Opóźniona reakcja na gaz
Szewczenko7
Witam
Moj problem polega na tym ze auto bardzo kiepsko reaguje na gaz w niskim zakresie obr..do 2.5-2.7obr praktycznie nie reaguje , po wcisnieciu gazu kupa dymu i nic..az do przekroczenia tych obr , po czym przyspiesza jak wystrzelony z katapulty i nic nie dymi,po zmianie biegu lag i znowu to samo jak powyzej.
N75 nowka,sztanga turbiny chodzi bez zaciec w zakresie do 1cm , wezyki szczelne.
Co proponujecie sprawdzic?
Narazie nie mam opcji podlaczenia auta pod kompa.
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
Przetestowalem dzis jeszcze przeplywke..
Na odpietej rozwija moc od samego dolu i leci do konca swoim tempem,nie ma laga,nie dymi..
Po zapieciu czasem leci super , bez lagow po zmienie biegow , czasem jak mu odbije zero rekacji do 2.5tys i z tylu ciemno..po tym strzal i do przodu.
sprawdzić należy wszystko, ale to i tak jest nic w porównaniu z tym co da komplet logów
no to najpredzej przepływka brakuje mu powietrza i wpływa za duzo paliwa i mnieszanka nie jest odpowiednia ;)pzdr
spr przeczyścić ta siatke od przepływki.ja też właśnie miałem ale troche innym problem bo jak jechałem i doszedłem do predkości 120 to tak jakby turbo odcieło i jak zgasiłeś i załaczyłeś od nowa ok.i od kolegi pozyczyłem przepływke i narazie jest ok.i on tak samo mial i przeczyścił tą siatke.teraz bd swoja czyścił i spowrotem ją wrzucę
kat wtrysku i rozrzad jest ok.
Zauwazylem jeszcze ze na zimnym silniku totalnie nie przyspiesza z podpieta przyplywka , na odpietej przyspiesza,za to na rozgrzanym silniku jest lepiej na zapietej przeplywce
