Kryhawrc Opublikowano 22 Stycznia 2019 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Ktoś wogóle ma wgrane spolszczenie do MMI 2G low basic w A4 B8- jest to w ogóle możliwe?
wrclaguna Opublikowano 22 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2019 2G BASIC to widziałem 400-500 pln
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) W dniu 20.01.2019 o 18:21, Kryhawrc napisał: Chciałbym sie dostać do adaptacji radia (56) ale przycisk adaptacja jest nieaktywny- w dostępie upoważnionym nie mam podpowiedzi i nie wiem jaki jest kod. Da sie to jakos obejść. Lub może ktos odczytać swój kod? u mnie kod w Dostęp upoważniony /security Access - 16/ wynosi 03987 ale i tak w adaptacjach brak dokumentacji, a klucz ten wygenerowałem w identyfikacji rozsz. - 1A z pierwszego numeru seryjnego, gdzieś tutaj na forum jest napisane w jaki sposób wygenerować kod dostępu, miałem to zapisane gdzieś ale wcięło mi edit: znalazłem, ten kod 03987 wygenerowałem z wyświetlonego numeru seryjnego w ident. rozsz. - 1A, ten kod to cyfry 6, 13, 10, 14, 11 pierwszego numeru seryjnego Edytowane 23 Stycznia 2019 przez Gość
Kryhawrc Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 14 godzin temu, wrclaguna napisał: 2G BASIC to widziałem 400-500 pln Tak, tylko czy w ogóle idzie w A4 to zrobić, bo u mnie dwóch próbowało i nic. Jeden i drugi mówił że trzeba odblokować "force downgrade" czy coś takiego w adaptacjach radia.
Kryhawrc Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 7 godzin temu, Charls napisał: u mnie kod w Dostęp upoważniony /security Access - 16/ wynosi 03987 ale i tak w adaptacjach brak dokumentacji, a klucz ten wygenerowałem w identyfikacji rozsz. - 1A z pierwszego numeru seryjnego, gdzieś tutaj na forum jest napisane w jaki sposób wygenerować kod dostępu, miałem to zapisane gdzieś ale wcięło mi edit: znalazłem, ten kod 03987 wygenerowałem z wyświetlonego numeru seryjnego w ident. rozsz. - 1A, ten kod to cyfry 6, 13, 10, 14, 11 pierwszego numeru seryjnego U mnie ten kod nie działa- cos tak mysle że w B8 chyba nie ma czegos takiego jak FORCE DOWNGRADE
KSpawNO Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 witam może mi ktoś powiedzieć jaką macie wartość w 46-10-063 standardowo miałem wartość 40 Podpowiedź kazała dopisać +04 żeby był dźwięk informacyjny otwartych drzwi i zaadoptowałem wartość 44 ale dalej nic nie dzwoni. w kodowaniu wszystko ustawione jak trzeba.
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 15 godzin temu, Kryhawrc napisał: U mnie ten kod nie działa- cos tak mysle że w B8 chyba nie ma czegos takiego jak FORCE DOWNGRADE a próbowałeś wygenerować kod ze swojego numeru seryjnego?
