Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Chłopaki jak wyłaczyć selektywne otwieranie drzwi??
Tzn. tak, żeby przy naciśnięciu przcisku na pilocie otwierały sie wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy?
Bo mam mały problem, wyłaczyłem to juz kiedyś ale teraz nie moge znaleźć jak to deaktywować. Co więcej sprawa jest tego typu, ze jeden kluczyk otwiera wszystkie drzwi a drugi tylko kierowcy i nie wiem o co biega :eusathink:
Ok znlazłem to w MMI a byłem na milion procent pewien, że trzeba to aktywować/deaktywować VCDS-em, ale myliłem się :decayed:
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Jest to w Adaptacji 10 w MCE 09 jesli o to chodzi :wink:
http://img525.imageshack.us/img525/9343/98675957.jpg
Dzięki serdeczne- właśnie o to chodziło 
iPhone Tapatalk
Jednak to nie to...
Po "odhaczeniu" niestety nadal rozmazuje mi muchy po szybie ;-(
Grześ, a co jest w podsterowniku MCE09 w module wycieraczek, może tam jest coś do "odhaczenia" ?
Nie wiem bo nie moge sprawdzić , wydaje mi sie ze moze kodowanie nie jest dobrze zrobione .
Panowie robiłem u siebie w A6 C6 opuszczanie prawego lusterka przy wrzucaniu wstecznego i działa, tylko pytanie czy jak zmienie bieg np. na 1 to lusterko powinno wrócić do pozycji pierwotnej? U mnie wraca dopiero po wyłączeniu silnika :kwasny:
Mariusz, a nie jest tak jak w b8, że podnosi się dopiero po przekroczeniu 20km/h :eusathink:
dokładnie.. jak przekroczysz 20 km/h i rygluje drzwi to lusterko wraca. przynajmniej u mnie tak jest :wink:
Dzięki Panowie, sprawdzę to bo faktycznie testowałem przejeżdżając autem z garażu do garażu i prędkość nie była zawrotna, a na pewno nie przekroczyła 20 km/h :grin:
Witam!
Jaki potrzebny jest mi Kabel?
a u mnie lusterko przy wrzucaniu wstecznego reguluje sie w boki:facepalm: a nie góra dół :kwasny:
tak samo jest podczas próby regulowania go przełącznikiem kiedy reguluję góra-doł to lustro się ustawia prawa-lewa
kabelki pomylone czy kodowanie liche :decayed:
może ktoś ma screenshota z kodowaniem sterownika drzwi pasażera
Moze zle zamocowany jest silniczek :wink:
a da się to ruchome mocowanie na którym się trzyma szkło lustra obrócić ?
jutro sprawdzę, dzięki:hi:
Chciałem spróbować czy załapie mi kodowanie graficznej prezentacji tylnego parktronika ale przy próbie zatwierdzenia kodowania pojawia mi sie dziwny komunikat. Może ktoś pomóc co z tym zrobić? Wcześniej kodowałem np. test liczników i nic takiego nie było.
Tak da :wink: na środku masz TORXA , wystarczy przekrecić całość .
Niestety calości nie da sie obrocić:wink: ale znalazlem rozwiązani-kable prowadzące do silniczka metoda prób i błędow poprzelączalem pod inne piny
http://s1.postimg.org/omo24lb17/ostrzezenie.jpg
Seryjnie nigdy sterownik PDC 4 kanałowy nie ma wizualizacji, dlatego taki komuniakt wyskoczył .
I co zrobiłes ?
Mam pytanko odnośnie korekty spalania na FIS a mianowicie.
Zatankowałem auto do pełna i pojechałem w trasę dokładnie 236km, w większosci autostrada ale ronda i 2 niewielkie miasta po drodze się trafiły. Prędkość 90-140km/h
Po powrocie zatankowałem znów auto do pełna i wyszło, że przepaliełem 16.50 litra tak wiec:
16.50x100 / 236km = 6.99 l/100km a FIS pokazał mi średnie 7.0 l/100km
Czy w zwiazku z tym powinienem coś robić z korektą spalania na FIS?? Może zanim zatankowałem powinienem pojeździć jeszcze np. tydzień do pracy po mieście i dopiero wtedy jechac zatankować i porównać FIS z realnym spalaniem? Tak aby była jazda mieszana 236km trasy i jakieś 100km po mieście?
Tak więc proszę o pomoc :wink:
