Luzy na przegubach?
Mam pytanie odnośnie przegubów, a mianowicie jak jest wrzucony bieg to ruszając pół osią to czy ona powinna ruszać się w każdą stronę tak na około 1-2cm. Nie wiem czy tak ma być? czy może są to objawy zużycia przegubów wewnętrznych bądź satelitów w mechanizmie różnicowym?
Ja również w moim 1,8 mam tak samo i zużycia przegubów nie czuję, może tak powinno być. Po wymianie jak i przed wymianą zewnętrznych przegubów na biegu delikatny luz był i został. Może tak powinno być, aczkolwiek czekaj na wypowiedz kogoś kto ogarnia bardziej w tym temacie.
nie wiem jak ma być, ale jak miałem wyciągniętą połoś z auta i sprawdzałem łapiąc jedną ręką za jeden przegub a drugą za drugi i próbując przekręcić, to nie było żadnych luzów . Auto miało 93 tyś. mil.
Mechanizm różnicowy jest w skrzyni.
nie doczytałem że koledze chodzi oprócz luzów na przegubach też o luz w skrzyni biegów... :wink:
nawet jeśli elementy skrzyni biegów nie mają luzów z powodu zużycia, na skrzyni będzie i tak minimalny luz ponieważ jest koło 2 masowe które pozwala w niewielkim stopniu na obrót wałka sprzęgłowego w skrzyni.
Witam,podłączam się pod temat gdyż mam luz ma lewej i prawym przegubie. Ruszając półosią w lewo lub w prawo słychać wyraźnie stuknięcie w przegubie.Słychać puknięcie również w skrzyni jakby mechanizm różnicowy.
Problem jest tego typu że jak ruszam to słychać głośne stuknięcie i jak hamuję z małej prędkości to również to słychać.
Pytanie do znawców tematy czy można z tym jeździć?Co wymienić przeguby może coś w skrzyni?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Tak sobie myślę jeszcze że to może to przegub wewnętrzny puka a nie mechanizm różnicowy.
