Adaptacja licznika
Witam mój problem polega na tym że chem zakodować zegar satelitarny w liczniku 99/2000r na vagu wchodzę w adaptację i pokazuje mi że kanał 19 jest nie dostępny może mi ktoś pomóc? Jak go zakodować?
Może poprostu licznik nie jest wyposażony w zegar satelitarny ? możesz też spróbować wcześniej się zalogować
Ale przecież tam w kanale 19 ustawia się też inne rzeczy a u mnie nie da się wejść w ten kanał. A jak można się zalogować? Bo ja próbowałem ale nie znam 5 cyfrowego PINu
Pewnie masz za słaby kabel :wink:
Dziewczyna nie narzeka :whistling:
A tak na poważnie to kiedyś wchodziłem normalnie tym kablem a teraz nie dam rady.
---------- Post dopisany at 18:01 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ----------
Teraz podłączyłem stary licznik jaeger i tam mogę wejść w kanał 19 w nowym VDO nie da się.
Sam sobie odpowiedziałeś, twój licznik VDO nie ma możliwości włączenia tego zegara, dlatego kanał jest niedostępny.
Od razu widać że z Ciebie znawca tematu. Ile razy mogę pisać NIE MOGĘ WEJŚĆ W KANAŁ 19
W tym kanale ustawia się różne rzeczy więc nie mów mi że mój licznik nie ma opcji zegara radiowego bo do puki nie wejdę w ten kanał to się nie dowiem.
Wchodzisz vagiem w licznik (adres 17), później adaptacja 10, kanał 19:
-> Channel 19 (Misc)
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
Skoro jesteś większym znawcą (ja nim niekoniecznie jestem) to bujaj się dalej z tym bezowocnie.
To co podałeś wyżej jest dla liczników z A4 B6.
