Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Hmm zakodowałem sobie dzisiaj "awaryjne hamowanie" czyli mrugające kierunki i światła i robiłem kilka prób i nic ;> czy działa to na zwykłych światłach czy trzeba mieć ledy ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Wydaje mi się że dobrze depnąłem tak przy 50km/h po prostu pedał do oporu i nic hmmm
witam
ktoś już wie jak zakodować mruganie kierunków przy otwieraniu/zamykaniu auta? u mnie jest tak ze przy zamykaniu miga raz a przy otwieraniu 2 razy, chcialbym to zakodować tak aby zawsze byl 1 raz, ewentualnie zeby wogóle nie mrugał. Da radę? :)
Szukaj w KOMFORCIE 46 (Adaptacja 10) w podpowiedziach VCDS .
STEROWNIK DRZWI PRZÓD PASAŻĘR 52 :
W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm.
52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> BYTE 4 zmiana 40 na 4C
A da się tak zrobić również dla drzwi kierowcy? Kodowanie przyjmuje, ale działać nie chce :decayed:
Witam.
w jaki sposób można włączyć lampki w drzwiach (te czerwone) tak by sie świeciły gdy otworze dzwi?? Chodzi mi o kodowanie, gdzie konkretnie to należy włączyć, gdyż mi nie świecą...:(
a poza tym jak można sprawdzić użyice DPF'a w VCDS ( w którym miejscu)??
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Jeżeli nie masz pakietu podswietlenia to nie masz tam lampek tylko odblaski :(
Jeżeli masz to możesz je włączyć vcds w sterownikach drzwi...
DPF sprawdza się w sterowniku silnika 01
iPad Tapatalk HD
dzięki:)
a tak przy okazji, czy jest możliwe uruchomienie telewizji na mmi, czy trzeba coś domontować ?? jeśli tak, to prosiłbym o instrukcje...:D
Pozdro
Z chęcią ci odpowiem ....tylko nie wiem jakie masz MMI :question:
z tego co widze, to to jest odblokowanie odtwarzania dvd podczas jazdy, ale czy da sie włączyć możliwość oglądania TV cyfrowej jak w normalnym TV i czy trzeba do tego jakąś antene dodatkową czy coś takiego...??
W TUNERZE TV nic nie odblokujesz .
Do tego jest własnie ta procedura :wink: ile chcesz przeznaczyć na dołozenie ?
Mam mały problem - aktywowałem sobie kilka opcji ale niektóre nie działają np:
- wyświetla mi poziom naładowania akumulatora na MMI ale zawsze jest 100% :(
- mimo przyjęcia kodowania dla aktywacji swiateł przeciwmgielnych względem skrętu kierownicy - nie działa :(
Też tak ktoś ma?
Też tak ktoś ma?
1. Nie zawsze będziesz miał 100% :wink: wszystko zalezy od stanu twojego akumulatora
2. Opcja działa przy właczonych swiatłach
