROR:,Channel 210,Not,Available, 211,,ERROR:,Channel 211,Not,Available, 212,,ERROR:,Channel 212,Not,Available, 213,,ERROR:,Channel 213,Not,Available, 214,,ERROR:,Channel 214,Not,Available, 215,,ERROR:,Channel 215,Not,Available, 216,,ERROR:,Channel 216,Not,Available, 217,,ERROR:,Channel 217,Not,Available, 218,,ERROR:,Channel 218,Not,Available, 219,,ERROR:,Channel 219,Not,Available, 220,,ERROR:,Channel 220,Not,Available, 221,,ERROR:,Channel 221,Not,Available, 222,,ERROR:,Channel 222,Not,Available, 223,,ERROR:,Channel 223,Not,Available, 224,,ERROR:,Channel 224,Not,Available, 225,,ERROR:,Channel 225,Not,Available, 226,,ERROR:,Channel 226,Not,Available, 227,,ERROR:,Channel 227,Not,Available, 228,,ERROR:,Channel 228,Not,Available, 229,,ERROR:,Channel 229,Not,Available, 230,,ERROR:,Channel 230,Not,Available, 231,,ERROR:,Channel 231,Not,Available, 232,,ERROR:,Channel 232,Not,Available, 233,,ERROR:,Channel 233,Not,Available, 234,63487,N/A,N/A,N/A,N/A, 235,65535,N/A,N/A,N/A,N/A, 236,,ERROR:,Channel 236,Not,Available, 237,,ERROR:,Channel 237,Not,Available, 238,,ERROR:,Channel 238,Not,Available, 239,,ERROR:,Channel 239,Not,Available, 240,,ERROR:,Channel 240,Not,Available, 241,,ERROR:,Channel 241,Not,Available, 242,,ERROR:,Channel 242,Not,Available, 243,,ERROR:,Channel 243,Not,Available, 244,,ERROR:,Channel 244,Not,Available, 245,,ERROR:,Channel 245,Not,Available, 246,,ERROR:,Channel 246,Not,Available, 247,,ERROR:,Channel 247,Not,Available, 248,,ERROR:,Channel 248,Not,Available, 249,,ERROR:,Channel 249,Not,Available, 250,,ERROR:,Channel 250,Not,Available, 251,,ERROR:,Channel 251,Not,Available, 252,,ERROR:,Channel 252,Not,Available, 253,,ERROR:,Channel 253,Not,Available, 254,,ERROR:,Channel 254,Not,Available, 255,,ERROR:,Channel 255,Not,Available, ---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:06 ---------- Jeszcze taki log: ;8K0-857-511-E --- High Beam Assist. ;Component:FLA H04 0004, Coding:01022064747464545425363E ;Sunday,24,February,2013,09:40:23:10074 ;VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Group,Field 1,Data type,Field 2,Data type,Field 3,Data type,Field 4,Data type, 1,11.90 V,,0x0006,,0.0 %,,Not Oper.,, 2,21.0°C,,Reverse OFF,,Light OFF,,Light OFF,, 3,ON ,,Enabled,,N/A,,N/A,, 16,0x0014,,active,,OFF ,,0.0 %,, 17,Free ,,N/A,,N/A,,N/A,, 125,Gateway 1,,Central 1,,ABS 1 ,,N/A,,
wrclaguna Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Opublikowano 24 Lutego 2013 Wszystko jest OK tylko sprawdz w Longcoding w BYTE 0 daj na 02 lub 04
wrclaguna Opublikowano 24 Lutego 2013 Autor Opublikowano 24 Lutego 2013 Mam 01 bo mam halogeny. Zmienić? Zmien nie wiem czy tu nie tkwi problem
Hohe Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 Ok. Spróbuję jak się ściemni. ---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 12:56 ---------- Mam 01 bo mam halogeny. Zmienić? Zmien nie wiem czy tu nie tkwi problem No i lipa. Próbowałem obu opcji i dalej nie zmienia. Zobaczyłem za to takie coś: Możesz na to zerknąć Grzegorz? Coś dziwne wartości w polu z woltażem. ---------- Post dopisany 25-02-2013 at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany 24-02-2013 at 22:11 ---------- Coś cisza w temacie. Mógłby ktoś sprawdzić u siebie? Czy tak powinno być?
wrclaguna Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor Opublikowano 25 Lutego 2013 Sprawdze jutro u siebie w Blokach Pomiarowych
wrclaguna Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor Opublikowano 25 Lutego 2013 Zastanawia mnie jedna rzecz czy czasem nie musisz miec włacznika AUTO
Hohe Opublikowano 25 Lutego 2013 Opublikowano 25 Lutego 2013 A trochę jaśniej. Którego włącznika? Bo światła mam auto.
