AWX + BRD + wirus
Ja sie zastanawiam czy przypadkiem nie rozjechało się któreś kodowanie ecu albo licznik podczas wgrywania softu, bądz może być tak że inny soft jest załadowany nie o takim numerze jak ecu i też będą schody. Ja testowałem u siebie i takie bolączki były.
i co w takim wypadku zrobic ? jak to ewentualni sprawdzic ? bo nie chce Alemu zawracać d*py od tak
---------- Post dopisany 30-06-2012 at 10:04 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2012 at 22:41 ----------
Witam,
Po przejechaniu 1500km komp przestał wariować tak jak na początku, co prawda nadal pokazuje chwilowe spalanie nie dokladnie ale co najważniesze średnie już sie unormowało i jest ok. Wiec ciezko mi powiedziec co bylo przyczyna ale napewno pomogl dystans przejechany. Dziekuje za wszystkie odp i pozdrawiam
program jest w h... mocny szczegolnie duzo Nm jak na Awx sprzeglo
To prawda, ale w planach mam wymiane skrzyni na 6 to wtedy wymienie tez sprzeglo
---------- Post dopisany at 09:50 ---------- Poprzedni post napisany at 09:21 ----------
Ostatnio doszła mi jeszcze dosyć dziwna przypadłość, otoż raz na jakis czas aczkolwiek coraz czesciej, samochod sie dusi, objawia sie to tak ze w momencie dodatnia gazu autko przyspisza po czym na chwile jak by mu braklo paliwa,szarpnie i zaraz zaskoczy i jedzie dalej normalnie. Nie ukrywam ze nie mam pojecia co to moze byc.
oczywiscie kilka teori mam ale nie jestem specem dlatego mile widziana fachowa opinia:
1. Myślałem nad wtryskami, moze sie ktorysz przycina co doje taki efekt
2. Kolega mi powiedzialm że u niego też czasem sie tak dzialo w jego Nissanie 200sx (troszke podlubany ok350KM) i niby turbo przeladowywalo
3. Ewentulanie moze juz cos z sprzeglem sie psuje, i to efekt uslizgu ? no nie wiem
Igo tez ma 400++ na sprzegle z AJM czyli takie samo jak AWX i smiga juz 2 rok:wink:
Sprawdź przepływkę, może chwilowo tnie dawkę. Ewentualnie wężyki podciśnienia...
tez jestem zdania ze moze to byc przepływomierz!
otoz sprawa wyglada nastepujaco po ogledninach samochodu i paru probach, doszlismy ze przetarl sie kable od klapy gaszacej, dlatego czasem sie zamykala. Nachwile obecna problem nie powrocil chodz dzis dopiero pierwszy dzien
Problem nie powróci.
Oby oby kolego :D
