[B5 AFN] Sygnalizacja otwartych drzwi FIS
Wiem, że wątek był już poruszany ale problem nie znalazł rozwiązania. Cały czas szukam informacji jak przeprogramować FISa żeby informował o otwarciu drzwi, póki co mam tylko sygnalizacje otwartej klapy bagażnika. Może ktoś z klubowiczów uporał się z ta zagadką?
Pozdrawiam :audi:
jak macie liczniki z FIS od A4 to wystarczy chyba podpiąć kabelki pod odpowiednie piny. JAk macie od A6 to macie ten sam problem co ja i slaweq. Nie wiadomo jak to przeprogramować. Też już poruszałem ten problem na forum. tutaj macie mój full wypasiony temat:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t20853.0.html;highlight=czujnik+otwartych+drzwi+1+2+fis+i+pełny
Niestety na temacie się zakończyło.
Witam czy ktoś już zrobił tą sygnalizacje otwartych drzwi ja mam audi a4 wyświetlacz pełny fis ale nic mi nie wyświetla nawet bagażnika :>
To
j
To ja się przyłaczam do tematu...
Czyżby był to problem nierozwiązany na miarę tajemnicy trójąta bermudzkiego :mysli:
Nie myślałem, że z taka pierdółką trzeba jechać do ASO :shocked::sick3:
Witam!
Ja podobnie jak kolega predki74 pełny fis a nawet tylnej klapy nie wyświetla :wallbash:
Drzwi kierowcy i bagażnik działały od razu a pasażera zrobiłem sam. Mam tylko problem z tylnymi. Jeżeli nie działają Wam dzrzwi kierowcy i bagażnik to macie nie odpowiednie liczniki do swoich A4 (może od A6)
Kolego skalarx na 90% mam licznik taki jak wypuściła fabryka :)
temperatura oleju i woltomierz, zegarek skazówkowy ale z cyferkami po 1 lifcie
a komputer nie wyświetla mi żadnych drzwi :confused4:
Panowie a jak u was z kodowaniem licznika?? Sprawdźcie w Kombiinstrument z tego co kojarzę to pasuje 04112 :wink4:
Najlepiej niech sprawdzi ktoś kodowanie, ktoś kto już ma taką sygnalizacje
Jeżeli masz pełny FIS, to powinieneś mieć jeden z poniższych:
8D0 919 880 lub 8D0 919 881
Jest jeszcze możliwość, że po prostu w tych rocznikach nie było wskaźnika otwartych drzwi :mysli:. Ale wątpię.
Sam zakładałeś czy już był??
Był już takiego kupiłem
Jak sprawdzic jaki mam numer fisu
Wykręć (dwie śrubki z przodu) - z tyłu jest naklejka lub VAG jak podłączysz i wybierzesz Instruments.
u mnie wpisuje 04112 i daje zrobione laczy sie na nowo ze starym kodowaniem czyli 00140
mam wskazniki o numerze 8D0 919 033 N
ja to wpisałem nie tam gdzie jest to 140 tylko nizej i przyjelo. 140 mi tez nie zmienialo.
jak juz wspomniałem zmiana nic nie dala...
zakod
zakodowałem ale mi nie smiga... jakies inne pomysły??
pomysł jest taki żebyście w końcu sprawdzili rozpiskę pinów licznika i przekonali się, że nie jest to kwestia kodowania tylko tego, że nie macie podpiętych sygnałów z drzwi :gwizdanie:. Nie będzie działać, jeżeli nie pociągniecie kabelków od poszczególnych drzwi do pinów licznika :no:. Poza tym jak już kiedyś pisałem, licznik z FISem należy dobrać do konkretnego modelu a4, najlepiej z etki. Unikniecie wtedy innych problemów jak odwrotne wskazanie paliwa itd.
pozdrawiam[br]Dopisany: 17 Listopad 2009, 17:03_________________________________________________
tutaj masz kodowanie Twojego licznika (nie ma żadnej pozycji odnośnie drzwi :cool1:):
; Audi A4 (8D)
; Component: J285 - Instrument Cluster (#17)
; P/N: 8D0-919-0??-???
; P/N: 8D?-920-9??-???
