Kodzak33 27 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 (edytowane) Panowie w moim b8 z 2008 roku mam składane i podgrzewane lusterka, po zdjęciu szkła okazało się że mam wtyczkę do lampki w blendzie oraz do fotochromu. Jak zmienię wkłady na fotochrom to czy muszę coś kodować, a jak tak to gdzie? Edytowane 3 Września 2016 przez Kodzak33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 (edytowane) Fotochromu się nie koduje, ale kabel masz pociągnięty pewnie tylko do sterownika drzwi albo co najwyżej do wtyczki drzwi. Edytowane 3 Września 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Czyli jak podłącze wkład to nie będzie działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Na 95% nie będziesz miał kompletnej instalacji, więc nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 kabel masz pociagniety od lusterek do wtyczki sterownika drzwi. bedzie Ci brakowalo kabla od lewego slupka A do sterownika drzwi na obie strony (lewa i prawa). oczywiscie pod warunkiem ze masz wsteczne lusterko z fotochromem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Ja miałem ori wiązkę między sterownikiem drzwi a słupkiem, a nie miałem dalej między słupkiem a lusterkiem wewnętrznym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Wewnętrzne lusterko mam z fotochromem oraz czujnikiem deszczu, światła i wilgotności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Wewnętrzne lusterko mam z fotochromem oraz czujnikiem deszczu, światła i wilgotności. cały temat masz tu : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/193629-montaz-i-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-2008-2012/?p=2674025#entry2674025 Schemat podłączenia zewnętrznych lusterek FOTOCHROM : Wtyka 27 pin drzwi : SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI : - 000 979 034 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY) - 000 979 035 E Piny do wtyki T27 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY) - 000 979 009 E Piny do wtyki T20 - 4 sztuki ( 1 kabelek 2 PINY) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Grzegorz rozumiem że to na obie strony te kabelki co podałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Grzegorz rozumiem że to na obie strony te kabelki co podałeś? Tak oczywiscie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liquid8p 37 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 może z pamięcią to dział jak powinno Sprawdź z ciekawości Tak wlasnie jest. Funkcja obnizania sie lusterka po wlaczeniu wstecznego dziala prawidlowo tylko w polaczeniu z opcja pamieci foteli i lusterek ,bez tego nie wraca na swoje pierwotne polozenie. Nie mam foteli z pamięcią, a lusterko wraca na swoją początkową pozycję po przekroczeniu 15km/h lub po zgaszeniu auta. Czasami tylko podniesie się za wysoko i muszę wyregulować je troszkę na dół. Ale ogólnie po wbiciu biegu wstecznego i wykonaniu manewru wraca na swoją pozycję samoczynnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapral111 0 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Panowie a czy idzie aktywować ukryte zielone menu przy mmi 3g basic????jakby coś poproszę info na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 może z pamięcią to dział jak powinno Sprawdź z ciekawości Tak wlasnie jest. Funkcja obnizania sie lusterka po wlaczeniu wstecznego dziala prawidlowo tylko w polaczeniu z opcja pamieci foteli i lusterek ,bez tego nie wraca na swoje pierwotne polozenie. Nie mam foteli z pamięcią, a lusterko wraca na swoją początkową pozycję po przekroczeniu 15km/h lub po zgaszeniu auta. Czasami tylko podniesie się za wysoko i muszę wyregulować je troszkę na dół. Ale ogólnie po wbiciu biegu wstecznego i wykonaniu manewru wraca na swoją pozycję samoczynnie. Właśnie o to się rozchodzi. Bez pamięci działa, ale nie w pełni dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 Trzeba zmienić kodowanie. Też tak miałem, lusterko nie powracało całkowicie do pozycji wyjściowej. Też nie mam foteli z pamięcią. Musisz w sterowniki 52 zmienić kodowanie. 52-> Byte 4-> zaznaczyć Bit1 tak zeby w okienku na górze zmieniło sie kodowanie z 5C na 5E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio_s40 4 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 czyli co to za bit? nazwę pamietasz? posted from my mobile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 (edytowane) Nie ale jest to Bit 1.Pierwszy od góry.Jest ich 6 w Byte 4. Edytowane 10 Września 2016 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Manius69 0 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Trzeba zmienić kodowanie. Też tak miałem, lusterko nie powracało całkowicie do pozycji wyjściowej. Też nie mam foteli z pamięcią. Musisz w sterowniki 52 zmienić kodowanie. 52-> Byte 4-> zaznaczyć Bit1 tak zeby w okienku na górze zmieniło sie kodowanie z 5C na 5E Działa dobrze (nawet bez pamięci), ale wyskakuję błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bodzio_s40 4 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Trzeba zmienić kodowanie. Też tak miałem, lusterko nie powracało całkowicie do pozycji wyjściowej. Też nie mam foteli z pamięcią. Musisz w sterowniki 52 zmienić kodowanie. 52-> Byte 4-> zaznaczyć Bit1 tak zeby w okienku na górze zmieniło sie kodowanie z 5C na 5E Działa dobrze (nawet bez pamięci), ale wyskakuję błąd.pamiętasz co pisze?posted from my mobile Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lcu 0 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Wrzuciłem do auta sterownik mc9- końcówka DH. No i niestety nie mogę skopiować starego kodowania z poprzedniego sterownika wywala mi błąd error 31 request out of range. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Wrzuciłem do auta sterownik mc9- końcówka DH. No i niestety nie mogę skopiować starego kodowania z poprzedniego sterownika wywala mi błąd error 31 request out of range. Jaki numer warsztatu jest wpisany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