Kryhawrc Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Godzinę temu, Charls napisał: a próbowałeś wygenerować kod ze swojego numeru seryjnego? Nie, noe wiem jak to zrobić
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) 29 minut temu, Kryhawrc napisał: Nie, noe wiem jak to zrobić VCDSem wchodzisz w w identyfikacji rozsz. - 1A, tam pojawi ci się kilkunasto cyfrowy numer seryjny, z niego wybierasz cyfry odliczając od lewej w kolejności cyfrę numer 6, 13, 10, 14, 11 i w ten sposób otrzymujesz 5 cyfrowy kod przykładowo numer 73910372947365138 6 to 3 13 to 6 10 to 4 14 to 5 11 to 7 w ten sposób powstał numer 36457 /to tylko przykład z sufitu/ Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Gość
Kryhawrc Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Godzinę temu, Charls napisał: VCDSem wchodzisz w w identyfikacji rozsz. - 1A, tam pojawi ci się kilkunasto cyfrowy numer seryjny, z niego wybierasz cyfry odliczając od lewej w kolejności cyfrę numer 6, 13, 10, 14, 11 i w ten sposób otrzymujesz 5 cyfrowy kod przykładowo numer 73910372947365138 6 to 3 13 to 6 10 to 4 14 to 5 11 to 7 w ten sposób powstał numer 36457 /to tylko przykład z sufitu/ Ok. Rozumiem. Sprawdzę, ale z tego co pamiętam nie mam tam takiego długiego numeru. Jest na przemian z literami (np jak nr VIN)
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 u mnie numer seryjny to same cyfry, kod który w ten sposób powstał w dostępie upoważnionym został zaakceptowany ale jak wcześniej pisano i tak nie ma tam przydatnej dokumentacji
Kryhawrc Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Godzinę temu, Charls napisał: u mnie numer seryjny to same cyfry, kod który w ten sposób powstał w dostępie upoważnionym został zaakceptowany ale jak wcześniej pisano i tak nie ma tam przydatnej dokumentacji Szukam tam opcji" force downgrade " żeby wgrać spolszczenie do mmi 2g Basic. Niby muszę to odblokować bo inaczej nie wgram
marek750 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Szanowne grono, potrzebuje waszej porady. Samochód A4 B8 2010r Bixenon. Problem tego typu, ze po zamontowaniu reflektorów bixenon neon z B8 po lifcie nie działają światła pozycyjne, natomiast światła dzienne świecą okej (pełna mocą), oraz wyskakują dwa błędy od świateł dziennych na liczniku. Podpowie ktoś gdzie i co trzeba zakodować aby wszystko działało jak należy? Dziękuje z góry
Kopter Opublikowano 20 Lutego 2019 Opublikowano 20 Lutego 2019 Panowie wiem, że już było ale nie potrafię znaleźć. Jak włączyć automatyczne opuszczanie prawego lusterka przy wbiciu wstecznego ?
pilKOZAK Opublikowano 20 Lutego 2019 Opublikowano 20 Lutego 2019 [Obniżające sie lusterko wsteczne podczas cofania] Auta bez foteli z pamięcią [52 - Door Elect.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 4 Jeśli ma wartosć 40 zmianiamy ją na 4C lub 44 Jeśli ma wartośc 50 zmieniamy ją na 5C 1
pilKOZAK Opublikowano 20 Lutego 2019 Opublikowano 20 Lutego 2019 https://www.youtube.com/watch?v=QGzwTkgZpTM 1
adrian785721007 Opublikowano 25 Lutego 2019 Opublikowano 25 Lutego 2019 (edytowane) Witam mam problem z komunikacja 07-HEAD CONTROL, nie mogę się połączyć za pomocą vcds posiadam mmi 2g high, przez co nie mogę zakodować mutifunkcyjnej kierownicy, ani włączyć zielone menu Edytowane 25 Lutego 2019 przez adrian785721007
skwaru 23 Opublikowano 25 Marca 2019 Opublikowano 25 Marca 2019 Witam Mam pytanko czy da się wyłączyć w kodowaniu informacje o spalonej żarówce autko jak w opisie ?
Yaro_S Opublikowano 25 Marca 2019 Opublikowano 25 Marca 2019 Witam czy ktos podpowie jaki jest kod dostepu do kanalu 9 w sekcji 17 zestaw wskaznikow.
skwaru 23 Opublikowano 25 Marca 2019 Opublikowano 25 Marca 2019 W dniu 2019-01-21 o 19:09, Kryhawrc napisał: W sumie to chodzi o sciagnięcie blokady/pozwolenie na instalacje z płyty polskiego menu do MMI 2G Low basic. Byłem juz u dwóch fachowców(w sumie jeden przyjechał do mnie) i nie dali rady wgrać. Mówili cos ze musze sciągnąć blokade w VCDS( w adaptacjach w radiu) zeby pozwoliło zainstalować system. U mnie w radiu przycisk adaptacja jest nie aktywny i nie moge w nia wejść. Czy to znaczy że u mnie nie idzie wgrac polskiego??? Ewentualnie gdzie tego szukac? Sory za złośliwość ale w MMI2G Basic z płyty możesz sobie muzyki posłuchać w tym MMI trzeba wymontować radio i wymienić kości pamięci koszt 450-500 zł wiem bo mam to samo i uznałem że tą kasę lepiej przeznaczyć na inne mody bo do angielskiego da się przyzwyvzaić?
