Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Hej w momencie kiedy wsiadam do auta i włączam zapłon pojawia się denerwujące komunikat i dźwięk że są otwarte drzwi. Da się to wyłączyć?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Przyciśnij przycisk na manetce wycieraczek, ten z boku manetki od przewijania zawartości FIS ( wyświetlacza w zegarach)
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Otwieram prawe drzwi a na FISie info że są otwarte lewe. Otwieram lewe a widzę że otwarte prawe ... WTF ???
dziwne :) sterowniki drzwi nie były czasem zmieniane 42 52 ?
Było dobrze i nie wiem co mu odbilo
Edytowane przez Dev
Pytanie czy jeśli jest coś jest przypisane do vinu jak np. tempomat to tej funkcji vcds nie da sie wylaczyc?? W czym jest problem mam zwykle manetki a w vcds jest kodowanie dotyczace tempomatu i caly czas wali mi bledy chcialem chociaz na chwile to wylaczyc w vcds niestety po kilku próbach mimo że przyjęło kodowanie wchodzę w spowrotem w sterownik i kodowanie nadal jest pod tempomat. Pytanie czy tak ma być i przypisanej funkcji nie da się wyłączyć czy słaby kabel???
Witam. Czy w ten sposób jak na foto wyłączę spryski na lampy? Jak tak to w której grupie kodować? Jeszcze jedna sprawa, czy w radiu symphony uaktywnie stan naładowania akumulatora?
Tak wyłaczysz spryskiacze :wink:
MCE 09 --- Longcoding  --- Bajt 18 ---bit 0  --- zmiana z 1 na 0
Dzięki bardzo
Tak. Wskaźnik naładowania akumulatora aktywujesz w: 56-Radio -> 10-Adaptation -> channel 39 (Car Menu Option I) -> dodajemy do istniejącej wartości 16
Witam.
Czy mógłby ktoś kto wyłączył dodatkowy ruch wycieraczki po spryskaniu szyby, napisać jak to zrobił . Bo za nic w świecie nie mogę tego wyłączyć.
Czyli dodajemy 16 do tej liczby, którą zaznaczyłem żółtą strzałką? Rozumiem, że wpisujemy sumę jaka wyjdzie po dodaniu 16 czyli 65535?
2 godziny temu, Krajek napisał:
Witam.
Instrukcja str 65
Witam.
Tear wipe chyba zwykle był gdzieś w kodowaniu samego czujnika deszczu.
43 minuty temu, resiak82 napisał:
To ma być zaptaszkowane czy nie ? Bo mam tak jak na zdjęciu i ruch jest.
Tak. Zgadza się.
Widać polska wersja dalej mocno kuleje.
Jak jest zaznaczone, to jest aktywne.
Dnia ‎2016‎-‎10‎-‎23 o 17:32, cooler100 napisał:
Dla potomnych może się przyda :)
Panowie i Panie chciałbym zamieścić to co zrobiłem u siebie, to co działa i nie działa :) w AUDI A4 B8 2013r.
Zaraz mnie tu pewnie zjedziecie, że sie powtarza itd :) ale tak dla potomności wszystko w jednym :)
AUDI A4 B8 2013
MMI BASIC - radio CONCERT
1. DOŚWIETLANIE ZAKRĘTÓW
09-Cent.Elekt. ---> Coding-07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 4 Bit 0 zmiana z 0 na 1
2. WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA
56 - Radio ---> Adaptacja -10 ---> Channel 39 ---> dodajemy +16 do istniejącej wartości
3. PRAWE LUSTERKO W DÓŁ PRZY WSTECZNYM
52-sterownik drzwi pasażera ---> Long Coding Helper ---> Coding 07 ---> BYTE 4 zmiana 40 na 4C
4. LAP TIME + TEMP. OLEJU
17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Codng Helper ---> BYTE 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
Temperatura wyświetlana gdy olej ma powyżej 60 stopni.
5. TEST WSKAZÓWEK PRZY ROZRUCHU
17-Instruments ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 1 Bit 0 zmiana z 0 na 1
lub zaznaczamy Gauge Test/Needle sweep
6. AKTYWACJA ROZSZERZONEGO OŚWIETLENIA ŚRODKA I PRZESTRZENI NÓG
( regulacja na wyświetlaczu "Background lighting" )
Enable Adjustable Ambiance/Background lighting (Foot Lighting)
09-Centr.Elektr ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 16 BIT 6 zmiana na 1 lub zaznaczenie
Interior/Ambience Lighting Adaptation active
Następnie zaznaczamy:
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
7. HAMOWANIE AWARYJNE - MRUGAJACE ŚWIATŁA STOPU I AWARYJNE.
46-Moduł Komfortu --->Coding 07--->Long Coding Helper---> BYTE 8
Bit 0- 1 active
Bit 1- 1 active
8. ZMIANA LOGO POWITALNEGO NA WYŚWIETLACZU
Radio 56 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 12 BIT 0-3 (wybieramy logo które chcemy)
9. WYŁĄCZENIE TYLNEJ AUTOMATYCZNEJ WYCIERACZKI PRZY WRZUCONYM WSTECZNYM BIEGU
09-Cent. Elect. ---> Security Access-16 ---> Adaptation-10 ---> channel 19, zmiana 1 na 0
10. LEDY PRZYGASAJĄ PRZY WŁĄCZENIU KIERUNKOWSKAZÓW.
09-Cent. Elect. ---> Coding ---> Long Coding Helper ---> BYTE 3 BIT 7, zmiana z 0 na 1
11. JASNOŚĆ LED PRZY WŁĄCZONYCH ŚWIATŁACH MIJANIA
09-Cent. Elect. ---> Security Access-16 ---> Adaptation-10 ---> Channel 3,lub wybieramy z listy TURN SIGNAL DIMMING,
podajemy wartośc od 0-100%, ponizej 5 % led zgaśnie, było fabrycznie 26 zmiana na 40
12. WYŁĄCZENIE RADIA PO OKREŚLONYM CZASIE PRZY WYŁĄCZONYM SILNIKU.
Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> Channel 3, podajemy wartość w minutach 1-99, było fabrycznie 10, jest 30
13. PRĘDKOŚĆ NA WYŚWIETLACZU RADIA CONCERT/SYMPHONY
Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> Channel 2, zmiana z 0 na 1 (driving school mode active).
Nowa pozycja w Radio Setup “ON/OFF” driving school mode
14. ZMIANA FABRYCZNEJ GŁOŚNOŚCI RADIA PO WŁĄCZENIU --- NIE DZIAŁA !!!
Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> Wybieramy z listy MAXIMUM ACTIVATION VOLUME i watrośc od 16-100
15. AKTYWACJA ZWOLNIENIA HAMULECA RĘCZNEGO BEZ WCISKANIA PEDAŁU HAMULCA
53-Parking Break ---> 16-Security Access ---> Adaptation-10 ---> rozwijamy CHANNEL i wybieramy z listy
"ENG101137-Manual release", potem rozwijamy liste New value i wybieramy "with button"
16. DEZAKTYWACJA DODATKOWEGO RUCHU WYCIERACZEK
09- Cent. Elect. ---> Coding-07 ---> BYTE 1 BIT 3 ,( 1=active )
17. WYŁĄCZENIE OSTRZEŻENIA O NIE ZAPIĘTYCH PASACH
17-Instruments--->Coding 07--->Long Coding Helper---> BIT 2-4 i z listy wybieramy Seatbelt Warning inactive
18. AKTYWACJA HALOGENA PRZY WŁĄCZANIU KIERUNKOWSKAZU
Halogen włącza się przy włączeniu kierunku bez kręcenia kierownicą
[09 - Cent. Elect.] [Coding - 07] ---> Long Coding Helper ---> Byte 4 Bit 0 1= active
19. USTAWIENIE POWYŻEJ JAKIEJ PRĘDKOŚCI "CAR MENU" JEST NIEAKTYWNE
Radio-56 ---> Adaptation-10 ---> wybieramy z listy SPEED THRESHOLD (CAR MENU) i wpisujemy prędkość jaką chcemy,
standardowo jest 15 km/h, ja ustawilem 160 :)
Następnie wybieramy SPEED DELTA (CAR MENU) i ustawiamy prędkość o 10 km/h niższą niż w SPEED THRESHOLD.
