Rad8k Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Witam, Mam problem z montażem dolnego wahacza . A mianowicie nie moge wsadzić śruby w miejscu gdzie wahacz jest montowany do nadwozia. Przeszkadza w tym mocowanie silnika. Czy to mocowanie mozna odkręcic, bez obaw że na głowe spadnie mi silnik ? lub moze jest jakiś inny sposób?
dante0018 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Można opuścić trochę wózek. Nic sie nie stanie.
Rad8k Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Opublikowano 31 Maja 2012 ale asekuracyjnie coś podłożyć czy nie trzeba?
marjon Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 to sie trzyma na kilku srubach, jak poluzujesz jedna nic sie nie stanie:decayed:
ryba85 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 Przecierz ta sruba powinna wyjsc bez zadnego odkrecania mocowania silnika.
vokotibi Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 cieżko jest ją wyjąc ale trochę zabawy i bez problemu da sie wyciągnąć, tylko jak będzie wychodzic to trzeba stary wachacz troche przekrzywić.
ryba85 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 vokotibi napisał(a): cieżko jest ją wyjąc ale trochę zabawy i bez problemu da sie wyciągnąć, tylko jak będzie wychodzic to trzeba stary wachacz troche przekrzywić. dokładnie kolego.i jest to do zrobienia bez zadnych kombinacji.
Rad8k Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Opublikowano 31 Maja 2012 Tylko że chodzi o założenie nowej sróby i wahacza. Stare śruby były tak zapieczone ze musiałem je wycinać diaksem, a nowe nie chcą wejść bo wadzi mocowanie . Nie wiem czemu wymyślili takie rozwiąznie, ale lepiej komuś zapłacić niż się samemu bawić w wymiane wahaczy ;/ . Skoro nie ma innego sposobu to jutro wykęcam mocowanie, i mam nadzieje ze pójdzie sprawnie ...
MASATO Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 da radę z tą śrubą bez opuszczania sanek, łatwo nie jest co prawda ale trochę gimnastyki i jest
Rad8k Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2012 MASATO napisał(a): da radę z tą śrubą bez opuszczania sanek, łatwo nie jest co prawda ale trochę gimnastyki i jest Udało się, ale bez opuszczenia mocowania nie da rady tego zrobić . A i to nie są bezpośrednio sanki tylko łapa która jest do nich przykręcona na 3 śruby.
Lukasz_N Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Potwierdzam to co napisal kolega Rad8k. Mialem ten sam przypadek. Wymienialem u siebie na komplet MS i sruba do mocowania banana jest tak zrobiona, ze gwint na niej jest nawalcowywany po zalozeniu podkladki, wiec nie ma mozliwosci przesunac tej podkladki wzdluz sruby i stad wynika problem zeby ta srube wpasowac. Jedyne rozwiazanie to opuszczenie sanek.
ryba85 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 to czemu mi i innym sie to dało zrobic bez opuszczania sanek?jak sie chce to sie da.
dante0018 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Odkręcenie jednej śruby od wózka i lekkie go opuszczenie to nie problem i szybciej będzie niż wyginanie i gimnastykowanie się z wyciągnięciem tej śruby, szczególnie jak się ma pneumata
Lukasz_N Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 ryba85 napisał(a): to czemu mi i innym sie to dało zrobic bez opuszczania sanek?jak sie chce to sie da. Kolego na tyle jestem jeszcze ogarniety zebym mogl srube wpasowac, nawet kiedy potrzebne byloby troche gimanstyki. Jak pisze ze nie dalo rady z ta sruba co byla w zestwie MS to wiem co pisze. Konieczne bylo opuszczenie mocowania sanek.
Chadury89 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Opublikowano 5 Czerwca 2012 ja wlasnie w weekend zmienialem na MS i tam niestety maja sruby z wiekszymi podkladkami i te podkladki wadza o podwozie, ja walilem mlotkiem i wiginalem wachacz zeby wlazla, 5 minut i byla wlozona bez odkrecania sanek
ryba85 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Chadury89 napisał(a): ja wlasnie w weekend zmienialem na MS i tam niestety maja sruby z wiekszymi podkladkami i te podkladki wadza o podwozie, ja walilem mlotkiem i wiginalem wachacz zeby wlazla, 5 minut i byla wlozona bez odkrecania sanek czyli MS tez da sie załozyc bez opuszczania. ---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 18:31 ---------- Lukasz_N napisał(a): ryba85 napisał(a): to czemu mi i innym sie to dało zrobic bez opuszczania sanek?jak sie chce to sie da. Kolego na tyle jestem jeszcze ogarniety zebym mogl srube wpasowac, nawet kiedy potrzebne byloby troche gimanstyki. Jak pisze ze nie dalo rady z ta sruba co byla w zestwie MS to wiem co pisze. Konieczne bylo opuszczenie mocowania sanek. naj widoczniej jestes jeszcze za mało ogarniety na ta własnie srube.:polew: ''bez majzla i młota to nie robota'':polew:
Rad8k Opublikowano 6 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2012 Ponieważ już nie chciałem zakładać nowego tematu dopytam jeszcze czy macie jakieś sposoby na zapieczoną śrubę koncówki drążka ? bo z lewej strony poszło jednym stuknieciem młotka a z prawej już 3 dzień psikam WD-40 i napierdalam młotem i nic ps. chodzi o wybicie sruby a nie o odkręcenie ;D
dante0018 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 A odkreciłeś nakretke tak? to weź wybijak i wal aż wyjdzie. Obstukaj jeszcze młotkiem wkoło i wal w śrube... Najwyżej się ją wymieni.