; includes measuring blocks, adaptation, coding, login and service reset
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 8D-17.LBL
; 8Dx-919-0xx.LBL ; Model Year 1995-1997
; 8Dx-919-8xx.LBL ; Model Year 1998-1999
; 8Dx-920-9xx.LBL ; Model Year 2000+
; coding
C01,??xxx: Options
C02,+00 = No Options or Navigation III
C03,+02 = Seatbelt Warning active
C04,+16 = Navigation I & II
C05,xx?xx: Country
C06,0 = Germany (D) / 1 = Rest of World (Left Hand Drive - RoW)
C07,2 = USA (US) / 3 = Canada (CDN) / 4 = Great Britain (GB)
C08,5 = Japan (Left Hand Drive - JP) / 6 = Saudi Arabia (SA)
C09,7 = Australia (AUS) / 8 = Rest of World (Right Hand Drive - RoW)
C10,9 = Japan (Right Hand Drive - JP)
C11,xxx?x: Cylinder
C12,4 = 4-Cylinder
C13,6 = 6-Cylinder
C14,8 = 8-Cylinder
C15,xxxx?: Engine
C16,0 = TDI-Engine
C17,2 = 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine
C18,3 = 8-Cylinder Gasoline-Engine
C19,4 = Turbo-Engine
; adaptation
A002,0,Service Reminder
A002,5,Service Reminder
A002,6,0 = Service NOT Due
A002,7,1 = Service Due
A002,8,
A002,9,To reset the service reminder save 0 as new value.
A003,0,Consumption Correction
A003,5,Consumption Correction
A003,6,Standard: 100 %
A003,7,Range: 85...115 %
A003,8,Increments: 1 %
A003,9,
A003,10,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
A009,0,Mileage/Odometer
A009,5,Mileage/Odometer
A009,6,Increments: 1 = 10 km or 1 = 10 mi
A009,9,The distance can only be changed once until
A009,10,the current value is not over 100 km/62 mi.
A009,11,
A009,12,NOTE: Perform Login first.
A19,0,
;11
A19,1,
A19,2,
A19,3,
A19,4,
A021,0,Immobilizer - Key Adaptation
A021,1,Number of
A021,2,currently
A021,3,adapted Keys
A021,5,Immobilizer - Key Adaptation
A030,0,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor)
A030,5,Tank Characteristic (Fuel Level Sensor)
A030,6,This channel is used to set the fuel gauge reserve mark
A030,7,therfor fill the tank with x l of fuel and correct the
A030,8,needle to hit the reserve mark. This is a parallel shift
A030,9,of the tank characteristic.
A030,10,
A030,11,Standard: 128
A030,12,Range: 120...136 (-2.0...+2.0 l)
A030,13,Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
A035,0,Speed Threshold
A035,5,Speed Threshold
A035,6,This value represents the speed threshold of the
A035,7,dynamic oil pressure system. The threshold can be
A035,8,raised in increments of 250 RPM.
A040,0,Mileage since Service
A040,5,Mileage since Service
A040,6,Increments: 1 = 100 km
A041,0,Time since Service
A041,5,Time since Service
A041,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A042,0,Minimum Mileage to Service
A042,5,Minimum Mileage to Service
A042,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
A042,7,00015 = Standard (15.000 km)
A042,8,or (if coded to miles)
A042,9,00009 = Rest of World (9.000 mi)
A042,10,00010 = USA (
A043,0,Maximum Mileage to Service
A043,5,Maximum Mileage to Service
A043,6,Increments: 1 = 1000 km/mi
A043,7,00015 = fixed Service Intervals (15.000 km - w/o Longlife)
A043,8,00030 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (30.000 km - with Longlife)
A043,9,00035 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (35.000 km - with Longlife)
A043,10,00050 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (50.000 km - with Longlife)
A043,11,or (if coded to miles)
A043,12,00009 = fixed Service Intervals (9.000 mi - Great Britain - w/o Longlife)
A043,13,00019 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (19.000 mi - with Longlife)
A043,14,00022 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (22.000 mi - with Longlife)
A043,15,00031 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (31.000 mi - with Longlife)
A044,0,Maximum Time to Service
A044,5,Maximum Time to Service
A044,6,Increments: 1 = 1 day(s)
A044,7,00365 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A044,8,00730 = flexible Service Intervals (with Longlife)
A045,0,Oil Quality
A045,5,Oil Quality
A045,6,1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
A045,7,2 = Gasoline Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
A045,8,3 = 6-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
A045,9,4 = 4-Cyl. Diesel Engines with flexible Service Intervals (with Longlife)
A046,0,Total Consumption
A046,5,Total Consumption
A046,6,This value does not represent the actual consumption
A046,7,but is rather an arithmetic value for the service interval display.
A047,0,Soot Entry
A047,5,Soot Entry
A047,6,Arithmetic value used to calculate the amount of soot in
A047,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
A047,8,as comparison value for the service interval display.
A048,0,Thermal Load
A048,5,Thermal Load
A048,6,Arithmetic value used to calculate the thermal stress of
A048,7,the engine oil referenced to a distance of 100 km and used
A048,8,as comparison value for the service interval display.
A048,9,
A048,10,NOTE: When changing the adaptation channels 042-048 manually the
A048,11,adaptation channels 040-048 must be stored in the following order:
A048,12,45 > 42 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A60,0,
;0
A60,1,
A60,2,
A60,3,
A60,4,
