Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Spryski działają co któryś raz (chyba w zależności jak się ustawi) u mnie przy co 5 użyciu spryskiwaczy szyb, ruszają też spryskiwacze lamp
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
:hi: dziękuje Panowie.
Co ja bym zrobił bez tego forum :grin: chyba nic.
Witam czy moze ktos mi powiedzieć czy moge zakodować funkcje confort/dynamic/ jeśli mam servitronic??? I jak to zrobić??
W swoim B8 chciałem aktywować stan oleju na MMI.
Olstand – odczyt poziomu oleju przez MMI (działa tylko w silnikach z zaślepką zamiast bagnetu)
Czy to prawda?? U mnie jest standardowy bagnet. Kojarzę, że przy podłączeniu komputera był pomiar stanu oleju ale pewny nie jestem (czyli czujnik jest)
Na MMI stan oleju jest chyba od 2010 na MMI możesz skasować inspekcje serwisową tylko (oleju)
Stan oleju to chyba był od początku prod. Temperatura była pokazywana potem.
chciałem zapytac czemu nie widzi mi sterownika pdc i jak zakodowac jak nie było ani z przodu ani z tyłu.Narazie problem się rozwiązał bo nie podłączyłem z przodu kanów :facepalm:
Jedyny jak narazie błąd to że przycisk mruga od pdc z przodu wie ktos dlaczego? kodowanie zrobiłem 100003
zauważyłem że wizualizacja też się nie załącza i czujniki nie łapią
Kodowanie przyjęło instalacja sprawdzona, nie ma wizualizacji mruga przycisk pdc i nie działają czujki :facepalm:
http://www.directupload.net/file/d/3761/8rvimeu3_jpg.htm
Edytowane przez frog125
jak miga przycisk to jest jakis bład , daj scan z PDC 10
Panowie mam problem..dzisiaj odnlokowalem wentylację auta tak jak w opisie czyli:
56 Radio-longcodnig07-Byte8 bit2 z 0 na 1
08Auto hvce-longcoding07-byte1 bit3 z 0 na 1 oraz bit4 z0 na 1 wszystkie kodowania przyjęte mmi zresetowane (Symphony)na wyświetlaczu pojawiło sie wszystko co ma ale 3 pozycje podświetlane sa na szaro w sumie te ktore były tylko wczesniej czyli
Auto rec.
Synchro
Supply heater
Wie ktos jak to naprawić albo co zle zrobiłem??
Dodam ze niemam webasto
Edytowane przez Papik00
witam
czy da radę odpalić na mmi 3g teledyski? audi a4 b8 2010r (mmi z hdd)
czy tylko dvd?
drugie pytanie czy pasek głośności można jakość włączyć?
trzecie to ,że u mnie poziom akumulatora cały czas pokazuje 100% czy aby wartość była prawidłowa? często słucham radia bez włączonego samochodu
Edytowane przez blue1920
ad.1 tylko MMI 3G HIGH DVD
ad.2 tez nie mam paska i nigdy nie widziałem
ad.3 chyba ok bo też nigdy nie widziałem poniżej 100% ale ja nie słucham tak często radia na zgaszonym aucie , pozostaw wszysto włączone na pół dnia i zobaczysz czy sie zmniejszy i napisz na forum bo tez jestem ciekaw :wink:
Zmniejszy się bynajmniej u mnie tak jest i to dział. Wystarczy posiedzieć pobawić sie vcds-em.Jak pojeździsz trochę to wskoczy na 100 spowrotem zależny pewnie jeszcze jakie kto ma aku. (stan)
wszystkie kodowania przyjęte mmi zresetowane (Symphony)na wyświetlaczu pojawiło sie wszystko co ma ale 3 pozycje podświetlane sa na szaro w sumie te ktore były dostępne wczesniej czyli
Auto rec.
Synchro
Supply heater
a to ?
08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1
Hej wiec zrobiłem tak jak pisze wrclaguna ale nic niepomoglo ale doszedłem do tego ze....
Jeśli w 08 KLIMA w Byte 1 odznacze bit 4 z 1 spowrotem na 0 to wszystko zaczyna działać( prawie) bo timer po ustawieniu na wentylację niewlacza sie o danej godzinie..a do tego jeszcze blad na 56 Radio
01043-control module,incorect software version czy mozna jakos zrobić update z kad to ściągnąć radio Symphony 3 :/
Witam
Mam pytanko czy da się uruchomić stan oleju na radiu Concert?
Pozdrawiam .
Witam
Pozdrawiam .
Jak masz szabelke to nie .
Witam
Szabelka jest :( dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Ostatnio przeglądający 1
