Czy da się rozebrać manetkę od fisa?
Tak jak w temacie, czy manetka jest rozbieralna? Potrzebuję sprawdzić w środku co mi tak strasznie brzęczy:grin: podejrzewam że to sprężynka ale chcę się upewnić żeby to ewentualnie zrobić jeżeli się da...
da się rozebrać, jak dobrze pamiętam jest skręcona na 2 torx'y i parę zaczepów, pytanie czy warto, jak w niej coś lata to pewnie się połamało ze zużycia, na alledrogo można juz dostać używkę za 100zł z wysyłką :wink:
:hi:
Napewno nic się nie połamało słychać jak by sprężynka latała może trzeba tylko ją rozciągnąć:wink:
no to rezaj kolego :wink:
:hi:
Dzięki najwyżej jak nie wypali to trzeba będzie kupić nową:kwasny:
Tylko spróbuj ją rozbierac delikatnie, żebys potem wiedział jak ją spowrotem złozyć. Jak rozkręciłem manetke od tempomatu, to powyskakiwały mi różne ciekawe elementy, których później szukałem przez 30 min. Kolejne kilkadziesiąt minut zeszło mi z obczajeniem na jakiej zasadzie to działa - wtedy byłem w stanie złożyc to badziewie prawidłowo:wink:
