Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
W ustawieniach w zielonym menu masz okno car/carbusassignment i jest tam jedna z pozycji I"nterior light"  a po prawej stronie musi być car komfort  1/9
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
A dobra, dzięki wielkie będę testował :)
Działa bez problemu ? dzięki :hi:
W dniu 9.11.2022 o 22:51, Muskel1 napisał(a):
W poliftach stan naładowania akumulatora nie działa.
tzn, że wyświetla błędnie ?
Nie wyświetla wcale.
Prośba poda ktoś kodowanie/adaptacje jak wyłączyć automatyczne zaciąganie ręcznego po zgaszeniu silnika czy np zatrzymania samochodu i odpięcia pasa i odrazu z AHA także zaciąga. Dziękuję
Oraz pytanie. Radio Concert. Auto przed lift, dokładany ADS w postaci przycisków pod gałka zmiany biegów w  panelu. Czy jest opcja aby dokodowac/ Adaptacja zakładkę Audi drive Select w Menu po wciśnięciu guzika CAR w radio
Edytowane przez Gray
Kiedyś mi działało automatyczne odpuszczanie ręcznego przy ruszaniu (bez auto hold), oczywiście przy zapiętych pasach tylko. Od dłuższego czasu tą funkcja mi nie działa, nie mam błędów w sterownikach, nic nie kodowałem, co sprawdzic? B8 2008r
W adaptacjach w sterowniku hamulca ręcznego (53).
Czy kodowaniem załatwię sprawę podświetlanych nóg w środku auta podczas jazdy ?
W B6 nie da rady.
23 godziny temu, H4mm3R napisał(a):
W B6 nie da rady.
Tomku A4 B8 ;)
14 minut temu, jozek726 napisał(a):
Tomku A4 B8 ;)
Możesz zakodować regulację ambiente w MMI i dać na maxa, wtedy jest delikatna poświata.
Hej.Mam pytanie czy da się ustawić takie wyświetlanie na naszych fisach?
  • 4 tygodnie później...
Witam, czy jest możliwość zakodowania:
1. Żeby pokazywało na FIS który bieg jest aktualnie a nie tylko D/S
2. Przekodowania MMI 3G Plus z USA na EU, nie wyszukuje wszystkich stacji - częstotliwości są nieparzyste.
Edytowane przez vmisiek
1. W B9 tak, nie wiem jak w B8 pewnie też.
2. Musisz przeprowadzić konwersję z USA na EU (są osoby oferujące takie usługi).
A jeszcze chciałem zapytać czy jak mam wgraną mapę EU to znaczy że radio zostało przerobione na EU czy to nie ma wpływu i mapy są EU a tuner USA ?
Włączyłem sobie VCDS'em i teraz pokazuje który bieg jest aktualnie.
W adaptacjach w sterowniku skrzyni.
Ostatnio przeglądający 1
