Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
40 minut temu, DamianB napisał:
Czy w moim modelu mogę doposażyć  auto w takie funkcje jak :
Doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Obniżanie lusterka na biegu wstecznym
Wybierz sterownik 42 (Elektronika drzwi kierowcy)
Awaryjne miganie podczas hamowania
I coś w stylu testu zegarów. Po wsadzeniu kluczyka bądź po zalączeniu pozycji zapłonu test prędkościomierza i obrotomierza.
Mozesz
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Doświetlanie zakrętów działa :D
Test zegarów działa :D
Prawe lusterko działa ale nie tak jak bym do końca tego chciał. Działa w takiej kombinacji - Sterowanie lustrem manualnie w pozycji prawej + wrzucenie biegu wstecznego = lustro opada na dół. Wrzucenie biegu pierwszego lustro się nie podnosi. Dopiero przełączenie manualne na lustro lewe skutkuje automatycznym podniesieniem się lustra prawego. Trochę lipa może nie da się mieć wszystkiego. Jeżeli da się to inaczej ustawić proszę o poradę.
Awaryjne hamowanie ustawione ale czy działa; nie miałem na chwile obecna gdzie sprawdzić. Prawdopodobnie włączyłem również podczas hamowania awaryjnego pulsujący hamulec stopu.
46 - Comfort system --> coding 07 --> long coding helper --> Byte 8 Bit 1 z 0 na 1 oraz Byte 8 Bit 0 z 0 na 1.
O ile pulsujące światło będzie występować to o ile jest to legalne w świetle obowiązujących przepisów?
Lusterko wraca do poprzedniej pozycji po zgaszeniu auta, oraz jak ruszysz i pojedziesz kawałek(podobnie jak moment wyłączenia wizualizacji PDC)
Ok. Jeżeli chodzi o światła awaryjne no to lipa. rozpędziłem się do 100km/h hamulec do podłogi i zero reakcji, próba nr 2 prędkość 120km/h to samo. Co może być przyczyną? Nie mam wiedzy czy STOP pulsował ale światła awaryjne nie uruchomiły się nawet na moment.
Musi uruchomić się ABS
Na jakiej nawierzchni ?
Takiej jak wczoraj była pogoda. Asfalt troszkę mokry ale ABS się nie wyzwolił. było hamowanie  ostre ale reakcji ABS nie było.
A jeszcze znalazłem takie coś.
"Wchodzimy w 09.Centr.zesp.elektr. -> Wybieramy kodowanie -> Pomocnik kodowania. Bajt-17 i zaznaczamy "ptaszka" w Bit-0, czyli Zainstalowane światło nagłego (awaryjnego) hamowania, sterownik musi byd co najmniej 21-bajtowy. "
Ja wykonałem tylko tą opcję:
*Zachowanie świateł stop podczas awaryjnego hamowania+ [46 - Comfort System] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Pulsujące światła stop: Byte 8 Bit 1 z 0 na 1 Włączenie świateł awaryjnych: Byte 8 Bit 0 z 0 na 1 .
Czy teraz muszę jeszcze zmienić opcję w 09 tak jak wyżej?
Niestety ale chyba nie wszystkie sterowniki  obsługują pulsacyjny stop i awaryjne. Ja zakodowałem u siebie i nie działają.
Coś brakuje Ci siły w prawej nodze...
Ostre hamowanie i nie pracował ABS ?
Coś ściemniasz,  pier...nij porządnie w pedał hamulca na suchej nawierzchni i będzie wiadomo co jest
Edytowane przez Dev
Udało mi się wyzwolić ABS kilka razy na suchej nawierzchni ale świateł awaryjnych niestety nie zaobserwowałem na desce rozdzielczej. Nie wiem czy występował wtedy pulsacyjny stop. Istnieje w takim razie obawa że niestety nie będę mógł skorzystać z tej funkcji. :(
Podaj nr sterownika ABS
gdzie znajdę?
gdzie znajdę?
Na bloku ABS
W dniu 6.10.2019 o 20:36, Dev napisał:
Na bloku ABS
Ok. Temat musi zostać przeniesiony na koniec miesiąca ponieważ musiałem oddać kabel koledze. Pod koniec miesiąca zakupie sobie kabel i będę działał. Jeszcze jedna irytująca dla mnie sprawa. Auto wyposażone jest w system START/STOP. Po uruchomieniu samochodu domyślnie ta funkcja jest włączona i muszę za każdym razem guzikiem ją wyłączyć. Da się zamienić tą funkcje tak abym to ja decydował po uruchomieniu silnika czy chce ją mieć włączoną czy nie?
Może wiesz które sterowniki nie obsługują pulsacyjnego stopu?
Witajcie drodzy forumowicze. Orientuje się ktoś czy istnieje możliwość takiego zakodowania świateł przeciwmgielnych aby po włączeniu „halogenów” włączały się same przeciwmgielne bez świateł mijania?,
kolejne pytanie to czy można tak zakodować halogeny, żeby włączały się nawet gdy przełącznik świateł  jest ustawiony na „0” .
Szukałem trochę w kodowaniach ale albo nie znalazłem albo nie da się tego tak zakodować? Ktoś coś? Pomożecie?
Tak jest taka możliwość, 09 kod dostępu adaptaje kanał 34 wpisz 124 i zatwierdź , zmieni świecenie led i zapamięta ustawienie
Edytowane przez Patryk11113
Witam,
czy ktoś może mi dokładnie opisać co dokładnie dają te kodowania/na czym polegają- bo nie rozumiem co się zmieni w aucie :eusathink::
"18. Włącz automatyczną funkcję wspomagania wzniesień "lite" działa tylko na niektórych modułach abs
19. Włącz wentylację pomocniczą
20. Włącznik akumulatora * nie działa w samochodach faceliftingowych z nawigacją MMI 3G + HDD
34. Włącz kontrolę niezależnych mgieł przy wysokich promieniach"
Z góry dziękuje.
2 minuty temu, ICE_COLD napisał:
Witam,
Z góry dziękuje.
WWW.AUDIENTHUSIASTS.COM
Witam, chcałbym przeprowadzić to kodowanie:
Cytat
16. Włącz optyczny tylny parking dla samochodów bez czujników parkowania z przodu
[10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1
Niestety, ale u mnie nie występuje sterownik numer 10, ale za to jest sterownik 44 i w nim zrobiłem to kodowanie. Ale niestety przy wrzuceniu biegu wsteczniego, nie pojawia się asysten patkowania.
Co robię źle ?
Cytat
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels: 8K0-909-144.clb
   Part No SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Component: RCEPS         H37 0507
   Revision: 00001000    Serial number: 0002696575
   Coding: 100000000001
   Shop #: WSC 42323 141 83581
