darecy 14 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 A co Ci da drive select jak nie masz (może masz): - magnetycznych amorow - servotronika - multitronika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1214 0 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 No niestety nic z tych rzeczy nie ma :D , ale wg. zdjecia na tej stronie jest tam pozycja Motor...( coś o czułości przepustnicy, czy jakos tak) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 tak tylko potencjometr przy pedale gazu będzie inaczej reagował, ale aby zadziałał system (chyba) musisz mieć przełącznik ADS:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1214 0 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Zakodowalem wczoraj doswietlanie zakretow za pomoca lamp przeciwmglowych ii.... i wydaje mi sie ze jak skrece lekko kierownica to juz sie zalanczaja. Czy jest mozliwosc wyregulowac jakos je??? Czy u was tez sie tak szybko zalanczaja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 raczej nie ma regulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Załączają się po pół obrocie kierownicą i włączeniu kierunkowskazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon31 0 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Załączają się po pół obrocie kierownicą i włączeniu kierunkowskazu Tak jest gdy włączysz kierunkowskaz i zmniejszy sie predkość do ok. 40 km/h to wtedy sie włącza zanim skręcisz kierownicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 witajcie, dzisiaj zabrałem się pierwszy raz za aktywacje ficzerów porzez VCDS...oczywiście jak 99,9% nowicjuszy rozpoczałem od guage test jednak zdziwiłem sie że na w tym samym bajcie bit 6 ustawione jest 0 - Multi Media Interface Generation 3 (MMI 3G) installed. Jeśli bym nie posiadał MMI 3G nie było by problemu. czy ten bit nie powinien być ustawiony na 1? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Nie wiem czemu tak jest ale nawet na ORI 3G nie jest odznaczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 a jeśli mam serwotronik to mogę drive select uruchomić i jak to zrobić? ---------- Post dopisany at 04:26 ---------- Poprzedni post napisany at 04:25 ---------- A co Ci da drive select jak nie masz (może masz):- magnetycznych amorow - servotronika - multitronika ? a jeśli mam serwotronik to mogę drive select uruchomić? wystarczy w zielonym menu zaznaczyc odpowiednik charisma i wtedy nam się pojawi nowa funkcja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Nie mozesz to uruchomic poniewaz brak u ciebie tego zawieszenia 9 sterownika) ktore wspolpracuje z układem kierowniczym. Ty masz tylko servotronik . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Grzegorz mam kilka pytań a mianowicie: - czy aby uruchomić wentylacę trzeba mieć jakieś super ekstra wyposażenie np. webasto?? czy poprostu mając MMI 3G mogę odpalić wentylację za pomocą VCDS-a?? - jakis czas temu zakodowałem doświetlanie zakrętów tak jak podałeś ale niestety mi to nie działa - kodowałem również włączenie sie świateł awaryjnych przy gwałtownym hamowaniu i to też nie działa Dodam, ze robiłem wszystko tak jak podałeś?? wiesz moze co może byc przyczyną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Cos nie tak robisz Tu masz temat o wentylacji ===> AudiEnthusiasts Vag Com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 witajcie,dzisiaj zabrałem się pierwszy raz za aktywacje ficzerów porzez VCDS...oczywiście jak 99,9% nowicjuszy rozpoczałem od guage test jednak zdziwiłem sie że na w tym samym bajcie bit 6 ustawione jest 0 - Multi Media Interface Generation 3 (MMI 3G) installed. Jeśli bym nie posiadał MMI 3G nie było by problemu. czy ten bit nie powinien być ustawiony na 1? http://s15.postimg.org/45g0osyyv/MMI.jpg Ja też miałem tą samą zagwozdkę jak kodowałem, miałem mocne zdziwienie że 3G jest nie odznaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Testował już ktoś vcds 12.12? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Nom. Jedyna różnica jaką zauważyłem, to że nie trzeba wybierać modelu auta przy skanowaniu błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 A jak ze stabilnością tego chińskiego ulepa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem. Ja mam ori VCDS od Adako, a jako 12.12 zrozumiałem wersję programu po aktualizacji. Na stabilność nigdy nie narzekałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Myślałem ze mówisz o klonie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Nom. Jedyna różnica jaką zauważyłem, to że nie trzeba wybierać modelu auta przy skanowaniu błędów przy 11.11 też nie trzeba jest opcja auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
