wrclaguna 343 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Panowie o kabelkch jest inny watek na FORUM Kazdy nastepny post bedzie kasowany . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Panowie o kabelkch jest inny watek na FORUM Kazdy nastepny post bedzie kasowany . jasne, trzeba pilnować porządku BTW Grzegorz popraw w manulu do obniżania lewego lusterka bity w które trzeba aktywować (powinny być bit 2 i bit 3), teraz jest tam tak: BYTE 4 zmiana 40 na 4C. Chyba że moim sterowniku jest inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 BTW Grzegorz popraw w manulu do obniżania lewego lusterka bity w które trzeba aktywować (powinny być bit 2 i bit 3), teraz jest tam tak: BYTE 4 zmiana 40 na 4C. Chyba że moim sterowniku jest inaczej. 40 (hex) = 1000000 (bin) 4C (hex) = 1001100 (bin) Bity liczymy od prawej do lewej, zaczynając liczyć od '0'. Czyli wszystko się zgadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Pany ja mam pytanie. W panelu w samochodzie (3G) mam przycisk CAR no i oczywiście SETUP no i teraz jak wcisnę CAR i potem SETUP to mi wywala że dalsze ustawienia są zablokowane. Pytanie czy da się to odblokować i czy tak właściwie jest po co to odpalać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Pany ja mam pytanie.W panelu w samochodzie (3G) mam przycisk CAR no i oczywiście SETUP no i teraz jak wcisnę CAR i potem SETUP to mi wywala że dalsze ustawienia są zablokowane. Pytanie czy da się to odblokować i czy tak właściwie jest po co to odpalać? Kabelkiem VCDS odblokujesz wchodząc w : Ukryte MENU w MMI 3G 5F-Inf.Elektr.--->ADAPTACJA 10---> Channel 6 zmiana z 0 na 1 a resztę masz opisane w pierwszym poście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Dzięki:decayed: to rozumiem że to jest to tzw. czerwone menu tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Dzięki:decayed: to rozumiem że to jest to tzw. czerwone menu tak? zielone menu, kolego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Dzięki:decayed: to rozumiem że to jest to tzw. czerwone menu tak? To co piszesz to zwykłe menu " czerwone " A do odblokowania zielonego potrzebujesz kabelek VCDS i laptopa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Zielone menu mam odblokowane:wink:. Zielone się dusi dwa przyciski na raz, a mi chodziło że najpierw naciskam CAR a potem SETUP (oddzielnie) i tam mi wywala że jest niedostępne dlatego wywnioskowałem że czerwone:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 Zielone menu mam odblokowane:wink:. Zielone się dusi dwa przyciski na raz, a mi chodziło że najpierw naciskam CAR a potem SETUP (oddzielnie) i tam mi wywala że jest niedostępne dlatego wywnioskowałem że czerwone:decayed: Jak masz zielone odblokowane to nic więcej nie odblokować się nie da No chyba że się mylę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Może ja wkleję filmik to będzie dokładnie wiadomo o które menu mi chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Mam problem ze ściemnianiem ledów przy kierunkach. Gdy zaznaczem lub odznaczam bajt podany wyżej, to albo świecą na full albo gasną całkiem. Co jeszcze sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Regulacje masz w ADAPTACJI 10 : Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%) 09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 To mam 9 i ledy ściemniają się przy włączonych mijania. Chodzi o to, że nie ściemniają się przy włączonym kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 No i jak ten siódmy jest zaznaczony, to gasną całkowicie. A drugi bit mam nieopisany, on coś ma do rzeczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 sprawdz w binary trzeci od prawej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Wpisałem w bajt 3 - 95, jak u Ciebie i gaśnie całkiem. ---------- Post dopisany at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany at 16:21 ---------- Trzeci od prawej jest 1. ---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ---------- I jak tam panowie, podpowiecie coś? Może coś z adaptacjami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 ja nie wiem poszperaj cos jeszcze w kodowaniu ---------- Post dopisany 01-02-2014 at 08:51 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2014 at 19:56 ---------- Sprawdz jeszcze 4 Bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 ja nie wiem poszperaj cos jeszcze w kodowaniu---------- Post dopisany 01-02-2014 at 08:51 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2014 at 19:56 ---------- Sprawdz jeszcze 4 Bit http://s24.postimg.org/9g5ij4jm9/image.jpg Znalazłem wczoraj i wklejam dla potomnych: Central Electronics 09 Coding 07 Long Code helper Byte 02 - Check bit 6 (Side Marker as DRL) Dzięki za pomoc Grzegorz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
