prezeswita Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Witam mam problem z RNS-D wymieniłem symphona na Rns-d i praktycznie nic nie dziala za kazdym razem po wylonczeniu trzeba wpisywac kod,brak podswietlania rns-d,brak dzwieku słyxhac tylko jakies dziwne szczelanie no i brak radia na fisie.Wie ktos o co chodzi sprawdzalem opis pinow na symphonie i rns-d sa takie same wiec e czym problem????
jarek_ns Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Problem w tym że nie masz tunera TMC rns-d nie czyta sygnału can. Tuner TMC odpowiada za zgranie magistrali can z rns-d Sent from my iPhone using Tapatalk
ksiu85 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Zerknij tutaj http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/all-rns-e-7428/
marekg Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Co prawda ja jeszcze swojej RNS-D nie założyłem ale jakiś czas temu wnikałem w teorię. Na pewo nie jest plug and play. Z resztą ja już mam dokupione wiązki specjalnie do RNS D żeby było podpięte zasilanie wszędzie tam gdzie trzeba, stąd twoje probley pewnie z podświetleniem i nie tylko. żeby mieć sygnał na FIS musisz mieć podłączony jeszcze moduł TMC, który oprócz podawania sygnału TMC (zbędny) do nawigacji dekoduje jeszcze infomacje pomiędzy sygnałem CAN samochodu a CAN nawigacji ( dwa niestety niekompatybilne systemy). Generalnie dość sporo trzeba poprzepinać kabli i potrzebne dodatkowe wtyki żeby zrobić instalację pod RNS-D. Gotowe kable są na allegro i chyba w naviservice. No oprócz tego, trzeba zmienić kodowanie VAG-iem żeby auto wiedziało, że ma RNS zainstalowany. Jeśli chodzi o głośniki to musisz wiedzieć czy masz aktywny tył przez wzmacniacz i odpowiednio do tego podłączyć rns. Nawigacja może mieć VAGiem ustawione inaczej w tej chwili.
prezeswita Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2012 Ok dzieki czyli najlepiej kupic gotowa wiazke no i ten modul TMC do tego kodowanie i powinno byc ok. Masakra myslalem ze to wszystko jest plug&pley jak sie nie myle to jak dokladalem kiedys RNS-E do mojej poprzedniej A4 to wystarczyla tylko wiazka iso i wszystko bylo ok a tu starszy model i takie probly
jarek_ns Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Oczywiście przy rns-e jest dużo mniej roboty. Jak będziesz kombinował wiązki to szukaj używek bo nawet same kostki w ASO z pinami kosztują krocie.
prezeswita Opublikowano 7 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 7 Czerwca 2012 a nie masz czasem jakis namiarow gdzie szlo by dostac takie wiązki używki?? no i ten moduł TMC??
jarek_ns Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Tuner czasem idzie trafić na Allegro. Z wizja jest gorzej. Popytaj w naviservis. Sent from my iPhone using Tapatalk
prezeswita Opublikowano 8 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2012 ok dzieki ---------- Post dopisany 08-06-2012 at 07:22 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2012 at 23:05 ---------- Panowie wiecie moze jaki jest numer seryjny tego modułu TMC i prosił bym o jakąs fotke jak ktos ma tej Wiazki do rns-d
marekg Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Ja kupiłem takie kable: Kabel Nav26Max VW MFD Audi NAVIGATION Plus - Kable Montażowe - Okablowanie - e-shop - Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej Kabel TMC Box - Kable Montażowe - Okablowanie - e-shop - Naviservice.com.pl - okablowania do systemów nawigacji satelitarnej a TMC wygląda tak jak na poniższej aukcji sterownik systemu nawigacji audi a4 8e0 (2354001558) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
prezeswita Opublikowano 9 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2012 Dzieki ale ten moduł dosyc drogi jak to wszystko sie zsumuje to wiele taniej niz RNS-E to nie wyjdzie wiec lepiej mialem dołozyc i kupic RNS-E ---------- Post dopisany 09-06-2012 at 20:39 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2012 at 19:03 ---------- A jeszcze jedno pytanko ja mam orginalnie navi na fisie to chyba powinien byc ten sterownik tmc czy nie. Moze szło by go wykozystac do tej rns-d
jarek_ns Opublikowano 9 Czerwca 2012 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Według etki przy BNS3,0 nie ma modułu TMC <br /><br />
