Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Wlacz swiatła na postoju skręc kierownicą ( lewo-prawo) i sprawdz czy działają ci przeciwgielne .
Opcja uruchamia sie bodajze ponizej 40 km/h w czasie jazdy .
RESTART MMI robiłes po kodowaniu ? jesli masz fabryczny alarm to sprawdz czy masz fiycznie syrene ( podszybie)
Syrenę mam bo alarm wyje. W wolnej chwili sprawdzę co kolega arekp zaproponował. Ale dalej nie mam doświetlania zakrętów oraz regulacji jasności podświetlenia podłogi w pakiecie QQ1 mimo że pakiet jest fabryczny. Z tym podświetleniem to już dałem spokój i odkodowałem . Cały czas była na MMI wyszarzona ta opcja. Restart MMI robiłem VCDSem i nie pomogło. W wolnej chwili powalczę jeszcze z tym doświetlaniem ale jakoś słabo mi to wygląda
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Żle coś robisz :wink:
Światła przeciwmgielne jako doświetlenie zakrętów (zależne od kąta skrętu kierownicy)
09-Cent.Elekt. ---> Coding-07 Long Coding Helper BYTE 4 Bit 0 zmiana z 0 na 1
Co do regulacji przestrzeni nóg to co masz w aucie ? MMI ? CONCERT ?
Jaki masz kabel ?
przy kablu 10.6.0 miałem problem żeby zakodować doświetlanie zakrętów, nie chodziło mi. po zmianie kabla na 12.10.3 od razu działa :whistling:
Aktywacją beep poprzez sygnał z syreny alarmu (jak posiadamy fabryczny )
46-Moduł Komfortu --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 63 ---> dodajemy +4 do obecnej wartości
Trzeba dodatkowo:
46 Moduł Komfortu -> Kodowanie -> Bajt 01 -> Bit 2 na 1
Bez tego nie działa
:banan: THX :) po zmianie bajta 01 już jest OK :)
Trzeba dodatkowo:
Bez tego nie działa
U mnie właśnie nie mogę tego bitu ustawić, daję "do it" i brak reakcji, mogę sobie go klikać i 50 razy. Resztę co mnie interesowało to ustawiłem: wsk. zegarów, doświetl zakrętów, itd.
Jaki masz kabel ?
Mam VCDS 11.30 i MMI 2. Po zakodowaniu widzę opcję na MMI ale jest szara a nie czerwona i nie mogę do niej wejsć.
Co do doświetlania zakrętów to pokaż mi prosze palcem co mam zrobić bo nie moę załapać co robię źle http://img802.imageshack.us/img802/1116/li2m.jpg
Słabszy kabelek ibrak podpowiedzi :wink:
W binary zmieniasz z 0 na 1 pierwszy z prawej a pozniej EXIT .
Jakby nie poszło to powtarzasz i klikasz obok aby zapisało sie 1 a pozniej dajesz znowu na EXIT :decayed:
Mam vcds 11.11 i taki sam kabel. lusterka zakodowalem ale nie grzeją, maty są, szyba tylna grzeje :facepalm:
Próbuje zakodowac TPMS, tu przyjmuje tylko instrument, ABS nie przyjmuje kodowania, a w radiu są tylko cyfry i bity bez opisów :facepalm: o co kaman?
postaraj się jeszcze zakodować manualnie, czyli w miejscu gdzie jest long coding dodaj inne wartości heksadecymalne... może przyjmie?
ja tak miałem przy starym kabelku 10.6 kilka lat temu, nie było bitów i podpowiedzi ale long coding przyjmował ok.
odnośnie TPMS sprawdziłeś pompę czy jest kompatybilna? może masz start/stop system?
http://img213.imageshack.us/img213/1916/15278347.jpg
Podziałało :) Mam już doświetlanie ale co dziwne nie mam w okienku możliwości "zaptaszkowania" innych bitów niż ten co jest na podlinkowanym zdjęciu. Tylko 6 bit z trybem turystycznym MMI jest widoczny. Ale to nic. Najważniejsze że działa . :banan::gicior::good: i wielkie dzięki za pomoc
Tak jak pisałem masz starsza wersje VCDS i nie ma tam wszystkich podpowiedzi :wink:
Ale teraz masz zakodowane .......................:thumbup:
Niestety jest za słaby kabel :kwasny:
O jakim oznaczeniu kabel potrzebuje. 12.10.3. ?
---------- Post dopisany at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
Mam start/stop i zła pompę, poprostu się bawiłem aby zobaczyć cóż tego będzie, ale nie przyjmuje kodowania.
Lusterka działają, znaczy się jadno, bo prawe nie mam maty :facepalm: , nie wiedziałem :kox:
A co do reszty to nowszy kabel działa tak samo. No ale i tak narazie nic TPMS nie będzie :slina:
piszę to bo dostałem kilka maili wcześniej odnośnie eko start-stop Jak to wyłączyć? Nie da się kodowaniem, albo kanałami, ale...
Jak ktoś chce zdezaktywować eko (start-stop) wyłączanie się na światłach to musi zmienić sterownik MCE09 na ten z literka D
Przez przypadek wpadłem na to (ASO w Krakowie też zachwycone odkryciem), błędów w silniku i innych sterownikach nie ma! nie wyłącza się już na światłach :wink:
Ja znam kodowanie wylaczenia systemu START /STOP w benzynce 2.0 TFSI
SILNIK 01 --- Długie kodowanie -> CODING 07 -> BYTE 5 --> Bit 6 dezaktywacja
Dodatkowo wylaczyc mozemy przełącznik :
MCE 09 --> Długie kodowanie -> CODING 07-> Byte 20 --> Bit 2 dezaktywacja