20. SPRAWDZENIE NUMERU CZĘŚCI AKUMULATORA
19-Can gateway ---> Channel 04 ---> READ ---> pierwszy ciąg znaków w Stored Value to numer częsci aku.
21. TYLNE ŚWIATŁA WŁĄCZONE PRZY WŁĄCZONYCH PRZEDNICH DZIENNYCH.
Daytime Running Lights via tail Light - ACTIVE
BYTE 2 BIT 7
22. OSTRZEŻENIE O KOŃCZĄCYCH SIE KLOCKACH HAMULCOWYCH
BREAK PAD WEARR WARNING ACTIVE
17-Instruments ---> Coding ---> Long Coding Helper ---> BYTE 10 BIT 0
MAM U SIEBIE TEŻ NIEAKTYWNĄ TAKĄ OPCJĘ.
Disable parking brake from coming on when opening door while in gear.
[53 - Parking Brake] [security Access - 16] (Enter Code Presented by program)
[Adaptation - 10] - Driver Out Apply Evaluation of Brake Pedal - set to "not activated"
A) Pozycja 14.ZMIANA FABRYCZNEJ GŁOŚNOŚCI RADIA PO WŁĄCZENIU NIE DZIAŁA
jest to dość irytujące, czy ktoś z was zna rozwiązanie? Radio włącza sie zawsze na tym samym poziomie głośności i nie ważne czy przed wyłączeniem było cicho czy głośno.
B ) Wizualizacji sensorów parkowania nie udało się aktywować bo musiałbym dokładać sterownik a póki co nie chcę ingerować w taki sposób. :)
C) Ubiegając pytania daję odpowiedź:
AUTOMATYCZNE ZAMYKANIE OKIEN GDY PADA DESZCZ ? w Audi tego nie ma , tylko VW
D) Czy jest możliwe ustawienie:
POKAZYWANIE GŁOŚNOŚCI RADIA NA WYŚWIETLACZU ? Zmieniam głośność czy to w kierownicy czy w samym radiu i nigdzie nie widzę skali tej głośnoci. Można to jakoś aktywować ?
E) Gdy światła są włączone w pozycji 0 i włączymy kierunek to ledy przygasają, nie zauważyłem tego gdy światła są w pozycji AUTO. hmm...
Dodatek do punktu 20:
RODZAJE AKUMULARTORÓW:
51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah - (AGM z wloknina) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah - (AGM z wloknina) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah - (wysoki prad) 4H0915105 / 000915105DM
Co jeszcze mniej lub bardziej ciekawego można by aktywować ? :)
Co zrobić żeby nie było takich wielkich odstępów miedzy linijkami teksu w poście ???? Gdy piszę to przeważnie jedna linia odstępu ale gdy juz jest post opublikowany to spacje tak wielkie, że aż głupio to wyglada.
pozdro dla maniaków OOOO :)
super
Dnia ‎2016‎-‎10‎-‎24 o 16:04, cooler100 napisał:
czy ktoś ma jakieś sugestie odnośnie punktów od A do E w moim wcześniejszym poście ? :)
Dodam, że punkt 7 NIE DZIAŁA, nie wiem dlaczego,hamuje nawet z 80 km/h i nie mrugają stopy ani kierunki.
u mnie dziala
Hej w jaki sposób mogę to wyłączać albo dźwięk towarzyszacy
Ostatnio przeglądający 1
