[B5 AFN]7,5 " OTWÓR?!
wITAM JHEŻELI MAM FELGI Z OTWOREM 7.5 " TO MUSZĘ JAKIEŚ PIERŚCIENIE ZAKŁADA?? CZY ZAŁOŻYĆ I JEŻDZIĆ???
SAME WĄTPLIWOŚCI A TO TAKIE ŁADNE FELGI :cool:
prosze nie pisac z capsem bo to oznacza krzyk
a to nie jest czasem szerokosc felgi te 7.5 ????[br]Dopisany: 14 Maj 2008, 11:55 _________________________________________________bo 7.5" to baaaaaardzo duży otwór :>
to jakie jest oznaczenie otwotu??? mój błąd :hi:
jakiego ???? centrującego ???? sprawdz sobie suwmiarką , watpie zeby na feldze było napisane
7.5 " cala to szerokość felgi, otwór musisz zmieżyć suwmiarką jeżeli jest większ niż w audi, kupujesz pierścienie centrujące , wtedy znikną drgania przy predkośći od ok 70 km/h - ok 130 km/h
ok zmierzę i założę ewntualnie. dzięki :>, ale już wczoraj autko w nie ubrałem jeszcze tylko [rzednie gumy wymienię bo są 205/40 na większe i jestem gotowy do jażdy :>
nie mam pojecia :) ale zakupiłem juz 225 /45 i jest lepiej:-) 17 ale i z tymi gumami zamałe te fele. trochę pojeżdzę i 18 trzeba wsadzić i musowo w dół!!! jak będę mógł to pokjaże, jutro fotki zrobie może
