MARCIN607 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Na rs nie,ma ...uja. To jest jedynue dare które bym mógł założyć Zapisze tego posta sobie i zobaczymy czy nie zmienisz zdania:przebiegly: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Twoje ładne ale w dare tylko bbs rs-żadne inne
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 te felgi z touarega mają et60 przy 9j.. także musiałbym chyba dać adapter z 30mm zeby to wsadzić do siebie.. ktoś gdzieś coś?
egon47 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 te felgi z touarega mają et60 przy 9j.. także musiałbym chyba dać adapter z 30mm zeby to wsadzić do siebie.. ktoś gdzieś coś? tak i musisz miec dystanse co zmieniaja rozstaw śrub bo touareg ma 5X130 ostatnio były od Pucka do sprzedania w idealnym stanie z dystansami za 1600zl ale kupił je Majkel87 do swojej B6 w kombiku i powiem Ci ze robia robote na zywo na B6
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 no i swego czasu mial wystawione marcin_o23 http://a4-klub.pl/felgi-opony-156/tuaregi-9x19-276265/ ale watek juz zamkniety.. napisalem do niego pw bo nr tel na razie nie mam ---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:58 ---------- juz ich nie ma
egon47 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 felgi 19' 5x130 ET60 9J VW TUAREG 7L6 (3797569108) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.] dystanse DYSTANSE RH 5X112 -> 5X130 VW AUDI PORSCHE 20mm (3830094323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Dystanse zmieniające rozstaw 5x112 na 5x130 (3851767323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 12:02 ---------- i masz komplet
marcin_o23 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 tuareg świetnie wygląda na b6, a to 1/3 ceny bentków, co prawda bentley jest niezastąpiony ale tuareg też zrobi robotę, ja bym to koło widział w tym sedanie
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 felgi 19' 5x130 ET60 9J VW TUAREG 7L6 (3797569108) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.]dystanse DYSTANSE RH 5X112 -> 5X130 VW AUDI PORSCHE 20mm (3830094323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Dystanse zmieniające rozstaw 5x112 na 5x130 (3851767323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 12:03 ---------- Poprzedni post napisany at 12:02 ---------- i masz komplet te za 1300 juz wypatrzylem ale czekam na info od zaufanego sprzedawcy o zestawie ori czy beda dostepne adaptery 20mm za cienkie:wink: natomiast te 30mm za 320 są ok.. jak kupie kolo to moze je ogarne ale musze dowiedziec sie czy samoróbki czy wtf
egon47 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 chyba gdzies nadeleko Ciebie Alufelgi BMW OPEL VW Touareg NOWE !! 5x120 19" Brzezinka ? Tablica.pl
Ans Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Widziałem oba na żywo i jednak bentleye na rdzewka A4 miażdżyły sytem
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 chyba gdzies nadeleko Ciebie Alufelgi BMW OPEL VW Touareg NOWE !! 5x120 19" Brzezinka ? Tablica.pl ciekawe jak one wyglądały przed regeneracją któreś felgi na pewno kupię dziękuje Ci za pomoc :thankyou: jak jedziesz do BT to coś z % będzie a jeśli nie to Cię w SGL odwiedze te dystanse Dystanse zmieniające rozstaw 5x112 na 5x130 (3851767323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. są bez śrub (za śruby woła 100zl)
Pucek Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Fantowski, ja miałem do tych tuareqów dystanse 25mm przód i 27mm tył, weź sobie 4 szt po 25mm a jak Ci będzie mało to dołożysz coś przelotowego i będzie idealnie A jak je sprzedawałem to nikt nie chciał
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 Mateusz ja mam heble z 3.0 na przodzie i nie wiem czy 25mm nie bedzie za malo... na tył 25mm to teraz mam 18 8jet45 i bez dystansu nie weszlo.. dystans 10mm i jest na zyletke.. czyli wychodzi na to ze jak porównam 18 8jet35 z 19et60 to musze dac dystans 30mm zeby było ok. dobrze mówie? jesli nie to mnie poprawcie
Pucek Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Mateusz ja mam heble z 3.0 na przodzie i nie wiem czy 25mm nie bedzie za malo... na tył 25mm to teraz mam 18 8jet45 i bez dystansu nie weszlo.. dystans 10mm i jest na zyletke.. czyli wychodzi na to ze jak porównam 18 8jet35 z 19et60 to musze dac dystans 30mm zeby było ok. dobrze mówie? jesli nie to mnie poprawcie Hebel nie ma nic do tego, mierzyłem te koła do swojego B7 i nic nie przeszkadzało, jeżeli dasz dystans 30 do et 60 uzyskasz ET30 czyli już sporo, dlatego też najlepiej jest kupić zmieniające rozstaw 25mm i wtedy mamy na dwóch osiach ET 35, tam gdzie trzeba dodajemy np. 5mm i jest to max Ja jeździłem na 25mm przód i 27mm tył i było dobrze w B5, Maniek/Majkel na tych samych parametrach w B6 miał tak samo dobrze, nawet się bał czy mu nie będzie tarło o błotniki
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 no to skoro tak mówisz i jest to sprawdzone to ok jedna aukcja jest z rozstawem 5x130 druga 5x120 masz kogoś kto robi adaptery na zamówienie?? porównując 18 8j et35 z 19 9j et 35 to na zewnątrz i do wewnątrz pojdzie po 13mm
Pucek Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 no to skoro tak mówisz i jest to sprawdzone to ok jedna aukcja jest z rozstawem 5x130 druga 5x120 masz kogoś kto robi adaptery na zamówienie?? porównując 18 8j et35 z 19 9j et 35 to na zewnątrz i do wewnątrz pojdzie po 13mm Nie, nie mam nikogo, dystanse zostały mi po poprzednich felgach z porsche, 9J spokojnie się mieści 5x130 jest właściwym rozmiarem, nie widziałem nigdy z rozstawem 5x120
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 gdzieś wyczytalem ze dwa wymiary były w touaregach..
miedzikos Opublikowano 6 Stycznia 2014 Opublikowano 6 Stycznia 2014 z tego co wiem atheo byly tylko w 19, natomiast repliki wystepowaly nawet w 20 co do rozstawu to ori tylko i wylacznie 5x130 PS. atheo + sedan robi robote, kazdy chwali bentki a to juz tak oklepane koło że mi sie przejadło
fantowski Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2014 w touaregu są dwa rozstawy: 5x120 oraz 5x130 - w zaleznosci od pojemnosci silnika
Siwy Opublikowano 7 Stycznia 2014 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Te felgi z Touarega wystepuja w 18" :?:
