DraKio 0 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 witam , dzis wybiłem środek kata , zostala puszka , teraz po dodaniu gazu i podczas jazdy świata za mną nie widac... dlaczego tak? silnik ma zdrowy turbo itp tez, wszystko jest tak jak trzeba a dymi niesamowicie, przed wybiciem kata bylo ok.... co robic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 sprawdz dawke paliwa i kat, moze to sadza po wybijaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DraKio 0 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 dawka i wszystko w normie jak pisalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mosqitt 0 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 A jaki kolor ma ten dym? Pytam ponieważ byłem świadkiem jak po wycięciu kata autko zaczęło lekko kopcić na siwo, podregulowanie łopatek w turbinie rozwiązało problem. Ale z tego co widzę Ty masz 90KM, więc pewnie turbo bez VNT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol24 9 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Jak długo tak masz? u mnie po wycince kata też kopcił ale specjalnie go przeganiałem żeby jeszcze wypluł sadze, teraz normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 Kolego fakt,ja rownierz po pozbyciu katalizatora mialem efekt nadmiernego dymienia nie zalerznie od obrotow ale jazda na pelnej piz*zie zrobila robote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Bedzie dymił ale przez chwilę aż całą sadze wydmucha potrzyłeś korekcje na wtryskach może wtryski juz podlewają i dlatego zadymia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 popałuj trochę i mu przejdzie... musi wydmuchać sadzę która się tam nazbierała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Podlacze sie do tematu... Ją mam u siebie kata,i przy zmienię biegu(jak jedzie żona,no jechałem za nią) puści dymka takiego małego... Czy to normalnie...? Mam b6 1.9tdi 101 km i dwa tlumiki z tyłu z koncoekami wypuszczonymi na prosto... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 dizelek zawsze ciutke podymi takze wydaje mi sie ze tak . A przepalasz czasami swojego kopciucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Dzięki za fatyge,byłem u kolegów z ecu project we wrocławiu i mój dizelek pci tak jak powinien... w normie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 no widzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 dizelek zawsze ciutke podymi takze wydaje mi sie ze tak . A przepalasz czasami swojego kopciucha. :hi:a co to znaczy przepalasz gaz w podłogę :grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 ano. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1993 0 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 darkio wpadaj na spoty co czwartek chełm tesco godzina 20. pomozemy cos jak trzeba. poprzepalaj go troche i moze sie ustabilizuje ale i tak będzie dymił mocniej ze względu na to ze kat troche hamował przepływ dymu a teraz masz rurkie i tak to sie dzieje. ZAPRASZAM w czwartek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Czyli jak sie wytnie kata to zawsze będzie bardziej dymil...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 troszke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
posio 0 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 a bedzie czuc jakas roznice w przyspieszeniu..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banan1993 0 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 jak masz naprawde zawalonego kata który przytyka wydech a wiąże sie tez praca dziurbo to powinna być poprawa po wycięciu bo będzie miał lepszy przelot spalin a jak nie masz zasyfionego to teoretycznie nic nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi78 1 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Po wycięciu kata będziesz miał odczucie , że od dołu lepiej ciągnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
