Madoń Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Witam Mam taki problem.. Zauważyłem, że w cieplejsze dni nie działa mi klimatyzacja na postoju oraz jak jadę w korkach.. Podczas normalnej jazdy chłodzi i działa normalnie. Aaa.. i wentylator od klimy nie załącza się. Co powinienem wymienić/sprawdzić?? Błędy jakie wyskakują na VAGu: W silniku: 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent W klimie: 01312 - Powertrain Data Bus 79-00 - Please Check Fault Codes P.S.: Był też błąd czujnika temperatury zewnętrznej (mimo, że temperaturę wskazywał między zegarami raczej dobrze) - wymieniłem i błąd zniknął. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale w razie co piszę
wrclaguna Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 Po wymianie czujnika teraz powinno wszystko hulać Są jakieś błedy teraz ?
Madoń Opublikowano 4 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2012 No są te 2 błędy co napisałem.. W sumie po wymianie czujnika temp. zewn. nic się nie zmieniło.. ;/
Madoń Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2012 Ok, jutro sprawdzę i dam znać ---------- Post dopisany 05-06-2012 at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2012 at 21:29 ---------- Sprawdziłem bezpiecznik - faktycznie był przepalony.. Wymieniłem, skasowałem błąd i.. więcej się nie pojawił W klimie także brak błędów Dziękuję za pomoc
Skrzynia23 Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Odgrzeję trochę temat:-) Mam taki sam problem co założyciel wątku. U mnie problem nadal występuje tzn. na wolnych obrotach klimy brak/podczas jazdy wszystko OK, sprawdziłem bezpiecznik nr 4 i jest ok. Ma ktoś jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Błędy takie: 18353 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit 01312 - Powertrain Data Bus ---------- Post dopisany 24-07-2014 at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2014 at 18:03 ---------- Klimatyzacje dzisiaj nabilem do pełna i dalej to samo
pio900 Opublikowano 30 Września 2014 Opublikowano 30 Września 2014 Odgrzeję trochę temat:-) Mam taki sam problem co założyciel wątku. U mnie problem nadal występuje tzn. na wolnych obrotach klimy brak/podczas jazdy wszystko OK, sprawdziłem bezpiecznik nr 4 i jest ok. Ma ktoś jakieś pomysły na rozwiązanie problemu? Błędy takie: 18353 - Control Module 1 for Cooling Fan: Output Short Circuit 01312 - Powertrain Data Bus ---------- Post dopisany 24-07-2014 at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany 23-07-2014 at 18:03 ---------- Klimatyzacje dzisiaj nabilem do pełna i dalej to samo I jak skończyła się twoja przygoda? Ja walczę z błędem 18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent Wiatraki sprawdzone na krótko I i II bieg działa, moduł sterowania pod akumulatorem na podłużnicy wymieniony, bo coś w nim luzem latało, okablowanie sprawdzone - każdy przewód po kolei układ klimy nabity - 750g brak błędów w module climatronica czujnik temp płynu chłodniczego zielony wymieniony bezpicznik 16 - w kabinie - sprawny (po wyjęciu bezp., na wył. stacyjce oba wiatraki uruchamiają się na II bieg) klima nie rusza, wiatraki stoją Zabieram się za: presostat - czujnik, wył/wł/wył zależny od ciśnienia w układzie klimy - podaje sygnał do wł wiatraków na I bieg i sterownikowi klimy do zał/wył kompresora A/C termowłącznik w chłodnicy (podobno dwubiegowy, 3 pinowe złącze - jeden zestaw styków może być uszkodzony) - będę zwierał na krótko. Tracę nadzieję i wiarę w AUDI...
mario1234321 Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 (edytowane) Witam mam taki blad jak kolega18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittentpatrzylem bezpieczniki i w polu 4 i nie ma bezpiecznika a wczesniej bledu nie mialem i temp byla normalnie 90stopni a teraz stoi na 70st CP,S kupilem bezpiecznik wlozylem skasowalem blad i temp jest na 90 stopni jak narazie, mysle ze to wina bezpiecznika a w zasadzie jego brak Edytowane 24 Listopada 2015 przez mario1234321
