Czarno-czarny avant (pakiet S4, 9Jx19 ET33 VW savannah, carbon S4, recaro, hamulce 345/288)
Xenon to pikus w porownaniu do pakietu oswietlenia :)
Wydawalo by sie inaczej :)
I to chyba zostawię na ciepłe dni, by rozebrać cały środek i ładnie wszystko poukładać.
Wstyd sie przyznać, ale niestety tak :(.
Ale jak widać jest co robić na dwa dni :decayed:
ja nie wiem coście tacy anty
elektryka szyb z tyłu to fakt trzeba mieć kogoś ogarniętego ale samemu również to zrobisz ale dłużej
pakiet światło budowany od podstaw - jak już zerwiesz wszystko pod elektrykę to kładziesz pakiet po co 2 razy kombinować, robiłem z Pajda w 8h szyby w prądzie + pakiet światło
no jedynie bixy tego bym się sam nie chycił
ale rok 2015 dopiero się zaczął więc .... nie pozostaje nic innego jak czekać na efekty
od rana :decayed:
Właśnie, robisz z tyłu elektrykę to stare kabel wykorzystujesz pod pakiet światło. Jak są korby to chyba 12kabli idzie do słupka, a w elektryce chyba tylko 5, więc zostaje 7kabli do wykorzystania...
A dokładniej
Jak nie rezasz szyb to sterowania lampami jest przez MK to w tedy jest mega rwanie
Jak masz bez pakietu światło i rezasz wszystko to Oświetlenie bloczków oraz klamki wpinasz w sterowniki szyb. I tyle.
Oświetlenie nóg kierowcy i pasażera przód oraz tył ciagniesz do modułu komfortu bo są sterowane masa i tu jest największy problem bo trzeba fotele targac.
Chyba nawet mam gdzieś notatki z placu boju. Jak coś to Pw
Edytowane przez oprych
Ze mnie elektryk kiepski, czytałem schematy i niestety może, i po tygodniu bym to ogarnął. Mam wszystkie wiązki do wpinania, a chciałbym robić bez lutowania i tak jak fabryka nakazuje :wink:
Jak się zrobi ciepło, to może się sam zabiorę tylko babci córkę trzeba podrzucić.
Jak podłączyć lampki pod nogami było gdzieś ładnie opisane jak to idzie oryginalnie, ale za diabła nie mogę tego postu znaleźć.
Podaj maila to ci podeślę wieczorem jak wrócę do domu
poszlo
Mariusz proszę prześlij mi też na [email protected] , na wiosnę też w to się będę bawił :D
Edytowane przez instruktor83
Odezwij się do oprycha, to nie moje więc nie mogę rozsyłać.
Slij
Jak ma to w czymś pomóc to nie widzę problemu
OK.
Była chwila dla siebie, więc z przodu wleciały sprężyny Eibach Spotline zamiast ProKit :decayed:
MAT. co to jest na tej rolecie z tyłu - haczyki? Ori z roleta są czy jakiej doklejki?
Haczyki, były ori w tej rolecie, to chyba z tego pakietu "zakupy" było. Kupiłem z S4 B7.
Pokaż jak siedzi na tych sportline
Usiadło coś niżej na tych sportline? :decayed: Ogólnie nie jest miękko w porównaniu do serii? Bo spotkałem się z opinią, że 1BE, w porównaniu do sprężyn prokit, to beton...
Edytowane przez Blachu
